23.02.2017 в 18:02:51
Грэй написал:
FARAON7575 написал: и мрамор ведь сажают на слой раствора,а не на бороздки
сейчас на раствор уже ни плитку, ни мрамор не сажают. есть клей для мрамора, большие куски мрамора - слой клея потолще, маленькие куски - на бороздки, почему бы и нет))
Грэй, мне кажется что мы об одном и том же,клей со своими характеристиками заявлен для укладки на гребенку,и уже мастер решает что применить при укладке на слой,хоть раствор,хоть ивсил Профит,хоть церезит см 17
23.02.2017 в 18:03:37
FARAON7575, ;)
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
23.02.2017 в 19:13:54
jekasus написал: Интереснее, когда капнут одну капельку воды на плитку и спрашивают умно - почему не стекает... ;)
ты таким брызни водой на стекло или на зеркало(вертикальное), и показав с умным видом на капельку, скажи: -Поэтому! ;)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
23.02.2017 в 22:23:31
ДОРОГИЕ И УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ-ЗАЩИТНИКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ И ПОМОЩНИКИ ))) ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРАЗДНИКОМ.))) ВАМ ВСЕМ-КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, ХОРОШИХ ЗАКАЗЧИКОВ, ЛЮБЯЩИХ ПОДРУГ-И ЧТОБ ВЕЗДЕ, ГДЕ НУЖНО , БЫЛО 90 И 45. )))
:flirt :) :applause:
23.02.2017 в 23:40:34
ma-masha, :) ;) Спасибо.
24.02.2017 в 17:07:04
Господа всех с празником! И предложение модераторам и в принципе всем кто часто пользуется этой темой. Т.к сообщений тут уже более 2000 то сами понимаете-устанешь читать все пока найдешь нужную информацию по какому либо нужному себе ньюансу работы с плиткой.А он ответ с этим ньансом есть-что неоднократно проверено. Так вот-кто бы взялся перелопатить тему и рассортировать все сообщения на подтемы-имхо самое простое-1 подготовка стен,2 пола,3 кладка стен, 4 пола, 5 инструмент и приспосодления, 6 уличные работы и своя специфика. Это самое малое на что можно было бы разбить тему для удобства поиска людям нужной им информации. как вам народ это предложение?
25.02.2017 в 19:13:46
Приветствую всех!
Вопрос по совместимости грунтовки Ceresit Ct17 и бетонконтакта Ceresit CT19 + клей CM11 Plus
Стены в ванной комнате выровнены ротбандом (просушен 2 месяца), допустимо ли прогрунтовать стены СТ17, после высыхания нанести СТ19 и клеить плитку на СМ11 Plus? Смысл в том, что ротбанд очень хорошо впитывает влагу и для большей прочности хочется основание подготовить.
Спасибо!
25.02.2017 в 19:26:32
tjv500, Не надо этот вариант использовать -другая комбинация 1-ст17 -.все зона ванны ,пол-стена с заходом на стену 20см,раковина ,выводы водорозеток и кан труб гидроизоляция Церезит СЛ 51 с использованием гидроленты.Клей см 16 или см 17-это технология от ЦЕРЕЗИТ.Можете почитать и мою технологию -там есть несколько интересных фишек http://www.mastergrad.com/blogs/post/11262
25.02.2017 в 22:43:39
Подскажите пожалуйста, какой затиркой и каким цветом затереть всю плитку? Один цвет использовать или несколько? Облицевал такой пол впервые-опыта по выбору затирки нет совсем. Знаю только, что из цементных мопей(It) вне конкренции)))
25.02.2017 в 23:16:55
apm написал: что из цементных мопей(It) вне конкренции)))
110 или 112 можно и 111. Реально ничего, кроме серого на таком полу не вижу смысла.
Баш майсторът
26.02.2017 в 00:51:01
роман сирож написал: tjv500, Не надо этот вариант использовать -другая комбинация 1-ст17 -.все зона ванны ,пол-стена с заходом на стену 20см,раковина ,выводы водорозеток и кан труб гидроизоляция Церезит СЛ 51 с использованием гидроленты.Клей см 16 или см 17-это технология от ЦЕРЕЗИТ.Можете почитать и мою технологию -там есть несколько интересных фишек http://www.mastergrad.com/blogs/post/11262
роман сирож, я так расшифровываю технологию церезита-наносите гидру,потому что наша затирка и герметик воду не держат,клейте плитку на см 16 и см17,потому что см 9,11,12,14,117 хреново адгезируют с нашей гидрой...Роман вы дали совет прям церезитовского манагера-берите все и то что подороже :)
26.02.2017 в 01:20:56
FARAON7575 написал: .Роман вы дали совет прям церезитовского манагера-берите все и то что подороже :)
У него подобная бумажка есть ;) Но в целом правильно - гоним одну линию материалов одной фирмы, эксперименты только для тех, кто имет опыт...
FARAON7575 написал: наносите гидру,потому что наша затирка и герметик воду не держат,
Реально залог за первые 5 лет, Мартинсона знаеш - Ты бы не снял ту плитку в его клипе и я тоже бы не снял...
Баш майсторът
26.02.2017 в 10:32:34
FARAON7575 написал: Роман вы дали совет прям церезитовского манагера-берите все и то что подороже
Ну- советы пустые не даю (всегда чем то подкреплены)Церезит рекомендует для гипсовых оснований только см 16 или см 17,зачем мне другие марки клеев сюда пихать.То что я написал-все по феншую. ;)
