ma-masha написал: А вот кто знает? можно мокрое по мокрому-лр на ротбанд?
Посмотри у Витаона на ютубе, что-то подобное у него было.
17.08.2016 в 21:33:04
Баш майсторът
17.08.2016 в 21:51:54
Не стоит так делать. Дольше будет сохнуть. Проверено... . И с пушкой пробовали ускорить просушку, всё равно не то чем если сам высохнет. Плесень потом может выскочить. Особенно под виниловыми обоями и если штукатурка похуже чем Ротбанд.
17.08.2016 в 22:14:19
waw0375 написал:
waw0375, спасибо. раз делала небольшой кусочек-тоже так покзалось, что сохло долго. Но там сроки некритичны были. И даже понятно, почему так. ЛР плохо влагу пропускает. Но на самом деле интересен контакт гипсового и негипсового "по мокрому". Если отвлечься от высыхания.
jekasus написал:
jekasus, не нашла. там много всего.
17.08.2016 в 22:25:17
Бонис написал: Есть фотки конструкции подванника?
Не, в процессе нет. Есть с другого ракурса. ГКЛВ на профиле, профиль закреплен на стены/пол, жесткого примыкания к ванне нет. Левая плитка на 3 магнитах, крестики приклеил термоклеем, чтоб зазор от пола выдержать. Затирать не стал, если на карачках не стоять, то этого не видно.
17.08.2016 в 22:28:40
ma-masha написал: не нашла. там много всего.
Я клип не смотрел, но помню, что у него ;)
Баш майсторът
17.08.2016 в 22:36:56
Вадим Кесов написал: Илья, какие слова нужно сказать заказчику что бы уговорить его на стандартный ревизионный люк?
Озвучил варианты. Скрытый посчитали дорогим + нужного размера в наличии у нас нигде нет, пластиковый устроил. К тому же заказчик делает это для пожилой мамы и ее сестры, а им, понятное дело, без разницы.
17.08.2016 в 22:55:33
ma-masha, При тонком слое ротбанда можно -арки и прилегание откосов(из сендвич панелей)и стены -так и делаю.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
17.08.2016 в 23:05:25
роман сирож, спасибо. А еще вопрос. Стенка-в хрущевке-из деревянных досок(участок над дверью.). А уже потолок натянули. А стенка в первородном состояниию ГКл уже не наклеишь. Что делать. Нужно под обои. Думаю, зашпатлевать фугеном по сетке.? По какой? Или как? Как деревяшки предварительно обработать? БК?
17.08.2016 в 23:17:07
jekasus, У себя в городе использую другой стиль использования гидры.Любую цементную гидру (более менее хорошую) на мелкосеточную металическую сетку слоем 3 мм -на высохшую стяжку .уверенно не уступит любым гидрам .Минибассейны для детей делаю таким же макаром.Цементная бывают двух видов -1-легкая воздушная и 2-твердая как плиточный клей .Первый вариант с тканевыми материалами ,второй с сеткой.
