Бонис
Смоленск
18.11.2016 в 10:03:05
#5840717
грохотайло написал: ...Снизу тамбур со сквозящей дверью, отопление в моём помещении почти не работает. В общем в морозы холодно...
грохотайло, Сделать уровень стяжкой толщиной от нуля, если нужно. Если не нужно - не делать. ЭППС 5-10 см, ГВЛ один слой, потом прикрутить и приклеить полоски ГВЛ, чтобы промежутки между ними образовали змеевик. Полоски должны перехлестывать стыки положенного сплошного ГВЛ. Уложить кабель, замазать штробы, положить плитку. ЭППС толстый, т.к. снизу улица. В противном случае основная энергия будет уходить на обогрев потолка снизу
kesov
Ульяновск
19.11.2016 в 18:55:13
#5842118
jekasus написал: Вообще весь клип посмотрел с удовольствием ;)
Все эти ниточки, отвесы... Можно любоваться ретро-автомобилями, но ездить надо на современной ))
ma-masha
19.11.2016 в 19:36:51
#5842159
Вадим Кесов написал:
Вадим Кесов, мне было очень интересно посмотреть, как они строят и ремонтируют: чахлые, мелкие, слабые....Найти удалось мало, большинство-как клеют какую-то клейкую пленку на стены, и вот это,про плитку...Если кто-то найдет, как они штукатурят(чем и как) и кладут плитку в больших помещения-попрошу кинуть ссылку. хоть и в личку.)))
ma-masha
19.11.2016 в 19:40:02
#5842161
Кстатии, очень хороши на 31 минуте растяжки с кирпичами. Я так не профи-мне идея понравилась
valid7228
19.11.2016 в 22:05:59
#5842322
jekasus, (мне это название не нравится, нужно что-то другое придумать.)++++++++++++привет...как вариант, душ-ал-ля Общага! :p
FARAON7575
19.11.2016 в 22:15:58
#5842334
valid7228, Добрый коллеги кто работал с плиткой фабрики из Белоруссии Синдикат Керамики http://scsng.com/sc-tiles/
errorer
Курск
20.11.2016 в 19:28:31
#5843265
Вечер добрый, коллеги. Прошу совета. Будет короб и нажимной люк на всю ширину короба. Как угол сделать внешний? В нашей деревне нажимные не часто, а такое чтоб до угла - вообще первый раз.
Грэй
20.11.2016 в 20:45:37
#5843362
errorer, внешний угол это полбеды, вы лучше задумайтесь, как сделать внутренний ;) а вообще - это реально, нужна только точность и аккуратность. Ну и, исполнение немного ещё от конструкции люка зависит. Купите люк, повертите его в руках, и поймёте)))
errorer
Курск
20.11.2016 в 20:52:56
#5843377
Грэй написал: errorer, внешний угол это полбеды, вы лучше задумайтесь, как сделать внутренний ;) а вообще - это реально, нужна только точность и аккуратность. Ну и, исполнение немного ещё от конструкции люка зависит. Купите люк, повертите его в руках, и поймёте)))
Грэй, да люк лежит уже, ждет. Я думаю, заусовка вообще ж никак не получится..
errorer
Курск
20.11.2016 в 20:55:51
#5843380
Грэй, да люк лежит уже ждет.. Внутренний че-нибудь придумаем. А вот внешний - заусовка никак у меня в голове например не получается пока, да и боюсь что не получится там никак заусовка.. С уголками чето крутить..
Руки откуда надо
20.11.2016 в 21:07:41
#5843403
Кладешь плитку, запиливаешь на ус. Затем наружный угол заполняешь силиконом в цвет. Внутренний тоже силиконишь, для того, чтобы при закрытии дверцы плитка упиралась в силикон, для сохранности углов.
kesov
Ульяновск
20.11.2016 в 21:09:59
#5843409
errorer написал: заусовка вообще ж никак не получится..
если заусовка со стороны петель люка, должно получится. Ставил как то нажимной "практика" - срабатывал от малейшего касания, начинаешь плитку приклеивать, а он сцука открывается. Пришлось выпилить в коробе, выше люка отверстие, что бы рука пролазила и люк изнутри зафиксировать, как люк обложил, через отверстие фиксатор снял
koris
Волгоград
20.11.2016 в 21:11:11
#5843412
сейчас пользовал на объекте клей Плитонит С... Превая партия была очень хорошей... А вот потом привёз клей - он цвета другого, более землистого (примерно как Изи Фикс), но это - ладно... А вот то, что он стал менее пластичным при том же количестве воды и схватываться стал быстрее - я расстроился.... Повторяется история с СМ11?
всё в голове (с)
errorer
Курск
20.11.2016 в 21:17:23
#5843430
Вадим Кесов, то-то и оно, сегодня бегло успел на него посмотреть, но по-моему будет наоборот.. А может можно будет перевернуть.. Во вторник еще поверчу..
errorer
Курск
20.11.2016 в 21:23:59
#5843437
PlitKa86 написал: Кладешь плитку, запиливаешь на ус. Затем наружный угол заполняешь силиконом в цвет. Внутренний тоже силиконишь, для того, чтобы при закрытии дверцы плитка упиралась в силикон, для сохранности углов.
PlitKa86, А нажимать как, если нажим получится со стороны заусовки? Не нажмется он нифига в моем представлении.
