Шуюп написал:
koris, но некоторые местные, из бюджета зависимые, про Германию не знают, но ютубом козыряют.
в смысле?
koris,у нас в городе стадионы под футбол международный финанмируют, бюджет так и прёт. Но ни к людям проживающим, ни к плитке отношения никак не имеет :(
Шуюп написал:
кхм... ничего не понял... всё смешалось.... :cool:
koris, На обычном квадратном небольшом электроплиткорезе что-то типа sturm такие заусовки делал, там длина ничем не ограничена, разве что силой рук того кто плитку держит :)
Преимущество в конструктиве( отсутствии петель). В обычных петельных не бывает например ширины люка 90. Под крупную плитку применяются. Недостаток в хлипкой конструкции, отсутствии регулировок и плясках с бубном( с защёлками) при приклеивании плитки.
Доброго времени суток форумчанам, хочу поделиться ситуацией и спросить ваше мнение о том как быть и кто виноват. В общем объект - подвал 3-х этажного дома, время действия-начало морозов, имеем котельную, которую по указаниям прораба надо срочно облицевать плиткой, чтобы смонтировать котел и пустить тепло в дом. Стены отштукатурены ротбандом (по поводу того что нельзя на него плитку класть прошу не писать-лично уложено тысячи кв. метров плитки более чем за десятилетие, плюс коллегами тоже немало, ну и в конторе нашей всегда практически с ротбандом работают и в ванных в том числе, так что ранее проблем не было ). Из всей котельной 3 стены отштукатурены были более чем за месяц до укладки плитки, естественно прогрунтованы ек-шкой, а четвертую, в полкирпича каменщик выложил незадолго до того, я ее в тот же день отмаячил тем же ротбандом. Так вот спустя несколько месяцев именно с этой стены плитка отщелкнулась-причем всегда промазываю на сдир и плитку и стены(либо пол, если на пол), клей намертво лежал на плитке с отличным заполнением,а отрыв произошел с небольшим верхним слоем ротбанда-менее миллиметра. Ну насчет этой стены если и есть доля сомнения-может и не досушил, не помню точно, вроде меньше недели сохла при небольшой температуре и слое миллиметров 15, надо было срочно заканчивать, котел со дня на день ставить должны были, то когда еще через несколько месяцев и на остальных стенах более половины плитки забухтело и стало отходить от стены, даже на полу несколько крайних плиток оторвало, я, мягко говоря не знал что и думать... Еще вводные-настенная плитка прямоугольной формы, размер примерно 90х25, укладка стоя, производство Украина,недорогая, напольная-кемогранит 40х40 вроде,клей какой-то из юнисов, точно не помню, не первый раз нам его привозят, работали им раньше, во время укладки температура на улице болталась около нуля что-то, днем приходил, включал электрообогреватель, на ночь выключал, и самое интересное, в это время происходила реконструкция крыши в связи с капитальным перестроем дома, и несколько дней дом стоял без кровли, частично точно, по соседней стене котельную заливало водой с крыши, через несколько этажей, как раз в эти дни, когда укладывал плитку. Ну а самое главное, на что грешу, если конечно не холод или даже мороз виноват был, то это на то что после укладки в котельной плитки, дом был как трансформер - что-то ломали, сносили ( стены, полы и прочее ), что то надстраивали - была глобальная реконструкция, дом сделали раза в 2 больше, с двух сторон сделали пристрои, стены кирпич, перекрытия монолит, в 2 этажа, то есть добавили весу и дому и на фундамент караул сколько, а плитка то уложена верхний ряд впритык к перекрытию 1-го этажа, ну 1-2 миллиметра зазор и затерта. Так вот я думаю, может в отрыве виноваты нагрузки сверху, могли ли эти причины оторвать плитку, плюс с отбойниками-бетоноломами сверху работали по рассказам того кто там работал все это время. Кстати еще на этом же цокольном этаже в других комнатах проблема была-мокли стены, вследствии чего раскапывали с улицы отмостку и делали гидроизоляцию,хотя именно в котельной сам не видел сырых стен. В общем прошу совета как быть, перекладывать точно придется, вопрос за чей счет, прораб у нас, как бы помягче ... непростой человек, с хитрецой, грит будем переделывать, а как, чего, в чем причина, за чей счет - молчит пока, но скорее всего скажет за мой.
90 на 25 большая плитка.. и какой клей был, какой слой? Такое ощущение что клей оторвался от слабого основания, тем более промоченного и еще возможно сдавленного сверху. К Вам то какие претензии? Общестрой не доделан, усадка здания и т д?
Я считаю вашей вины нет, вы исполнитель, отвечает прораб определяющий этапы работ.
Очень трудный вопрос -если вы исполнитель под предводительством прораба,то он виноват.Если вы наемный и он является одновременно и прорабом и посредником -то платите вы.
PlitKa86 написал:
PlitKa86,
Vasilich написал:
роман сирож, Еще раз поясню-прораб говорит надо срочно выложить котельную, чтобы запустить котел, чтобы объект ушел в зиму, то есть на кону большие неосвоенные деньги, если отопления не будет, то есть многие работы остаются на весну, при чем тут нюансы про то как называть его - посредником или прорабом ? При этом только у него в голове планы по дальнейшему строительству - по надстройкам, демонтажам и прочему, у меня задача на тот момент - выложить плитку. Лично мое мнение, что отвечать должен прораб,в том числе материально, как лицо которого непосредственно нанял заказчик. Да, конечно можно сказать что я должен был отказаться от такой работы, на холоде, в сырости, при не готовых капитальных работах и прочем, ну тогда эту работу выполнил бы кто-то другой, да и не мог я такого себе представить, десятки объектов за плечами, тысячи метров укладки плитки ( причем не офисной, а в дизайнерском ремонте, то есть требования на порядок выше), и ни разу такого не было, чтобы плитка отрывалась от основания ...
