FARAON7575
FARAON7575
02.08.2017 в 00:17:20
AndyMirror написал:
Сергей888 написал: т.к. толщина была почти 11мм., в профиль не входила(он 10мм.).
Это известно.
Сергей888 написал: что-то я тру тру, ни ..я.
Приклеивается скотч бумажный, на нём уже отметки. А так-то плохо такой "впитывающий" кг на столешницу.
Красиво получилось.
AndyMirror, по поводу полированного кг:я на полы и на фартук себе бросил такой,ну всем хорош,кроме пятен,пролил что то,собака поела-пятна,и пока полы не помоешь,будет видно,и это я еще два слоя пропитки изоматовской наносил,а без нее тестил,пятно от кофе через энное(забыл уже)кол-во часов уже не отмывается, вот забаву своей семье нашел-полы замывать,кстати пятна на темно сером полу больше видно чем на светло бежевом фартуке;карандаш можно кислотой попробовать убрать,но не факт что поможет,я при укладке риски фломастером наносил и после реза их сразу стирал,а простой карандаш вообще зло для полированного кг и матовой плитки и кг
ввв
ввв
Beloozerskiy
02.08.2017 в 00:32:55
jekasus, Жека, послушай на досуге ;)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
oversun
oversun
02.08.2017 в 02:47:21
FARAON7575 написал:
AndyMirror написал:
Это известно.
Красиво получилось.
FARAON7575,
В полированном керамограните есть очень маленькие поверхностные поры. Но какие они ни маленькие графит при рисовании может образовывать "субатомные" частички и ими забивать их. Недавно, может слышали, за отрывание скотчем от графита слоев толщиной в один атом Нобелевскую дали. Реагирует при нормальных условиях графит только с фтором.
Так что остаются только два не на 100% работающих способа, но все же помогающих способа:
  1. Выковырять чем-то таким "субатомным". У американцев в продаже есть очень эффективная губка. У нас нет, но немного работает зубная паста. Возможны другие варианты
  2. Приклеить частички графита к чему-то, а потом удалить с клеем. У меня получалось Soudal Fix-all, снимал потом ацетоном.
Сергей888
Сергей888
Орел
02.08.2017 в 07:30:05
FARAON7575 написал: по поводу полированного кг:я на полы и на фартук себе бросил такой,ну всем хорош,кроме пятен
FARAON7575, ну и как пропитка помогает? С ней лучше?
У меня есть 2 баночки Litokol Litolast(гидрофобизатор), и , кстати, я пробовал им на небольшом участке этого же керамогранита. Ну, водичка скатывается капельками. Как с пятнами и надолго ли хватит эффекта, не знаю.
Или может что купить из этого?
  1. Pufas N353 (Германия) Пропитка для плитки из керамогранита.
  2. Fila MP/90 (Италия) Защитное средство от пятен для камня и полированного керамогранита.
  3. Mellerud (Германия) Пропитка для керамогранита.
  4. Litokol (Италия) GRES PROTECTOR Водо- и маслоотталкивающий защитный продукт против пятен для полированного керамогранита.
Кто-нибудь пробовал?, отпишитесь, плиз.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
02.08.2017 в 22:37:04
Пару дней назад обсуждалось отрезание узких полосок на ручниках. Сегодня тоже решил попробовать порезать на своем баттипав. Под рукой был КГ 10мм длиной 90см, с первого раза отрезал как 15, так и 10мм, конструкция лапки позволяет. Правда, в минусах плиткореза конструкция штатной линейки, которая крайне мудацкая, точности и удобства никакого, но после некоторой доработки - нормально.
ввв
ввв
Beloozerskiy
03.08.2017 в 08:16:49
vod|zig написал: Под рукой был КГ 10мм длиной 90см
что за КГ?
pannic
pannic
Минск
03.08.2017 в 12:14:23
Передумал я заморачиваться с болгарками. Можете что-то станке diam pl 1000? На прикуса к сожалению пока не заработал.
СамарА
СамарА
Самара
03.08.2017 в 12:47:04
pannic написал: Меня всё не покидает мысль приделать пылеовод на АКБ болгарку. Есть у кого соображения на этот счёт. Болгаркой все равно придется резать на себя что бы пыль выбрасывало вверх
Двумя страницами ранее Шайтер Андрей "Пилим без пыли" Не подошло?
pannic
pannic
Минск
03.08.2017 в 13:43:52
СамарА написал:
СамарА, так это кожух для штробореза. Когда плиточку режешь, прорезает ее на сквозь. Пыль выбрасывает под плитку. Если бы крутила болгарка в другую сторону, можно было бы что заколхозить. А так это все полумеры
Flint777
Flint777
03.08.2017 в 15:56:43
Может кто работал с СВП от СИБРТЕХ (Питер)? Поделитесь, пожалуйста, как качество? Лежит DLS, но жалко на КГ 33*33, поберегу для большого формата.
Pawell
Pawell
Волгодонск
03.08.2017 в 15:59:52
pannic написал: . Если бы крутила болгарка в другую сторону
Поверните кожух на 180* и будет в другую сторону...
