jekasus
jekasus
Добрич
10.12.2016 в 23:53:00
Если есть где резать (балкон или свободное помещение), то не заморачиваться, моя землячка все сделает. А так к ручным мокрорезам присмотреться надо, напольную все равно плинтус прикроет, грязь таже...
Баш майсторът
kafelnicoff
kafelnicoff
Рязань
11.12.2016 в 00:00:12
jekasus написал: Если есть где резать (балкон или свободное помещение), то не заморачиваться, моя землячка все сделает. А так к ручным мокрорезам присмотреться надо, напольную все равно плинтус прикроет, грязь таже...
jekasus, чистый рез тоже присутствует. Ручной, если я правильно понял-это с нижним диском. Был приличный опыт работы с таким(китаец), преимуществ почти не было.
FARAON7575
FARAON7575
11.12.2016 в 00:45:14
kafelnicoff написал: Доброго времени года! Прошу помощи. Взял заказ на керамгранит 800х200х9. Пол квадратов 70. Довольно много реза в длину и под углом. Ручным, боюсь, не порежу. Точнее, не порежу. Он у меня на 600. Вот сижу и думаю, нужен мокрорез. Что выбрать до 20 руб? Или болгаркой?
kafelnicoff, от самого кг много зависит,по короткой стороне может и обычный ручник возьмет,по длинной если резать полосу допустим 5см и менее ушм может не взять,мокрорез на 80см рез и более в аренду сможете взять,и да,на ушм диск надо хороший по керамограниту
Бонис
Бонис
Смоленск
11.12.2016 в 00:55:27
FARAON7575 написал:
Бонис, а что именно мешает сделать лучше без них и вдобавок быстрей?усадка неравномерная?а почему она тогда не равномерная получается без них на гребенку клея,или еще есть какие причины по которым без них хуже?не "втыкаю" я что-то :cool:
FARAON7575, разное восприяние нормального может быть. Ректификат требует приближения к идеалу. По идеальной стене плитка с разной степенью кривизны ложится по-разному. Первый раз заметил такое 10 лет назад. 30х60. Пришлось делать чуть утолщенный слой. Недоборщил или переборщил - отрывал, добавлял, убирал. Потом еще делал контрольный отрыв, чтобы убедиться в хорошем заполнении, т.к. по наблюдениям при пустотах плитку в этих местах может втянуть. С СВПшками ничего всего этого делать не надо. Неректификат ложится нормально, т.к. там края закругленные , на ощупь выставляешь и все нормально.
Maks_88
Maks_88
11.12.2016 в 00:56:40
Подскажите, какой плиточный клей использовать? Все говорят о Юнис, но продавцы говорят лучше litokol x11, а еще лучше Литогресс к44 ... Что скажите? Буду крепить керамогранит 3060 или 4040 А так же для пола и плитки в ванной. Есть еще Кнауф Флизен плюс.. Все в леруа
Бонис
Бонис
Смоленск
11.12.2016 в 01:04:40
kafelnicoff написал: Ручной, если я правильно понял-это с нижним диском. Был приличный опыт работы с таким(китаец), преимуществ почти не было.
kafelnicoff, Ручной - это не электрический, режущий ролик и ломалка
FARAON7575
FARAON7575
11.12.2016 в 01:09:57
Бонис написал:
FARAON7575 написал:
Бонис, вон он чего Михалыч,поэтому и разногласия-я минимум 12 гребенку даже на средний формат юзаю,а на крупноформат слойчик минимум от 5мм даю,поэтому прослойки и хватает с нивелировать как можно лучше,а,кстати от разнопланетарной плитки СВП не спасет
Бонис
Бонис
Смоленск
11.12.2016 в 01:12:02
koris написал: предстоит делать столешницу для встраиваемой раковины в ванной... предположительно - из ГКЛ, длина - ок.2х метров... есть у кого опыт, как лучше сделать? Столешница будет облицовываться плиткой, такой же, как на стене... вроде)))
Гипсокартонная будет стоять, если ее высота будет достаточно большой, хотя бы 10-15 см.
Если нужно сделать аккуратненькую столешку, то это тонкий армированный бетон, наливайка, стяжка и т.д. Г-образные кронштейны, вертикальные стойки которых прячутся в толще стены Можно каркас из железной квадратной трубы, и его обшить гипсокартоном или чем-то посерьезнее.
FARAON7575
FARAON7575
11.12.2016 в 01:12:31
Maks_88 написал: Подскажите, какой плиточный клей использовать? Все говорят о Юнис, но продавцы говорят лучше litokol x11, а еще лучше Литогресс к44 ... Что скажите? Буду крепить керамогранит 3060 или 4040 А так же для пола и плитки в ванной. Есть еще Кнауф Флизен плюс.. Все в леруа
Maks_88, не вашим,не нашим,вебер ветонит для керамогранита рублей за 350 возьмите,но х11 точно мимо
Бонис
Бонис
Смоленск
11.12.2016 в 01:14:58
FARAON7575 написал:
FARAON7575, Да я тоже 12-14 мм гребенки использую. Но на флексовом клее Baumit Flex Top особо даже на полмиллиметра не поиграешься. Сколько пристукнул рукой - дальше стучи не стучи резиновым молотком, 0,5 мм не больше. Можно притирать, но силенок на таком клее маловато. А 75х75 см вообще с места не сдвинешь (клей Мира 3110)
FARAON7575
FARAON7575
11.12.2016 в 01:25:12
Бонис написал:
FARAON7575 написал:
Бонис, ну а СВП то чем поможет в таком случае,если и притереть то нельзя,ну понимаю там пару сантимов долгоиграющего клея невозможно усадку предсказать,а у вас как я понял слой до 5мм получается и клей тиксотропный;ни в коем случае не отговариваю,просто не понимаю смысла на тонких слоях в свп, плитка если одинаковая по плоскости позволит себя ровно положить и так,разнопланетарная не позволит
