FARAON7575
FARAON7575
Эксперт
14.07.2016 в 00:24:27
koris написал: А самое главное, там на кухне, где предполагается укладка этого КГ, уложен эл. ТП, по фольгированному пеноизолу и налита растекайка толщиной с кабель ТП, то есть, примерно 8 мм. Получается, плавающая стяжка толщиной 8 мм!
это бедище,на днях был на хате у товарища,лет 7 или больше назад ему ремонт в новостройке делал,там кухня и коридор полы были тоже с тп кабелем и с непрорезанной фольгой,стяжка цпс поверх примерно 15-20мм всего,особо не бухтела,но звук глухой был,говорил ему г...,надо переделывать после ары универа,не послушал он меня,сейчас я лицезрел трещину полметра-метр длинной прям поперек плитки посередине коридора,плитка испанская напольная 1545см примерно в разбежку 1/2,на кухне все норм,но там кг уложен 6060,в семье 3 человека всего,когда трещина начала появляться он не помнит
роман сирож написал: Короче выложил в ванной плитку -размер стены до плитки был 150 см .Перед плиткой спрашиваю заказчицу -что с ванной не поместится после плитки ?Ответ есть суперсантехник который обещал эту ванну воткнуть в уже 148 см вместе с плиткой.
у мну тут кум тоже бахвалился что 1,5м ванну в 151-152см запихнет,думал гонит,все время думал,да и на практике сантимов 5 желательно лишних иметь,а он запихнул вместе с заком,причем 2 стены уже в плитке были,фотки прислал,ванна Рока чугун,видать от литья задней части зависит,думаю Ностальжи с глубиной 46см навряд ли в такой запас войдет-.опа не даст :)
FARAON7575
FARAON7575
Эксперт
14.07.2016 в 00:36:07
подскажите кто силен:по какой причине у меня миниатюры,фоты закрыты,не чужих,ща загрузил,и своих не видно,думаю под неделю у мну такая проблема или дня 3-4
babajaro
babajaro
14.07.2016 в 12:49:02
Мастер начал делать ремонт в санузле, но мне не нравится его отношение к делу и неуверенность по каким-то вопросам, связанным с подключением сантехники. Подумываю с ним расстаться. На данный момент он успел отодрать плитку со стен в ванной и туалете. Не могли бы вы подсказать, сколько это в среднем стоит. Он работал почти два дня. Ванная 1.7x1.7x2.5, туалет 1x1.2x2.5.
Vadyok
Vadyok
14.07.2016 в 16:24:08
подскажите какой использовать клей для террасной клинкерной плитки (улица)?
Бонис
Бонис
Эксперт
Смоленск
14.07.2016 в 21:02:17
FARAON7575 написал:
Я недавно дал на установку всего 6 мм, и так штукатуркой прижался как мог, кое-где подбивал торчащие неровности кладки. Если раваковцы не смогут - я смогу. Акрил (правда с небольшим гидромассажем, надо раму под ванной укоротить) Плитка положена от пола до потолка везде
Бонис
Бонис
Эксперт
Смоленск
14.07.2016 в 21:07:14
babajaro написал: Мастер начал делать ремонт в санузле, но мне не нравится его отношение к делу и неуверенность по каким-то вопросам, связанным с подключением сантехники.
babajaro, Можно не знать, как надо в данный момент, но потом поузнавать и сделать как надо. Я тоже не настолько опытный сантехник, чтобы от зубов отскакивало, но кое-что делал, и эти вещи куда эстетичнее и надежнее, чем большинство сантехников делают. Что не знаю - спрашиваю у коллег.
Бонис
Бонис
Эксперт
Смоленск
14.07.2016 в 21:09:20
Vadyok написал: подскажите какой использовать клей для террасной клинкерной плитки (улица)?
Vadyok, на примере Мапея - гидроизоляция Мапей Мапеластик с расходом 2,5-3,5 кг/м2. Плитка на клей КерабондТ, замешанный на эмульсии Мапей Изоластик
СТОИК
СТОИК
Одесса
14.07.2016 в 23:18:47
koris написал: сегодня вышел на объект... надо положить плитку 60х60... думаю, что буду отказываться от этой работы на этом объекте... плитка, как бэ... ректификат... сама плитка - декор, состоящий из 4х плиток. Швы не совпадают. А тут припёрся ещё брат заказчицы (которая орёт матом, хамит...) и сказал, что он будет проверять качество работ... Спросил у него, имеет ли он строительное образование, ответом было - какая Вам разница (хорошо ещё, что на Вы!). Потом сказал, что он - директор строительной фирмы (что ж он тогда сам не делает хату своей сестрёнке???), сказал, что у него в штате инженеры и тд))) Показал ему швы плиток... короче, завтра будут разборки с дизайнерами))) А самое главное, там на кухне, где предполагается укладка этого КГ, уложен эл. ТП, по фольгированному пеноизолу и налита растекайка толщиной с кабель ТП, то есть, примерно 8 мм. Получается, плавающая стяжка толщиной 8 мм! Не буду углубляться в дебри истории этого объекта, но что-то как-то не хочется там работать... хотя по объёмам объект довольно-таки сладкий...
koris,
пошли его на х-й, но сколько это стоит только если на трудно в дол.
koris
koris
Эксперт
Волгоград
14.07.2016 в 23:37:02
СТОИК написал: пошли его на х-й, но сколько это стоит только если на трудно в дол.
сколько стОит послать в долларах??? :eek: ;)
babajaro написал: Мастер начал делать ремонт в санузле, но мне не нравится его отношение к делу и неуверенность по каким-то вопросам, связанным с подключением сантехники. Подумываю с ним расстаться.
имхо, это - не повод расставаться... неуверенность часто бывает от проблем в общении... и не совсем понятно про "его отношение к делу", в чём это выражается? А как и где Вы нашли этого мастера? Вы же по каким-то критериям его выбрали?
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
Эксперт
15.07.2016 в 00:27:21
babajaro написал: На данный момент он успел отодрать плитку со стен в ванной и туалете. Не могли бы вы подсказать, сколько это в среднем стоит. Он работал почти два дня. Ванная 1.7x1.7x2.5, туалет 1x1.2x2.5.
3-3,5 тысячи если без выноса мусора,чисто демонтаж плитки и укладка ее в мешки
Бонис написал: Я недавно дал на установку всего 6 мм,
я в такие игры не играю,меньше 5см-ванну ставим и только потом облицовка,а акрил на каркасе чтобы его не разбирать,да если там еще мотор для пузырей-ставлю тоже сразу,бывают исключения,но редко
Vadyok,я по керамограниту,граниту использую
FARAON7575
FARAON7575
Эксперт
15.07.2016 в 00:41:52
Коллеги выбор встал-обычная работа в новостройке или объем полы кг 30*30см под гребеночку без претензий в 3,33 раза дешевле,кто за что?когда помоложе был и по 25-30 квадратов тридцатку штамповал-понятно объем бы взял,а так давненько объем не гнал,десятку исполню,но по деньгам нет смысла рваться,15кв.м уже смысл есть,если был бы уверен что 20 бросать в день буду-после объема на Таити куда не то спину восстанавливать вместе с семьей поехал бы,денек выйти себя проверить чтоль,есть еще порох или нет :) ну че кто стар мыслями и молод душой отзовись ;)
