DES3
DES3
12.04.2016 в 23:31:39
jekasus написал:
Все уходит в трап.
jekasus, значит, в этом месте должен быть обратный уклон.
Это на фотографии завершенный монтаж и распашной дверки слева нет?
SELECONICS
SELECONICS
Хабаровск
13.04.2016 в 02:22:16
Есть еще пара вопросов:
  • Чем чреват глухой звук при простукивании плитки? Процентов 60-70 плитки звучит нормально.
  • В каких случаях лопается уложенная плитка?
psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
13.04.2016 в 04:55:19
SELECONICS, во-1, делаете по инструкции? Засыпаете в воду, мешаете, ждёте 5 мин, мешаете хорошо опять? А то по описанию похоже, что просто один раз мешаете. Во-2, лучше перед укладкой плитку проходить на сдир - покрывать шпателем тонким слоем клея.
psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
13.04.2016 в 04:58:31
SELECONICS написал: в каких случаях лопается уложенная плитка.
Вот-вот. ;) В тему лишнего количества воды.
SELECONICS
SELECONICS
Хабаровск
13.04.2016 в 07:30:08
psnsergey написал: SELECONICS, во-1, делаете по инструкции? Засыпаете в воду, мешаете, ждёте 5 мин, мешаете хорошо опять? Во-2, лучше перед укладкой плитку проходить на сдир - покрывать шпателем тонким слоем клея.
psnsergey, Да, все именно так.
Voldemar36
Voldemar36
Эксперт
Воронеж
13.04.2016 в 08:02:56
роман сирож написал: Уважаю ваше мнение, но оно останется при вас, я очень уверенный в себе человек и мое мнение неизменно.
Спасибо. Уверенность основывается на знаниях и опыте. Вы можете оставаться при своём мнении, но предлагая его другим как собственный опыт, Вы должны объяснить на чём оно основано, и как Вы к этому пришли. Тупо принять на веру Ваше мнение без внятных аргументов я не могу, потому что есть своё. Почему Вы их не привели (или я не смог понять?), я не знаю: или скрываете или их нет. В работе я дотошный перфекционист, мне надо докопаться до самой сути.
роман сирож написал: Но то что вы цементник-это видно, с гипсом опыта не так много, но это не так важно.
Раз уж речь про меня, я консервативен, и считаю что в мокрой зоне гипсовым штукатуркам делать нечего в принципе. Но опыт применения последних (15 лет) говорит, что это возможно, учитывая нюансы её применения. Плитка уложенная мной на такие стены стоИт и не падает, и причём давно, так что опыта нет. Спасибо за диалог.
koris
koris
Эксперт
Волгоград
13.04.2016 в 08:03:18
Что делать с такой ГИ? Предполагаю снять её со стен заподлицо со стяжкой, а стык плитки пол-стена пройти силиконом. ГИ по стяжке не планируется?
всё в голове (с)
Voldemar36
Voldemar36
Эксперт
Воронеж
13.04.2016 в 08:04:58
koris написал: Что делать с такой ГИ? Предполагаю снять её со стен заподлицо со стяжкой,
Конечно срезать.
koris
koris
Эксперт
Волгоград
13.04.2016 в 08:05:56
SELECONICS написал: есть еще пара вопросов:
  • чем чреват глухой звук при простукивании плитки? Процентов 60-70 плитки звучит нормально.
  • в каких случаях лопается уложенная плитка.
SELECONICS, у Вас лопнула плитка?
всё в голове (с)
SELECONICS
SELECONICS
Хабаровск
13.04.2016 в 09:40:53
koris [написал] SELECONICS**, у Вас лопнула плитка?
koris, нет конечно, я просто предвосхитить событий, если она из-за чего-то лопается, значит что-то неверно делается, я хочу знать, что...
apm
apm
13.04.2016 в 10:34:30
роман сирож написал: apm,
apm написал: Белая
Не, имхо. Можно как вариант под тон плитки, светлая затирка для светлой, темная под темный - со стены плавно перейдет на пол. Белая затирка, с другими близкими по цвету светлыми цветами теряется. Либо можно темную с белой затиркой, но на полу белая затирка, быстро потеряет свой привлекательный цвет.
роман сирож, Остановился вроде на Ceresit СЕ 33 багамы №43 - подойдет? И можно ли использовать просроченный клей для укладки? Купил не глядя флизен плюс-оказался с ноября 14 года.
