14.06.2017 в 23:45:15
Ребят, а по черепашкам есть какие-то рекомендации? Предстоит усовать много КГ, а дешевая черепаха номер 50 за 250р как-то не очень продуктивно себя показывает. Может фирмы Diam будет лучше? Присматриваюсь к такой:
14.06.2017 в 23:56:03
У мну китайские с алиэкспресса,300 мне больше всех нравится
15.06.2017 в 00:03:48
Есть мнение, что тут аналогично дискам - дорогие будут работать быстрее и иметь больший ресурс. Так то на обычной плитке мне тоже дешевой черепахи хватало за глаза, но впереди два объекта с общим метражом заусовки метров 30, хочется ускорить процесс :) Ну и по дискам подскажите, кто знает - какой на 200мм взять на КГ? Сейчас глянул - у Дистара только штук пять разновидностей :cool:
15.06.2017 в 00:13:20
Как по мне,все дистаровские ништяк режут,главное чтобы они были именно по керамограниту,а не по керамике или клинкеру-эти сколы на кг дают
15.06.2017 в 10:10:37
vod|zig, именно для резки КГ без сколов на болгарку лучше всего Разор подходит. Но редко можно найти. Особенно нужного типоразмера. А для мокрореза ИМХО и по граниту пойдет. Со сплошной кромкой.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
16.06.2017 в 21:05:55
memoria damnata написал: FARAON7575, Ну вот .Както так. Угол колется. Потом черепашкой заровняю.
memoria damnata, Здесь 10 мм.
16.06.2017 в 21:11:22
vod|zig, Пользую 30 стронг . Стараюсь брать "оптом" . Ускорять процесс ... Ну не знаю черепашки гореть начинают. Ресурс не вырабатыают.
16.06.2017 в 22:49:40
memoria damnata написал: Ну не знаю черепашки гореть начинают.
Наконец-то попробовал - вещь сильная... СВП не так повлияли, как черепашки... на низких оборотах тоже горит? У меня сгорел регулятор, гоняю на максе...
Баш майсторът
16.06.2017 в 23:05:56
jekasus, Керамика шлифуется на раз. На КГ пригорает . Стекло мозаику крашенную на самых малых оборотах. Регулятор всё таки нужен.
18.06.2017 в 17:04:41
Здравствуйте, уложил мастер плитку в сан. узлах Уголки пластик Он загнал плитку в уголок, и получилось, что уголок сильно выступает над плиткой. Это же явно место для скопления бактерий. Не говорю про красоту
И углы, где 3 плоскости сошлись, тут вообще вот так вышло, прикрепил фото
Что теперь сделать можно? Снимать 1 ряд плитки и класть что-то другое, не пластик? Или пластик, но чтобы без нахлеста, т.е. плитку ровно к уголку?
Спасибо!
18.06.2017 в 19:31:43
dar_orel, на 2 фото ужас, а вот что на 1-м? Зеркало?
18.06.2017 в 19:36:13
dar_orel, на 1 фото- работа околоплиточного таджика, на 2-м одну грань усовать надо было.
