koris
Волгоград
30.04.2017 в 22:52:48
#6009419
memoria damnata написал: Жуткой плотности стеклохолст.
и какая плотность? Мне максимум 50 гр попадалась.
memoria damnata написал: На будущее геотекстиль попробую.
хм, а вариант!
memoria damnata написал: А плёнку с решетки стараюсь не снимать до сдачи.
всё в голове (с)
koris
Волгоград
30.04.2017 в 22:55:42
#6009422
Сегодня часа полтора пытался отрегулировать люк-невидимку Практика 60х60. Пока он меня победил... :( :mad: Во вторник будет второй раунд... Надо было разверут немного по часовой стрелке. Вроде развернул - а он вниз и влево смещается. Начинаю его поднимать вверх - у него она сторона поднимается, другая опускается...
всё в голове (с)
spaceeggs
Калуга
30.04.2017 в 23:14:27
#6009441
А я последнюю невидимку ставил в 2014)) Заказчики стали проще к этому относиться, пластиковые устраивают
memoria damnata
Казань
30.04.2017 в 23:36:19
#6009463
koris, Плотность не скажу. Этикетки уже небыло. Но маляры были не в восторге. Практика , раньше , самые адекватные лючки выпускала. Мне сейчас какой то лючки .ру привезли . Всю систему крепежа пришлось переделывать. Люк мощный но ... После праздников гляну ,чего там наваял. spaceeggs, Да народ экономит по максимому . Выкручиваться приходится. Он ин клюзив...
koris
Волгоград
01.05.2017 в 20:56:42
#6010057
memoria damnata написал: Практика , раньше , самые адекватные лючки выпускала.
да и сечас - тоже...
всё в голове (с)
jekasus
Добрич
01.05.2017 в 21:35:31
#6010094
koris написал: да и сечас - тоже...
Как второй раунд? ;)
Если его предварительно гидроизолировать, то становится плотнее, я сейчас из него манжеты для трапов так делаю.
Баш майсторът
koris
Волгоград
01.05.2017 в 21:55:52
#6010107
jekasus написал: Как второй раунд? ;)
завтра :(
всё в голове (с)
jekasus
Добрич
01.05.2017 в 22:16:39
#6010127
А тоже как в другой Болгарии ;) буду самодельные из ГК и магнитов делать.
Баш майсторът
memoria damnata
Казань
01.05.2017 в 22:42:59
#6010150
{{post:6010127}
jekasus написал: А тоже как в другой Болгарии ;) буду самодельные из ГК и магнитов делать.
jekasus, Может поможет.
jekasus
Добрич
06.05.2017 в 19:49:02
#6013544
Пять дней тишина ;) У меня только трапы, а у вас как? ;)
Баш майсторът
FARAON7575
06.05.2017 в 19:59:05
#6013550
благодаря красным клинышкам ванную исполнил,особенно внешний трим латунный помогли загнуть по форме плитки,белые бы не справились ;) пс фото с героями смазанное вышло,видать трубку раньше времени дернул;и укладка 40 на 120см толщиной 6мм на слой клея до 1см самомучением мне показалось,в следующий раз буду настаивать на перештукатуривании в ноль,и потом на гребеночку ляпать в удовольствие,а то последний ряд укладывал и тяжелоатлетом себя представлял,причем аккуратным,чтобы не дай бог не кокнуть уголок плитки случайно :) в углах,да и гуляет плоскость плитки,из-за того что тонкая,прилично-вдавить участок легко,а выправить уже снимать всю плитку надо
jekasus
Добрич
06.05.2017 в 20:36:13
#6013565
Жесткий уклон ;)
FARAON7575 написал: особенно внешний трим латунный помогли загнуть по форме плитки,белые бы не справились
У нас есть даже розовые ;) У нас такой порог изполняется напольной плиткой и шов, чтобы совпадал между полом и порогом. Причина явно есть,как и трап в другом крае от смесителя/ причину, предполагаю/...
Баш майсторът
FARAON7575
06.05.2017 в 21:44:03
#6013619
Я кстати первый раз вижу трап и смеситель по разным стенам,не вдавался в чем причина,но мне такой вариант более по душе пришелся логически;уклон кстати стандартный для мну в душевой 15мм на метр,это чего много по вашему?не,наверно туплю,душевые по размерам разные и я у заков по факту спрашиваю какой делать уклон,и тут наверное 15мм уклон от дальнего угла до трапа,а вообще не помню какой уклон тут если честно,какой согласовали,такой и есть
jekasus
Добрич
06.05.2017 в 22:06:29
#6013642
FARAON7575 написал: не вдавался в чем причина
Канализация ближе, другой причины по идее не должно быть...
FARAON7575 написал: уклон кстати стандартный для мну в душевой 15мм на метр
Визуально больше кажется.
FARAON7575 написал: а вообще не помню какой уклон
Думаеш, что я знаю цифры... усе на глаз ;)
Баш майсторът
memoria damnata
Казань
06.05.2017 в 23:00:09
#6013682
jekasus написал: Пять дней тишина ;) У меня только трапы, а у вас как? ;)
jekasus, У нас пришел мастер по ГК . Зашил инсталяцию . Лет 10 взад на слой работал. По ГК.
memoria damnata
Казань
06.05.2017 в 23:10:24
#6013690
Если не забуду . Сниму перепад слоя от 7 до 0 . На " дорогущей" отделке. Ж... с ручками. И заку до лампады.
jekasus
Добрич
06.05.2017 в 23:16:32
#6013695
memoria damnata написал: У нас пришел мастер по ГК
Вижу два слоя ГК, если по инсталляции, то невиноват ;) Фараон вроде по слоям..., но ты часто "убиваеш" фотками по слоям...
Баш майсторът
memoria damnata
Казань
06.05.2017 в 23:18:03
#6013698
Пардоньте .Вспомнил. Лючки .ру. больше не открывется.Те под 90 гр. И всё.
memoria damnata
Казань
06.05.2017 в 23:25:19
#6013702
jekasus написал:
jekasus, Про 2 слоя ГК на инсталясции ... Пришлось настоять . Мастер из категории "всегда так делал бля на х..". Это -уже перешил РОВНО. Первый раз -ну ни в какие ворота. На метре высоты 2 сантима увод . Мастер от зака... Экономит на всём. (СЕВЕРНАЯ ЛИСА.)
Резон
Киров
06.05.2017 в 23:54:18
#6013721
Такое ощущение, что Расимович вернулся... ;) Все хотелось попробовать по шнуру плитку класть... стоит оно того или нет? Быстрей чем с крестиками? Особенности шнура может какие, тянется не тянется? Где такой способ укладки оправдан?
memoria damnata
Казань
07.05.2017 в 00:01:50
#6013728
Резон написал: Такое ощущение, что Расимович вернулся... ;) Все хотелось попробовать по шнуру плитку класть... стоит оно того или нет? Быстрей чем с крестиками? Особенности шнура может какие, тянется не тянется? Где такой способ укладки оправдан?
Резон, Тсс. По шнуру оправдано на мелочи пузатой.
Резон
Киров
07.05.2017 в 00:24:46
#6013746
мАлчу... :) У него еще и клей интересный... :popcorn
vod|zig
Новороссийск
08.05.2017 в 20:56:07
#6015230
memoria damnata написал: Пардоньте .Вспомнил. Лючки .ру. больше не открывется.Те под 90 гр. И всё.
memoria damnata, Что за свп такие интересные из проволочки? Самоделки? :)
spaceeggs
Калуга
08.05.2017 в 22:31:38
#6015326
jekasus написал: У меня только трапы, а у вас как?
Все как всегда
vod|zig написал: Что за свп такие интересные из проволочки?
А я его сразу по ним узнал))
FARAON7575
09.05.2017 в 23:47:48
#6016032
Не выдержала душа поэта праздника и под вечер решил поработать чутка
Шуюп
Саранск
10.05.2017 в 07:46:03
#6016123
FARAON7575, не понял :confused: на фото что такое?
FARAON7575
10.05.2017 в 07:50:53
#6016131
Шуюп написал: FARAON7575, не понял :confused: на фото что такое?
Шуюп, интрига ;) угадай с 1 фото называется :)
Грэй
10.05.2017 в 08:20:04
#6016145
там была каменная мозаика, которую вдавили в клей и сразу убрали. Плитка вокруг "обгрызена" :) под стать камушкам. ...угадал?
Шуюп
Саранск
10.05.2017 в 08:27:07
#6016153
Грэй, соседнюю плитку так не можно перемазать.
spaceeggs
Калуга
10.05.2017 в 08:29:48
#6016156
Затирка поддона с предыдущей страницы))
