jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
17.08.2016 в 21:33:04
ma-masha написал: А вот кто знает? можно мокрое по мокрому-лр на ротбанд?
Посмотри у Витаона на ютубе, что-то подобное у него было.
Баш майсторът
waw0375
waw0375
Эксперт
17.08.2016 в 21:51:54
Не стоит так делать. Дольше будет сохнуть. Проверено... . И с пушкой пробовали ускорить просушку, всё равно не то чем если сам высохнет. Плесень потом может выскочить. Особенно под виниловыми обоями и если штукатурка похуже чем Ротбанд.
ma-masha
ma-masha
Эксперт
17.08.2016 в 22:14:19
waw0375 написал:
waw0375, спасибо. раз делала небольшой кусочек-тоже так покзалось, что сохло долго. Но там сроки некритичны были. И даже понятно, почему так. ЛР плохо влагу пропускает. Но на самом деле интересен контакт гипсового и негипсового "по мокрому". Если отвлечься от высыхания.
jekasus написал:
jekasus, не нашла. там много всего.
ma-masha
ma-masha
Эксперт
17.08.2016 в 22:17:05
jekasus написал:
spaceeggs
spaceeggs
Эксперт
Калуга
17.08.2016 в 22:25:17
Бонис написал: Есть фотки конструкции подванника?
Не, в процессе нет. Есть с другого ракурса. ГКЛВ на профиле, профиль закреплен на стены/пол, жесткого примыкания к ванне нет. Левая плитка на 3 магнитах, крестики приклеил термоклеем, чтоб зазор от пола выдержать. Затирать не стал, если на карачках не стоять, то этого не видно.
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
17.08.2016 в 22:28:40
ma-masha написал: не нашла. там много всего.
Я клип не смотрел, но помню, что у него ;) https://www.youtube.com/watch?v=DUOXykrEUxo
Баш майсторът
spaceeggs
spaceeggs
Эксперт
Калуга
17.08.2016 в 22:36:56
Вадим Кесов написал: Илья, какие слова нужно сказать заказчику что бы уговорить его на стандартный ревизионный люк?
Озвучил варианты. Скрытый посчитали дорогим + нужного размера в наличии у нас нигде нет, пластиковый устроил. К тому же заказчик делает это для пожилой мамы и ее сестры, а им, понятное дело, без разницы.
ma-masha
ma-masha
Эксперт
17.08.2016 в 22:51:41
jekasus написал:
jekasus, так он же не лр шпаклюет, а фугеном, а это вообще совсем другая шпакля. Фугеном-без вопросов-можно.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Эксперт
Самарканд
17.08.2016 в 22:55:33
ma-masha, При тонком слое ротбанда можно -арки и прилегание откосов(из сендвич панелей)и стены -так и делаю.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
ma-masha
ma-masha
Эксперт
17.08.2016 в 23:05:25
роман сирож, спасибо. А еще вопрос. Стенка-в хрущевке-из деревянных досок(участок над дверью.). А уже потолок натянули. А стенка в первородном состояниию ГКл уже не наклеишь. Что делать. Нужно под обои. Думаю, зашпатлевать фугеном по сетке.? По какой? Или как? Как деревяшки предварительно обработать? БК?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Эксперт
Самарканд
17.08.2016 в 23:17:07
jekasus, У себя в городе использую другой стиль использования гидры.Любую цементную гидру (более менее хорошую) на мелкосеточную металическую сетку слоем 3 мм -на высохшую стяжку .уверенно не уступит любым гидрам .Минибассейны для детей делаю таким же макаром.Цементная бывают двух видов -1-легкая воздушная и 2-твердая как плиточный клей .Первый вариант с тканевыми материалами ,второй с сеткой.
