Подскажите пожалуйста, какой затиркой и каким цветом затереть всю плитку? Один цвет использовать или несколько? Облицевал такой пол впервые-опыта по выбору затирки нет совсем. Знаю только, что из цементных мопей(It) вне конкренции)))
25.02.2017 в 22:43:39
25.02.2017 в 23:16:55
apm написал: что из цементных мопей(It) вне конкренции)))
110 или 112 можно и 111. Реально ничего, кроме серого на таком полу не вижу смысла.
Баш майсторът
26.02.2017 в 00:51:01
роман сирож написал: tjv500, Не надо этот вариант использовать -другая комбинация 1-ст17 -.все зона ванны ,пол-стена с заходом на стену 20см,раковина ,выводы водорозеток и кан труб гидроизоляция Церезит СЛ 51 с использованием гидроленты.Клей см 16 или см 17-это технология от ЦЕРЕЗИТ.Можете почитать и мою технологию -там есть несколько интересных фишек http://www.mastergrad.com/blogs/post/11262
роман сирож, я так расшифровываю технологию церезита-наносите гидру,потому что наша затирка и герметик воду не держат,клейте плитку на см 16 и см17,потому что см 9,11,12,14,117 хреново адгезируют с нашей гидрой...Роман вы дали совет прям церезитовского манагера-берите все и то что подороже :)
26.02.2017 в 01:20:56
FARAON7575 написал: .Роман вы дали совет прям церезитовского манагера-берите все и то что подороже :)
У него подобная бумажка есть ;) Но в целом правильно - гоним одну линию материалов одной фирмы, эксперименты только для тех, кто имет опыт...
FARAON7575 написал: наносите гидру,потому что наша затирка и герметик воду не держат,
Реально залог за первые 5 лет, Мартинсона знаеш - Ты бы не снял ту плитку в его клипе и я тоже бы не снял...
Баш майсторът
26.02.2017 в 10:32:34
FARAON7575 написал: Роман вы дали совет прям церезитовского манагера-берите все и то что подороже
Ну- советы пустые не даю (всегда чем то подкреплены)Церезит рекомендует для гипсовых оснований только см 16 или см 17,зачем мне другие марки клеев сюда пихать.То что я написал-все по феншую. ;)
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
26.02.2017 в 10:34:50
26.02.2017 в 10:39:18
jekasus написал: Реально ничего, кроме серого на таком полу не вижу смысла.
В точку ;)
26.02.2017 в 15:44:47
роман сирож, плохо что он не предупреждает что см 17 может порвать облицовку как тузик грелку,ну понятно что церезит не при делах будет,типа плитку плохую или неправильно хранившуюся купили,а вот бросишь такую плитку на см11 и все довольны,и вроде как даже повода не дает,что не дружит с гипсовым основанием
26.02.2017 в 17:59:25
FARAON7575,
FARAON7575 написал: плохо что он не предупреждает что см 17 может порвать облицовку как тузик грелку
Здесь ты прав -у многих производителей такие (скрытые)косяки имеются,поэтому я не являюсь слепым фанатом официальных технологий -всегда надо иметь запасные, подкрепленные на практике ;)
02.03.2017 в 07:21:38
Плитка для бассейна, как выбрать? Только керамогранит или есть специальные? Мозаика и импорт не рассматриваются из-за цены. В коллекциях отечественных производителей есть подходящие? Бассейн внутри помещения. Клей ? Есть литокол к-80, из церезитов см117. Других нет. А какую гтдроизоляцию, что бы к80 или см117 гарантированно держались?
