koris
Волгоград
21.09.2016 в 22:36:58
#5782256
jekasus, на днях делал ГИ двухкомпонентной гидрой. Как-то не комильфо получилось: задиры, гребни. Но слой получился около 2 мм. Ведро до конца отмыть не смог))) Адгезия, получается, получше будет, чем у акриловой. ;) Размешивал "на глазок". Делил примерно на два всё. Но, наверное, глаз подкачал: первый замес был поменьше по объёму))) По густоте - примерно одинаково. Первый слой и армирующую ткань на угол пол-стена наносил кистью, оказывается, это намного удобнее ;) Сейчас уже там плитку заканчиваю, закончил бы уже - да дождь мешает))) Если получится - с телефона скину фотки
всё в голове (с)
jekasus
Добрич
21.09.2016 в 22:48:38
#5782264
koris написал: Как-то не комильфо получилось: задиры, гребни.
Все нормально у тебя, чем крупнее песок в наполнителе, тем грубее выглядит. Это даже плюс к адгезии клея. Я еще это... шпаклевать умею, почти без шкурки ;)
Баш майсторът
koris
Волгоград
21.09.2016 в 22:55:55
#5782271
jekasus написал: Я еще это... шпаклевать умею, почти без шкурки
а я окончательно разучился, наверное)))
там ещё со стяжкой - беда была... ребята делали как-то... короче, не совсем так, как я бы делал. около стенок у них уклон в другую сторону - к стене... а к входной двери уровень стяжки слишком высоко был поднят, если положить плитку с клеем + ГИ - дверь не закрылась бы. купил шлифователь по бетону, сошлифовывал, уклон делал побольше: был 6 мм/м, стал 10 мм/м
всё в голове (с)
jekasus
Добрич
21.09.2016 в 23:30:35
#5782314
koris написал: там ещё со стяжкой - беда была...
Да все нормально, все по жизни строительной... http://www.mastercity.ru/forums/t55378-faq-vse-o-styazhke/?p=5782190#post5782190 ;)
Баш майсторът
ma-masha
22.09.2016 в 00:16:15
#5782372
Может кто посоветует http://www.mastercity.ru/forums/t258360-nuzhen-chisto-muzhskoy-sovet/
jekasus
Добрич
24.09.2016 в 20:40:42
#5784967
Ех, как в старое доброе време ;) Выравниваю плоскость "жутко ровной" стены под зеркало.
Баш майсторът
koris
Волгоград
24.09.2016 в 23:14:00
#5785087
jekasus написал: Выравниваю плоскость "жутко ровной" стены под зеркало.
я боюсь уже таких толщин...
всё в голове (с)
FARAON7575
25.09.2016 в 10:06:14
#5785249
koris написал:
koris, богатые и терпеливые люди в Волгограде походу живут,укладка на слой в жилых квартирах спасение,недавно https://www.keram-market.ru/ukrainskaya_plitka/atem/texas.html по диагонали в панельке с перепланировкой кухню-коридор 22 квадрата за 3,5 дня исполнил,слой от -5мм(долбил немного выступающую цпс на шве между бетонными плитами)) до 3см доходил,полусухую местами юзал,16 мешков церезит см14 и 5 мешков по 50кг м-150 ушло,4 жильца(2 пенсионера) по "стеночкам"-проходам ходили,а насколько времени эта котовасия растянулась бы с использованием наливайки?да,там кухонный гарнитур,стиралку,холодильник с места на место по кухне переставляли,шкаф купе с прихожей разобрали и убрали,да и средств и сил больше бы ушло,не надо боятся когда толсто,ведь рвется говорят там где тонко ;)
Pawell
Волгодонск
25.09.2016 в 19:50:05
#5785643
koris, Как новые наколенники( RAIMONDI 138RELAX),не спадают,не жмут? Тоже хочу купить новые, только не могу никак выбрать какие...
Vadyok
25.09.2016 в 20:01:44
#5785661
Подскажите пжл, установили кухню, теперь надо фартук отделать плиткой, на что "посадить" плитку (клей, жидкие гвозди?)
koris
Волгоград
25.09.2016 в 22:22:44
#5785815
FARAON7575 написал: koris, богатые и терпеливые люди в Волгограде походу живут,укладка на слой в жилых квартирах спасение
по счастью, работаю, в основном, в новостройках...
FARAON7575 написал: р 22 квадрата за 3,5 дня исполнил,слой от -5мм(долбил немного выступающую цпс на шве между бетонными плитами)) до 3см доходил
Михаил, я - в восхищении, я не пойму, как так можно быстро на слой работать. У меня на гребёнку не всегда так получается, особенно - если подрезок много
Pawell написал: koris, Как новые наколенники( RAIMONDI 138RELAX),не спадают,не жмут? Тоже хочу купить новые, только не могу никак выбрать какие...
наколеннниками доволен. Не спадают, не жмут, не мешают ходить. Удобно, что фпрма пластика - прямая (не знаю, как точнее написать), до этого все наколенники имели форму сферы, это было несколько неустойчиво. Здесь - устойчиво, но иногда наколенники набок сползают, но это - поправимо )))
Vadyok написал: Подскажите пжл, установили кухню, теперь надо фартук отделать плиткой, на что "посадить" плитку (клей, жидкие гвозди?)
какая плитка? но, в любом случае - лучше клей
всё в голове (с)
Pawell
Волгодонск
25.09.2016 в 22:41:54
#5785830
koris написал: наколеннниками доволен
Спасибо, закажу такие же в 220v.
Дмитрий79
25.09.2016 в 22:59:54
#5785849
Vadyok написал: теперь надо фартук отделать плиткой, на что "посадить" плитку (клей, жидкие гвозди?)
обычный клей для плитки ,в чем сложности. дешевый у вас есть брэнд богатырь. Хороший плитонит В .
аптекарь
Волгодонск
26.09.2016 в 21:56:58
#5786815
Pawell написал: Спасибо, закажу такие же в 220v.
не желаешь наколенники стяжечника опробовать?примерно 1200 рубликов обойдётся - самопошив.еси чё - обращайся
koris
Волгоград
26.09.2016 в 22:04:42
#5786825
аптекарь написал: не желаешь наколенники стяжечника опробовать?
у Раймонди есть наколенники, которые для стяжки должны быть удобны... http://raimondiural.ru/catalog/aksessuary/nakolenniki/
всё в голове (с)
аптекарь
Волгодонск
27.09.2016 в 14:34:14
#5787298
koris написал:
koris, всё,что с застёжками сзади коленного сустава натирает+пережимает сосуды.у меня штанины раздельные с карманом для амортизационной подкладки
Pawell
Волгодонск
27.09.2016 в 18:47:47
#5787484
Что за чудо-наколенники, Фото есть? Такие-
? На твёрдом протрутся быстро...
koris
Волгоград
27.09.2016 в 22:34:05
#5787794
аптекарь написал: koris, всё,что с застёжками сзади коленного сустава натирает+пережимает сосуды.
эти (которые у меня сейчас) - не пережимают , на удивление... целый день в них хожу - не мешают...
аптекарь написал: .у меня штанины раздельные с карманом для амортизационной подкладки
есть у меня эти подкладки... они в кармане на сторону сбиваются, почему-то... несколько лет назад были - не было такого.... может, штаны другие были. У них есть один большой недостаток:
Pawell написал: На твёрдом протрутся быстро...
всё в голове (с)
аптекарь
Волгодонск
27.09.2016 в 22:39:44
#5787801
Pawell, примерно.это штаны,а у меня раздельные штанины,цепляются за ремень на поясе.
примерно 3 месяца ежедневной работы на цементном растворе - появляются дыры.приходится менять,потому что в дырки раствор забивается и начинает натирать мозоли.1200 за 3 месяца - по-моему ни о чём.своим бойцам выдаю бесплатно.на перчатки больше попадаю
Pawell
Волгодонск
28.09.2016 в 20:14:17
#5788666
аптекарь написал: 1200 за 3 месяца
Спасибо, подумаю. Ещё не опробовал RAIMONDI, 5-го октября придут.
jekasus
Добрич
30.09.2016 в 23:15:59
#5790844
Народ, вы че? ладно у меня трап после трапа, разуклонки всякие ;) Скутота одним словом... Что-то интересное в плитке? ;)
Баш майсторът
FARAON7575
30.09.2016 в 23:43:21
#5790868
jekasus написал: Что-то интересное в плитке? ;)
как ни парадоксально-чем интересней и сложней работа,тем меньше дневной заработок,подходит для повышения квалификации,создания портфолио,достижения гармонии между собой и искусством,проявления благодушия,от безработицы еще спасает-когда на безрыбье и рак рыба,вернуть бы здоровье лет на 10 назад,я бы какой небудь соль-перец на объеме штамповал бы и штамповал,с дневным доходом 10-20р по сегодняшним расценкам,и точно бы не до интересного в плитке было бы ;)
jekasus
Добрич
01.10.2016 в 00:12:12
#5790900
FARAON7575 написал: как ни парадоксально-чем интересней и сложней работа,тем меньше дневной заработок,
Скучно строгать квадраты...
Баш майсторът
FARAON7575
01.10.2016 в 00:33:20
#5790920
Ну если евриков по 15 на гребенку у вас обьем будет,приглашайте,поскучать подьеду ;) а я вам так и быть,в случае ответного визита подкину взамен интересную по 2,5-3 рубля
kesov
Ульяновск
01.10.2016 в 21:23:38
#5791463
FARAON7575 написал: евриков по 15 на гребенку
Какой однако разрыв в ценах между Мск и провинцией, кухня-коридор 15 метров, диагональ, гребенка, без проблем могу найти хоть завтра по 400 рублей.
jekasus
Добрич
01.10.2016 в 22:02:01
#5791504
Вадим Кесов написал: Какой однако разрыв в ценах между
Между столицей и малыми городами всегда разрыв в 2-2.5 раза в деньгах. У нас за ваши 400 тоже найду много работы...
Баш майсторът
kesov
Ульяновск
01.10.2016 в 23:16:55
#5791583
jekasus написал: тоже найду много работы...
jekasus, ты не так меня понял, мне нужно найти плиточника на этот объем, сам заболел, позвонил по объявлениям и легко нашел троих свободных с хорошими портфолио и за 400 рублей всего. Я и сам по этой цене делаю, куда деваться если цены такие, просто приходится побыстрее шевелиться что бы на хлеб с колбасой заработать))
FARAON7575
01.10.2016 в 23:22:55
#5791587
в столице объем шестидесяткой по 500-600р можно взять,редко 800-1000р,за 400р тебя посредники облизывать будут,лишь бы работал,и инструм предоставят,нужны только руки
jekasus
Добрич
01.10.2016 в 23:25:01
#5791589
Вадим Кесов написал: ты не так меня понял
Правильно я тебя понял. Тем кто мечтает про большие заработки в Европе - 10-15 евро на час и около 30-40 м2 на день.
Баш майсторът
FARAON7575
01.10.2016 в 23:27:18
#5791591
Вадим Кесов, хорошие деньги платят по сарафану,с форума тоже можно взять,но не в ищу мастера,по объявам думаю шансов нету-нахрен ты нужен,если всегда найдутся желающие сделать по минимальной стоимости
