apm
apm
14.04.2016 в 10:05:38
роман сирож, естественно, так с плиткой и ходил. Но придя домой, думаю, что и светло розовый или близкий к нему цвет еще нужно поискать, так как общий тон плитки розоватый, особенно учитывая композицию из декора. А обязательно стык плитки и ванна пройти герметиком цвета затирки? А то в моей деревни герметик-затирка только белая и всё, не возят. Думаю, основной затиркой пройти, а сначала обычным герметиков сам стык. Даже если потом затирка отойдет от буритика ванны и появиться шель, то дальше то бодрой слой герметика спасет от пролива или образования грибка.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
14.04.2016 в 10:07:44
роман сирож написал: Чтобы докопаться до сути вы должны-изучить все 12 марок гипса, все три вида помола, все три вида на время высыхания, альфа и бета модификации -и тогда вы, будете понимать в чем отличие РОТБАНДа ОТ УНИФЛОТА ИЛИ ФУГЕН ОТ МП 75 И почему например РОТБАНД можно использовать в ванной, а МП 75 ИЛИ Российские аналоге нельзя и тд. кроме теории поэксперементировать на практике и только тогда думаю получите исчерпывающий ответ и надеюсь поймете о чем я говорю.
Если не лень,расскажите, или ссылку скиньте, где почитать. Было бы очень интересно и познавательно.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
14.04.2016 в 12:07:02
apm написал: в моей деревни герметик-затирка только белая и всё, не возят.
Магазин Прораб на Багратиона (справа, если ехать от кольца, за Викторией, по-моему, точно рядом) - есть вся линейка герметиков-затирок Церезита.
apm
apm
14.04.2016 в 19:09:45
psnsergey, Спасибо конечно, но я не из Владика, а из под Нижнего. Не знаю как подставилось и поменять не могу)))
Бонис
Бонис
Смоленск
14.04.2016 в 21:24:53
Грунтанул плитку и еще думаю, как ее буду лепить: https://youtu.be/M7rZL4V2VZg
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
14.04.2016 в 22:28:06
Бонис, Увидел сейчас видео ,плитка сзади неровная (ее можно выровнять подточив об шершавую плоскость) но здесь не надо, потому что плитка легкая. 1-ГРУНТАНУТЬ СТЕНУ. 2-ПРИНЦИП МОКРОЕ ПО МОКРОМУ, НАНЕСТИ НА СТЕНУ, ПОЧТИ НА СДИР ТОТ ЖЕ ПЕРЛФИКС ИЛИ АНАЛОГ, ДАЛЕЕ ТАКЖЕ МАЛЕНЬКИМ ШПАТЕЛЕМ ИЛИ КЕЛЬМОЙ НАНЕСТИ НА ЗАДНЮЮ ЧАСТЬ ПЛИТКИ ТРИ ШЛЕПКА ПО КРАЯМ И ПОСЕРЕДИНЕ (ИЗ ЗА НЕРОВНОСТИ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ПЛИТКИ) И КЛЕИТЬ -СДЕЛАТЬ ДВИЖЕНИЕ ВПРАВО ВЛЕВО, ПРИ РОВНОМ ОСНОВАНИИ МОЖНО НА ГРЕБЕНКУ. Перлфикс сохнет долго дней 5-7 и после высыхания нанести из пистолета для затирки, затирку, расшивать не надо расшивателем (чтобы в поры грязь цветная грязь не зашла)-пальцем мокрым разгладить. Если нанести раньше, возможно небольшое изменение цвета затирки в некоторых местах-как повезет. Короче- принцип такой же, как укладка керамогранита.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Бонис
Бонис
Смоленск
14.04.2016 в 22:42:25
Да, кое-где плитка дугой. Я думаю на белый плиточный клей, чтобы специально отдельно не расшивать. Хотят песчаные швы. Нанести гладкий слой миллиметра два шпателем и втопить плитку. Как подветрится - расшивателем загладить. Шов думаю миллиметров 8 делать. Возможно то же, но нанести гребенкой. Думал контактный слой на плитку не мазать, т.к. это "долго" будет. Хотя с контактным слоем будет наверняка. Ну и грунтовка. Руки липкие до сих пор. Думал будут просто грязные, пару дней похожу с такими. Перчатки не взял.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
14.04.2016 в 23:01:05
Бонис, Нормальный вариант -главное при приклевании (если тыльную часть не мазать )сделать движение плитки вправо -влево ,чтобы клей чуть размазать сзади, ;) После такого грунтования плитка приобрела небольшую влагостойкость и сопротивление к истираниям.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
14.04.2016 в 23:14:19
apm,
apm написал: А обязательно стык плитки и ванна пройти герметиком цвета затирки
Нет, можно обычным силиконом белым,сначала сделайте всю затирку и далее силикон на стык. На ютюб есть два способа как нанести грамотно силикон, чтобы не обляпать плитку и затирку.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
14.04.2016 в 23:16:56
аптекарь,На днях .
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
15.04.2016 в 00:33:09
роман сирож написал: аптекарь,На днях .
роман сирож, тему отдельную создайте. Я думаю будет пользоваться успехом.
