Бонис написал: Вот фотки
поддон небольшой,у меня длинней в 2 раза примерно при той же ширине,вода наверно точно стоять будет,а это уже не вариант,за городом в лесу вода шибко жесткая,там водный камень моментом все швы в желтый цвет превратит
22.02.2017 в 23:17:12
22.02.2017 в 23:20:10
Бонис написал: Мне на последнем поддоне высказывали, что вода стоит, хотя и плитка крупная, а не мозаика, и уклон нормальный.
Интереснее, когда капнут одну капельку воды на плитку и спрашивают умно - почему не стекает... ;)
Бонис написал: швы будут не ниже трапа,
По нашим понятиям - квадрат трапа должен быть ниже плитки на 1-2мм. А и у более обыкновенных металльных квадратах имеется выпуклость, так же как и на плитке.
Баш майсторът
23.02.2017 в 10:32:29
1200 на 600 на стены до потолка кто бросал?думаю штучка кг 15 весит,помощник обязателен?
23.02.2017 в 10:38:46
FARAON7575 написал: 1200 на 600 на стены до потолка кто бросал?думаю штучка кг 15 весит,помощник обязателен?
FARAON7575, а при таком весе-дополнительное крепления плиток нужно или нет?
23.02.2017 в 13:30:37
Бонис, Вот это грамотное соединение ровной и рельефной плитки. ;)
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
23.02.2017 в 13:32:36
FARAON7575, Не бросал ,но уверен помошник нужен -другой вопрос на какой клей сажать будешь?
23.02.2017 в 15:43:29
ma-masha написал:
ma-masha, думаю что нет,силы притяжения клея на 2 гребенки+киянка,притереть ведь не получится,должно хватить
роман сирож написал: FARAON7575, Не бросал ,но уверен помошник нужен -другой вопрос на какой клей сажать будешь?
роман сирож,на него родимый правда завод в 14 году в Раменском закрыли,сейчас в Ногинске эту марку выпускают,вот осталась она прежней или нет вопрос конечно,а так или церезит см 16(на него крупноформат укладывал в последние пару лет) заказал бы или вэбер ветонит ультра фикс
23.02.2017 в 17:09:35
FARAON7575, посмотрел цену -350 р-слушай Миша -что-то страшно меня за тебя ,ни один нормальный производитель такое не посоветует.Тебе надо минимум церезит см 17 или литокол к 77.Даже моим любимЫм Плитонит С (сертификат эксперта имеется)НЕ РИСНУЛ БЫ .также и у церезита сдал курс
Ты бы обдумал еще раз хорошенько,насчет выбора.
23.02.2017 в 17:24:55
роман сирож написал: FARAON7575, посмотрел цену -350 р-слушай Миша -что-то страшно меня за тебя ,ни один нормальный производитель такое не посоветует.Тебе надо минимум церезит см 17 или литокол к 77.Даже моим любимЫм Плитонит С (сертификат эксперта имеется)НЕ РИСНУЛ БЫ .также и у церезита сдал курс
роман сирож,а чего мне думать,я к примеру с него кг 30 на 30 демонтировал с синего флехэндихта пару подрезок-вырвал плитку только с громадными кусками ротбанда,к примеру облицовку сбивал с литокола к81 на гипердесмо с песком,адгезия раза в 2 хуже была,несмотря что я с гладкого флеха сбивал Профит с кг,а к81 с шершавого гипердесмо и облицовку.Я раньше до закрытия завода часто на него крупноформат ложил,но максимум был 33 на 100;цену низкую я не могу объяснить,но этот клей в инструкции разрешает приклейку 60 на 120,назовите мне еще клей на который пр-тель в открытую рекомендует клеить такой крупноформат,может здесь выражение подходит-все уникальное простое
23.02.2017 в 17:32:00
У меня поверхности пляшут,стены немного,полы- и больше сантима гуляет,у суперматерых клеев бешенная усадка,и швы минимальные у мну,я просто неспрогнозирую как плитка на следующий день относительно друг друга лежать будет,несмотря на то,что уложу я ее четко,слой у мну минимум 5 мм будет
23.02.2017 в 17:40:42
FARAON7575, Есть два варианта -когда надежно,либо эластичный (круноформат любого калибра при небольших изменениях линейного размера плитки -клей на себя возьмет функцию деформативности) либо плитка должна быть очень крепкая ,чтобы с более простым клеем эту деформативность не заметить.Я мрамор на обычный раствор сажаю из за крепости ,ему усадки раствора и пр не почем.Ну раз ты уверен в Профите -мне сказать нечего.А ТАК ПО ФЕНШУЮ либо клей класса s1 либо спец клей (высокой тягуче-растекаемости)Плохо что ИВСИЛ не проводят обучения по клеям -я бы изучил в чем у них секрет -чуда-юда
