Master111
Master111
Тула
13.04.2016 в 23:15:30
Бонис, Коль, при использовании сильного клея есть риск разрыва плитки. Перлфикс или аналог, или слабый цементный клей.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
13.04.2016 в 23:21:24
Бонис, Вес плитки?
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Бонис
Бонис
Смоленск
13.04.2016 в 23:27:55
роман сирож, тонкая, миллиметров 6-8, легкая.
Бонис
Бонис
Смоленск
13.04.2016 в 23:29:11
Master111, Слой будет два миллиметра, усадки никакой.
Шуюп
Шуюп
Саранск
13.04.2016 в 23:33:05
Бонис написал: Master111, Слой будет два миллиметра, усадки никакой
Бонис, оптимисты?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
13.04.2016 в 23:35:31
Бонис,
Бонис написал: тонкая, миллиметров 6-8, легкая
Можно также ФУГЕНОМ ИЛИ ПЕРЛФИКСОМ (они из одного семейства) либо любой гипсовой шпаклевкой с добавлением ПВА. Вес плитки и слой клея имеет значение-где правильно упомянул МАСТЕР111. В данном случае можно смело делать так как задумали-все будет надежно ;)
Резон
Резон
Киров
14.04.2016 в 00:02:12
Бонис написал: Ищу, чем клеить гипсовую плитку по гипсовой стене.
Гипсовой штукатуркой любой имхо. Ессно с этими процедурами:
Бонис написал: стену грунтануть дать высохнуть, всю плитку тоже грунтануть и дать высохнуть.
Бонис
Бонис
Смоленск
14.04.2016 в 00:04:51
роман сирож, а как перлфикс держится на гладком гипсе? Не отскочит? Гипсовая штукатурка, нанесенная на гладкие гипсовые поверхности, со временем или от малейшей нагрузки может отойти.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
14.04.2016 в 00:38:23
Бонис, Перфикс также как и многие клея для гипсовых оснований относится к категории быстросхватываемых-именно для таких клеев расчитано грунтование бетоконтактом (но эффективно ГРУНДИРМИТТЕЛЕМ РАЗБАВЛЕННАЯ С ВОДОЙ 1 К 3). Я Вообще не парюсь насчет клеев-где бы я ни был покупаю любую гипсовую шпаклевку (не говенное) плюс ПВА (СТОЛЯР) например, ТУРЕЦКОГО нет наверно в Киеве, смешиваем до консистенции каши (соотношение 1 -к 3 и до 1 к 5) держаться будет очень долго-это проверенный временем вариант. Если есть сомнения, то белым цементным клеем то же будет надежно-все под гребеночку 4-8 мм (зависит насколько задняя часть плитки ровная).
Бонис
Бонис
Смоленск
14.04.2016 в 07:36:03
Спасибо.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
14.04.2016 в 09:18:35
Бонис, На первых двух поклеено на фуген, на вторых двух на обычный плиточный клей (в восточном стиле не приветствуется идеальная ровность-все должно быть в стиле ручной работы и эффектом застариности), в последних двух на белый плиточный клей, у меня в альбоме там где камин, поклеено на гипсовую шпаклевку c пва. Везде основания гипсовые. ;)
