FARAON7575
FARAON7575
Эксперт
17.10.2016 в 09:36:51
Бонис, в этой теме ссыль на ваше видео http://www.mastercity.ru/forums/ishu-mastera/ishu-mastera-moskva/t259626-ukladka-fartuka-3-5m-kabanchik/ а нету фоток с близкого расстояния внутреннего угла без затирки уложенного таким кабаном?прояснить для себя один момент хочу
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
17.10.2016 в 20:48:39
FARAON7575 написал: а нету фоток с близкого расстояния внутреннего угла без затирки уложенного таким кабаном?
На "кабанов" давно не ходил на охоту, но выглядит подобно -
Баш майсторът
Бонис
Бонис
Эксперт
Смоленск
17.10.2016 в 21:38:18
FARAON7575 написал: а нету фоток с близкого расстояния внутреннего угла без затирки уложенного таким кабаном?прояснить для себя один момент хочу
FARAON7575, Фоток нету. Смотрится нормально. Призрак когда-то пробовал по-разному, и решил, что фигурный запил лучше делать. Я ему поверил, и думаю, что фигурный подрез лучше внутренней заусовки.
Какой момент нужно прояснить?
FARAON7575
FARAON7575
Эксперт
17.10.2016 в 23:08:57
Бонис написал: FARAON7575, Фоток нету. Смотрится нормально. Призрак когда-то пробовал по-разному, и решил, что фигурный запил лучше делать. Я ему поверил, и думаю, что фигурный подрез лучше внутренней заусовки. Какой момент нужно прояснить?
по моему представлению швы не по одной линии в углу будут,лесенкой типа,когда два начала плиток встречается-шов по центру,когда встречаются две серединки или трети,шов будет немного смещен в сторону плитки с фигурным запилом,т.е если плитка немного выгнута,то несильно заметно и затирка вполне вероятно может скрыть,а если фацет,да еще глубокий... виртуально в голове не получается у меня шов во внутреннем углу по одной линии,я при нужде к заусовке прибегаю(фото)
,но бывает отказываются,даже диз раз сказал что это не к чему,и расширения шва по низу и верху плитки не парят,не его,не заказчика
 kesov
kesov
Ульяновск
18.10.2016 в 04:49:11
А сколько человеко/дней мастера, кроме Тарлева тратят на такой санузел? Только плиточные работы 20 м2 пол и стены, короба достроят. По фото и опыту в таких домах предполагаю завал стен и стяжки 1-1,5 см. Просят оценить по фото, прикидываю сколько раз придется приезжать на объект, далековато от дома
Грэй
Грэй
Эксперт
18.10.2016 в 04:57:31
Вадим Кесов, я планирую так: одна стена - один день, независимо от площади. Если есть короба, то это дополнительные стены с подрезками. один короб - один день.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Эксперт
Самарканд
18.10.2016 в 09:13:38
Вадим Кесов,
Вадим Кесов написал: А сколько человеко/дней мастера, кроме Тарлева тратят на такой санузел?
5 ДНЕЙ.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Бонис
Бонис
Эксперт
Смоленск
18.10.2016 в 10:02:13
FARAON7575 написал: когда два начала плиток
У меня в том санузле вся прирезка приходилась на выпуклость, не на фацет. Шов смещен в сторону прирезаемой плитки не более, чем при обычной прирезке ровной плитки. Делать внутреннюю заусовку мне сложнее по многим причинам, долго описывать, т.к. это нюансы.
Бонис
Бонис
Эксперт
Смоленск
18.10.2016 в 10:03:06
Грэй написал: Вадим Кесов, я планирую так: одна стена - один день, независимо от площади. Если есть короба, то это дополнительные стены с подрезками. один короб - один день.
Грэй, аналогично, но подобные санузлы нечасто попадаются. В новостроях каждый раз по-разному.
Резон
Резон
Эксперт
Киров
18.10.2016 в 10:34:47
Вадим Кесов написал: А сколько человеко/дней мастера, кроме Тарлева тратят на такой санузел? Только плиточные работы 20 м2 пол и стены, короба достроят. По фото и опыту в таких домах предполагаю завал стен и стяжки 1-1,5 см. Просят оценить по фото, прикидываю сколько раз придется приезжать на объект, далековато от дома
ссылка
Вадим Кесов, на звание Мастера не претендую, работаю медленно... примерно 5-6 дней без коробов. С коробами... дней 10 :o
p.s. Пол забыл, еще + 2 дня... :o
ma-masha
ma-masha
Эксперт
18.10.2016 в 10:48:30
роман сирож написал: 5 ДНЕЙ.
Вадим Кесов написал: предполагаю завал стен и стяжки 1-1,5 см
Это "на слой " 5 дней?
