koris
koris
Волгоград
13.04.2016 в 11:26:06
SELECONICS написал:
koris [написал] SELECONICS**, у Вас лопнула плитка?
koris, нет конечно, я просто предвосхитить событий, если она из-за чего-то лопается, значит что-то неверно делается, я хочу знать, что...
SELECONICS, лет 9 назад лопнула керамическая плитка на стене. Причина была в кирпичной стене, там по ней шла трещина. Больше с таким не сталкивался. По керамической плитке может пойти цек (трещины по эмали), если толстый слой сильного клея.
всё в голове (с)
Scotcher
Scotcher
Владивосток
13.04.2016 в 17:17:01
Шуюп написал: День добрый всем :) Кто с этим работал, как надежно?
Шуюп, Да, отличный гидрофобизатор.
Шуюп
Шуюп
Саранск
13.04.2016 в 17:46:10
Scotcher написал:
Scotcher, в затирку добавлять, или достаточно поверху пройти? В наличии межплиточные швы на полу 1.5 мм.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
13.04.2016 в 18:19:24
koris написал: если толстый слой сильного клея
Из-за усадки. А усадка увеличивается при росте количества воды... ;)
Шуюп
Шуюп
Саранск
13.04.2016 в 18:24:08
psnsergey написал:
psnsergey, и не только. От марки клея и производителя тоже многое зависит.
jekasus
jekasus
Добрич
13.04.2016 в 21:02:01
DES3, Двери не будет и она не нужна, но всегда можно поставить, если так нужно. А трап - это основа такого пола и стяжка и укладка плитки делается так, чтобы вода туда стекала, без значения где он находится.
Баш майсторът
koris
koris
Волгоград
13.04.2016 в 21:23:20
psnsergey написал: Из-за усадки. А усадка увеличивается при росте количества воды...
И при увеличении слоя клея...а ещё есть инструкция к клею, где указывается максимальный слой клея ))) И, если плитку укладывать на СМ16, к примеру, на слой в 10-15 мм, то неизвестно, как поведёт себя клей ))) (хотя я укладывал, и ничего не трескалось).
всё в голове (с)
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
13.04.2016 в 21:34:46
Voldemar36,
Voldemar36 написал: Вы должны объяснить на чём оно основано, и как Вы к этому пришли
В 1998 году обучился на мастера ГАНЧА. У меня была 8 лет своя багетная мастерская -где я много эксперементировал разные комбинации с гипсом ,в разных климатических условиях (лето, зима) внутрянка, наружка. В 2001 году, по 8 месячному контракту я и мои 2 ученика проработали в Малайзии в Куале-Лумпуре-ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО работа с лепниной из гипс-как во внутренних, так и в наружных помещениях. Также прошел курс обучения в Кнауф-являюсь мастером сухого строительства.
Voldemar36 написал: Но то что вы цементник-это видно,
В работе с цементной штукатуркой, также разбираюсь как и с гипсовой-но работать с цементной физически для меня сложнее и дольше (ведь на работу человек должен ходить с удовольствием, а не через силу, что так надо. Мне пришлось перейти на гипс и выжать из него максимум-чтобы по долговечности использования плитки был примерно как с цементной), естественно не везде его можно использовать -даже при всех его плюсах.
Voldemar36 написал: В работе я дотошный перфекционист, мне надо докопаться до самой сути.
Чтобы докопаться до сути вы должны-изучить все 12 марок гипса, все три вида помола, все три вида на время высыхания, альфа и бета модификации-и тогда вы, будете понимать в чем отличие РОТБАНДа ОТ УНИФЛОТА ИЛИ ФУГЕН ОТ МП 75. И почему например РОТБАНД можно использовать в ванной, а МП 75 ИЛИ Российские аналоге нельзя и тд. кроме теории поэксперементировать на практике и только тогда думаю получите исчерпывающий ответ и надеюсь поймете о чем я говорю.
Voldemar36 написал: Почему Вы их не привели (или я не смог понять?), я не знаю: или скрываете или их нет
Здесь наверняка моя вина-ведь я изучаю русский язык 12 лет и в 38 лет когда начинал изучать, немного сложновато из за возраста (ведь русский язык один из самых трудных в мире из за многогранности). Я в школе обучался на ФАРСИ, русский тоже немного знал, но не так как сейчас. Поэтому, приношу свои извинения, если где не так доношу свою мысль. Все мои ответы протестированы на практике долгое время (я тоже перфекционист, в плане дохождения до сути) поэтому я уверен в них. ;)
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
13.04.2016 в 21:46:43
apm,
apm написал: Остановился вроде на Ceresit СЕ 33 багамы №43 - подойдет
Вроде должен, кусочек плитки приставляли к образцу, для подгона цвета?
apm написал: И можно ли использовать просроченный клей для укладки? Купил не глядя флизен плюс-оказался с ноября 14 года
Сложный вопрос, не глядя сказать трудно, если был только в сухом помещении, то возможно.
koris
koris
Волгоград
13.04.2016 в 22:30:32
aug-80 написал: Эксперимента ради и для общего развития я ввязался.
А финансовый вопрос здесь вообще не стоял? ))))
aug-80 написал: Крестиков 10мм мой директор не нашел, решили колхозить из кабельканалов.
Имхо, из ГКЛ удобнее было бы.
aug-80 написал: Сперва думали запиливать углы на ус
У них же есть угловые элементы.
aug-80 написал: Вот так мы развлекаемся!!!
Зато весело ))) натолкнулся на такую систему: http://www.feldhaus.ru/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20KombiTherm.pdf aug-80, а почём такая работа относительно обычной укладки плитки внутри помещения?
всё в голове (с)
Бонис
Бонис
Смоленск
13.04.2016 в 23:07:09
Привет! Ищу, чем клеить гипсовую плитку по гипсовой стене. Никогда еще не клеил. Напрашивается ответ - гипсовым монтажным клеем. Почитал инструкцию к клею http://siltek.ua/ru/product_catalog/materali_dlya_obl.. вскользь говорится о приклейке гипсовых элементов. Но для поклейки по гипсовым стенам они рекомендуют покрыть их бетонконтактом. Аналогично рассуждая, надо и плитку покрывать им, она ж гладкая с тыльной стороны. Вывод - преимуществ применения гипсового от цементного клея повышенной адгезии не вижу, разве что цена ниже раза в три. а так гемор тот же - плитку нужно грунтовать, стену грунтовать и неизвестно, насколько этот клей будет удобен в работе. Применение цементного клея для приклейки гипсовой плитки вижу таким: стену грунтануть дать высохнуть, всю плитку тоже грунтануть и дать высохнуть. После чего клеить как обычную плитку. Клей белый повышенной адгезии.
