11.10.2016 в 19:32:58
spaceeggs написал:
Грэй написал: я никогда не делал у кирпича углы под 45
это ладно. у нас пару лет назад небольшой тц построили. один угол (4 этажа или 3, не суть) облицовочного кирпича на ус запилен. :killyourselfbywall: смотрится конечно п....ц
spaceeggs, кирпичный угол без перевязки вобще приёмке не подлежит. и на стадии выполнения никому небыло дела?
11.10.2016 в 20:28:24
GKL написал: Ёмана ,таджики и до вас добрались ?
роман сирож написал: Это боги плиточного искусства.
В нашем инете рассказали "страшную" сказку как дали бутылку ракии мастеру и оставили его "творить"... А тут все банально - это самый дешевый и быстрый вариант приподнять стяжку, чтобы плитка и паркет были в одном уровне.
Баш майсторът
11.10.2016 в 20:37:30
Грэй написал: stroyman,
stroyman написал: 4 плитки вокруг трапа. Каждая с уклоном к трапу. Ты согласен, что ширина шва около трапа на децл больше чем удаленного?
я тоже не согласен. если уж на то пошло, то наоборот, ближе к трапу, швы будут сходиться
Грэй, проверь практически с бОлшим уклоном для наглядности. трап находится в схождении углов.
11.10.2016 в 20:47:17
stroyman, проверил, ты прав - швы сходятся удаляясь от трапа. ...А к чему это тебе?
12.10.2016 в 00:58:21
Диагональ конверта увеличится на 1,00015 при опускании его на угол 1 градус (1/cos1) , минимальный угол уклона под трап. Т.е. 0,15 мм на метре. Именно эта величина примерно будет величиной разрыва шва, если бы швы были нулевыми. Может что-то неточно с математической точки зрения, но величина будет соизмеримой, т.е. чепуха
12.10.2016 в 18:48:29
Грэй написал: ..А к чему это тебе?
На данный момент интересно следующее: вот ты - взял и не затруднил себя практической проверкой и сказал
Грэй написал: проверил, ты прав - швы сходятся удаляясь от трапа
Пусть даже
Бонис написал: там доли миллиметра
Но плиточник jekasus, утверждает что сей факт отсутствует:
jekasus написал: Мой ответ - Нет.
Вот и думаю: что с ним происходит? -Отсутствие понимания? Вредность? Трусость?
12.10.2016 в 19:46:01
stroyman, он просто сразу понял, что ты троллишь, а на антитроллинг времени нету - он поцан занятой. И правильно. :)
