Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
10.04.2016 в 20:15:22
apm,
apm написал: Белая
Не, имхо. Можно как вариант под тон плитки, светлая затирка для светлой, темная под темный - со стены плавно перейдет на пол. Белая затирка, с другими близкими по цвету светлыми цветами теряется. Либо можно темную с белой затиркой, но на полу белая затирка, быстро потеряет свой привлекательный цвет.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
10.04.2016 в 21:14:11
jekasus,
jekasus написал: тупо пеню монтажной пеной зазоры и тупо верю, что шума меньше ;)
:D
St_roy
St_roy
10.04.2016 в 21:35:48
Понял.
Вадим Кесов написал: только колер предварительно разводить в воде
Я затирку замешиваю "на глаз" и у меня нет уверенности, что пропорции воды с затиркой всегда одинаковые, вдруг оттенок будет разный. Думаю брать мерной баночкой сухую затирку, а колер шприцем мерить.
Бонис
Бонис
Смоленск
10.04.2016 в 22:30:14
St_roy написал: Коллеги, никто не в курсе - чревато чем-нибудь колеровка затирки Ультраколор колером для краски?
St_roy, Наверное лучше колеровать колером для каменной кладки.
St_roy
St_roy
10.04.2016 в 23:17:51
Бонис, хорошая мысль, спасибо. Поищу.
Andrey099
Andrey099
Владимир
10.04.2016 в 23:45:20
в общем повесил.
пока не затянул и прокладку не обрезал. ни один ключ не подлазит. надо в машине посмотреть, может там что найду.
Резон
Резон
Киров
10.04.2016 в 23:53:20
Andrey099 написал: ни один ключ не подлазит
:eek: обычный накидной или рожковый на 19 не?
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
10.04.2016 в 23:58:35
роман сирож,Невнятно и неубедительно. Скажу прямо, своим "выравниванием впитывающей поверхности облицовки" морочите голову себе и окружающим.
Хорошая затирка не сосёт воду.Возможно до основания, через плитку и клей дойдёт некоторое количество воды, но это будет мизер, который испарится без последствий через тот же шов.Речь то не про бассейн.Я сторонник цементной штукатурки в ванной,однако справедливости ради надо заметить , что гипсовая штукатурка это не есть гипс в чистом виде, её водопоглощение значительно ( в разы) ниже.Гидроизоляция вещь полезная, но есть нюансы применения.
роман сирож написал: процесс сушки идет сверху вниз
Не факт.
роман сирож написал: Минимальный срок службы 15 лет. Эта моя версия
Не возражаю.
Andrey099
Andrey099
Владимир
10.04.2016 в 23:59:42
Резон, я когда собирался делать сантехнику, принес набор ключей, головой из машинки. Потыкался потыкался, и понял, что в сантехнике ни один ключ из авто не подойдет. Соответственно все уехало назад в ам, а был принесено 2 разводных ключа и сантехключ, более ничего и не понадобилось ни разу.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
11.04.2016 в 00:26:01
Voldemar36, Уважаю ваше мнение, но оно останется при вас, я очень уверенный в себе человек и мое мнение неизменно. Мои ответы на форуме не являются утвердительными и единственно правильными (у каждого свой подход)-они лишь один из предлагаемых и другими мастерами вариантов и спрашивающий возьмет на вооружение или нет, его выбор. Но то что вы цементник-это видно, с гипсом опыта не так много, но это не так важно. При любом раскладе, я уважаю ваше мнение ;) .
aug-80
aug-80
Великий Новгород
11.04.2016 в 21:56:42
Про клинкер немного строчек. Чтобы жизнь малиной не казалась, решил директор нашей стройфирмы фасад запилить клинкером. Предложил мне плиточнику со стажем устроить сей эксперимент. Эксперимента ради и для общего развития я ввязался. Коттедж из кирпича примерно 600 м2, 44 стеклопакета разных размероф и форм, имеем эркер и террасу, плоскостей у дома дай боже. Шустрые ребята приклеили пеноплекс 50-ку и пробили зонтиками. Пеноплекс где приклеился а где бухтит, половина зонтиков в кирпиче тупо не держится. Ну погнали значит. Клинкер под кирпич толщиной 6мм. Крестиков 10мм мой директор не нашел, решили колхозить из кабельканалов. Сперва думали запиливать углы на ус, а вот фиг-клинкер настолько круто обожжен, что при подгонке угла ну никак без сколов не обойтись. Так как оконные проем уже есть, а гнать начинаем с перевязкой от угла, то к откосу подрезка подходит то 15-20см, то 2-3 , то и нет ее вовсе только шов. Cамо собой соблюсти рисунок от края до края возможности нет, поэтому в центре фасада делаем ублюдочную перевязку. Стены дома завалены на 6-7 см на высоту в 7,5 метров поэтому рисунок разбегается. Работать на лесах на семиметровой высоте то еще приключение. Вот так мы развлекаемся!!!
