aug-80
aug-80
Великий Новгород
11.04.2016 в 22:03:48
Если есть ребята с опытом в таких делах, то от пары советов не откажусь. Сам работаю на таких обьемах и на такой высоте впервые и с клинкером тоже. Понимать как работать с такой плиткой начал где то квадратов через 20.
SELECONICS
SELECONICS
Хабаровск
12.04.2016 в 13:56:46
Товарищи, нужен совет по плиточному клею, сейчас начал укладывать плитку, клей Плитонит В, развожу как на мешке написано, 240 мл. на 1 кг. Я конечно в принципе плитку первый раз кладу, и не знаю какая консистенция клею нужна, но мне кажется, что клей немного густоват, такое ощущение, что очень тяжело плитку при приклеивании уложить, я думал легче пойдет. Плитка 30х50. По инструкции, 240 мл. это максимум воды. Но может можно немного добавить? Вообще, кто пользовался данным клеем, прошу совета.
koris
koris
Волгоград
12.04.2016 в 14:55:23
SELECONICS написал: товарищи, нужен совет по плиточному клею, сейчас начал укладывать плитку, клей Плитонит В, развожу как на мешке написано, 240 мл. на 1 кг. Я конечно в принципе плитку первый раз кладу, и не знаю какая консистенция клею нужна, но мне кажется, что клей немного густоват, такое ощущение, что очень тяжело плитку при приклеивании уложить, я думал легче пойдет. Плитка 30х50. По инструкции, 240 мл. это максимум воды. Но может можно немного добавить? Вообще, кто пользовался данным клеем, прошу совета.
SELECONICS, развожу "на глаз", консистенция - примерно как картофельное пюре с очень хорошим куском масла, как здесь писал один товарищ)))
всё в голове (с)
SELECONICS
SELECONICS
Хабаровск
12.04.2016 в 15:09:56
koris,
Ну т.е. можно теоретически немного воды добавить? Чем это грозит в последствии?
koris
koris
Волгоград
12.04.2016 в 15:13:34
SELECONICS написал: koris,
ну т.е. можно теоретически немного воды добавить? Чем это грозит в последствии?
SELECONICS, И практически - тоже. Если укладка - на гребёнку, то ничем не грозит
всё в голове (с)
SELECONICS
SELECONICS
Хабаровск
12.04.2016 в 15:17:56
koris, да, на гребенку. И еще вопрос, звук нормально приклеенной плитки сразу, должен быть глухой? Или нужно ждать для проверки как минимум сутки? И что делать в случает если звук не глухой и есть пустота? Просто сегодня чуть руку не отбил пока 10 плиток приклеил, все пытался нормально плитку уложить. Вообщем как проверить правильность укладки.
Шуюп
Шуюп
Саранск
12.04.2016 в 15:57:36
SELECONICS, плитку на звук проверять после высыхания клея.
DES3
DES3
12.04.2016 в 21:48:36
Доброго дня! Подскажите неспециалисту, реализуемы ли в жизни два варианта уклона плитки 1 см/м в соответствие с прилагаемой схемой? И справится ли с ними плиточник средней руки? Пороги не предполагаются.
1-й вариант - один широкий трап, например, Viega Vario, который и для душа и как аварийный. Имеем два прямых уклона, один диагональный. 2-й вариант - два трапа Viega Advantix 583217 (уже закуплены, но возможна замена). Один для душа, второй аварийный. Стояк расположен посередине правой душевой стены ниже чернового уровня пола на 23 см. + пирог пола с ТП еще где-то 10 см будет.
Очень уж не хочется смотреть на диагональные разрезы плитки и мозаику. А душу хочется порадовать)
jekasus
jekasus
Добрич
12.04.2016 в 22:17:00
DES3 написал: Очень уж не хочется смотреть на диагональные разрезы плитки и мозаику. А душу хочется порадовать)
Один трап, два уровня пола - основная идея что с душевой не будет перетекать в "сухую зону", при какой-то проблеме или когда будете мыть ванную вся вода будет уходить в трап. Высота пола в ванной будет выше, чем в коридоре и будет зависить от трапа.
DES3 написал: И справится ли с ними плиточник средней руки?
Это сложный вопрос для меня ;)
Баш майсторът
DES3
DES3
12.04.2016 в 22:54:30
jekasus написал: Один трап, два уровня пола - основная идея что с душевой не будет перетекать в "сухую зону",
jekasus, выручаете вы сегодня меня)) За наглядный фотопример отдельное спасибо! Интересное решение, можно обойтись вообще одним общим трапом. В таком случае ограждение душевой нужно сделать парящее. Без направляющих по полу и с гидроизолированными закладными. Мои дамы на отсутствие стеклянной перегородки не согласны.
jekasus написал: Высота пола в ванной будет выше, чем в коридоре и будет зависить от трапа.
Частный дом. Высота пола в коридоре будет подниматься на 13 см, поэтому вход в ванную будет без порожка в принципе. С уклоном от входа как раз и получится 10 см в районе трапа. Плюс есть возможность локально заглубиться в стяжку, думаю, где-то сантиметров до 10, т.к. бетонная плита пола по грунту залита 20 см.
А уклон на последних 20 см от стены до трапа тоже делается? Или уклон один общий и немного воды собирается вдоль стенки после водных процедур?
jekasus
jekasus
Добрич
12.04.2016 в 23:20:16
DES3 написал: Или уклон один общий и немного воды собирается вдоль стенки после водных процедур?
Все уходит в трап.
DES3 написал: Мои дамы на отсутствие стеклянной перегородки не согласны.
Баш майсторът
