psnsergey
psnsergey
Владивосток
09.04.2016 в 17:58:16
Бонис написал: она сожмется в ноль и не будет давать лишней толщины.
Это не хорошо! Нет, совсем не хорошо! :) Тогда получится, что унитаз все свои 600+ кгс усилия на опору (при максимальной нагрузке 400 кг) будет прикладывать в нескольких точках жёсткого касания. А если поломается из-за этого что-то? Плитка или даже пятка унитаза?
jekasus
jekasus
Добрич
09.04.2016 в 18:29:11
psnsergey написал: будет прикладывать в нескольких точках жёсткого касания.
И при прокладке будет тоже прикладывать усилие в те же точки... У этой подложки только шумоизолирующие свойства...
Баш майсторът
Бонис
Бонис
Смоленск
09.04.2016 в 21:25:47
psnsergey, А силикон? он тоже распределяет. Если выкрутить крепления и оставить унитаз висеть на силиконе, он и будет висеть и выдерживать вес человека. Я своим весом (95+ кг) полностью опирался на раковину с выкрученными креплениями, она висела только на силиконе. И почему-то у напольного унитаза нога не отламывается, хотя она тоже касается точечно из-за кривого литья. Да все будет нормально.
Правда раковина была приклеена полоской силикона на торец, а унитаз будет только обсиликонен по периметру.
jekasus
jekasus
Добрич
09.04.2016 в 21:42:40
Бонис написал: Да все будет нормально.
http://www.mastercity.ru/forums/otdelochnye-materialy/t87091-nekotorye-hitrosti-pri-ukladke-plitki/?p=5621719#post5621719 С таким уголком имел дело? ;)
Баш майсторът
kook
kook
Ростов-на-Дону
10.04.2016 в 15:25:42
jekasus, кто производитель такого уголка? Никогда такое чудо в глаза не видел. Но по фото - нравится.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
10.04.2016 в 15:51:20
Бонис написал: А силикон? он тоже распределяет.
Силикон да, конечно, если при его нанесении обеспечить зазор, а затягивать после его застывания. :applause:
jekasus написал: И при прокладке будет тоже прикладывать усилие в те же точки... У этой подложки только шумоизолирующие свойства...
Нет. Достаточно упругая подложка разгружает точки касания, перераспределяя нагрузку по всей опорной площади. Если бы это было не так, то ни о какой шумоизоляции речи бы тоже не шло.
jekasus
jekasus
Добрич
10.04.2016 в 18:14:36
kook, Итальянские вроде. Даже тубус есть для сохранения, который приватизирую потом для перевозки всяких там уголков ;) Как доберусь до них, сфоткую...
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Добрич
10.04.2016 в 18:28:04
psnsergey написал: Нет
На нет и спроса нет ;)
psnsergey написал: Достаточно упругая подложка
Вы этот вспененный полиэтелен за 13 евро за штуку надеюсь держали в руках...http://siko.bg/shumoizolirascha-podlozhka-groe-za-stenna-tch-37131.html
psnsergey написал: то ни о какой шумоизоляции речи бы тоже не шло
Маркетинг - то, что стоит 50 центов, продать за 13 евро. Можно говорить о частичном уменьшении шума, который проходит между неровной плиткой и не ровным унитазом, а также через зазоры между плиткой и трубами для унитаза. Проще сказать - при открытом окне шума больше, чем при закрытом. При первом все собираюсь наносить "колбаску" силикона за два-три дня до установки унитаза, при втором тупо пеню монтажной пеной зазоры и тупо верю, что шума меньше ;)
Баш майсторът
apm
apm
10.04.2016 в 19:29:12
Опять у меня вопрос по цвету затирки. В прошлый раз по туалету, ув. Александр Одинцов подсказал-большое ему спасибо. Теперь вот в ванной выложил часть, до установки ванны нужно уже затереть-потом ванну вмонтирую и с другой стороны начну выкладывать. Справа вертикальный короб будет темной плиткой(образец приставлен на короб) и цвет пола таким же цветом. Белая, не?
St_roy
St_roy
10.04.2016 в 19:50:59
Коллеги, никто не в курсе - чревато чем-нибудь колеровка затирки Ультраколор колером для краски?
 kesov
kesov
Ульяновск
10.04.2016 в 20:13:56
St_roy написал: колером для краски?
Нормально, только колер предварительно разводить в воде, например в 2-х литровой бутыли из-под Колы, и на этой "крашенной" воде развожу затирку. На фото не мозаика, а плитка Уралкерамика 25х40 , колеровал затирку аж тремя колерами, как художник смешивает краски что бы попасть в тон. Надо еще учесть что при высыхании светлеет.
