memoria damnata
memoria damnata
Казань
30.07.2017 в 17:22:24
pannic написал: Меня всё не покидает мысль приделать пылеовод на АКБ болгарку. Есть у кого соображения на этот счёт. Болгаркой все равно придется резать на себя что бы пыль выбрасывало вверх
pannic, Не понятно . Если рез (диск) на себя. Как пыль вверх? Пыль под плитку стремиться.
sensej
sensej
Гродно
30.07.2017 в 21:23:41
!#[https://youtu.be/RfzsBYHD_aE]
sensej
sensej
Гродно
30.07.2017 в 21:29:32
memoria damnata, фараон сказал что я рукожопый лапкой вертикальной ломал, ну я и проверил инфо, не зря ж я сдесь сижу, квалификацию надо повышать
AndyMirror
AndyMirror
30.07.2017 в 22:49:06
aby написал: наверняка попадалась такая:
Привезли один раз, но забраковал, верхушки были протёрты до глины, привезли другую.
aby написал: стык с поддоном, где одну придется от 0 до 3мм подрезать
Плохая подрезка, неудобно.
 kesov
kesov
Ульяновск
31.07.2017 в 00:10:19
sensej написал: AndyMirror, сниму как от 120 1,5см отрезает
sensej, На канале Монтолита полно таких видео. И резать полоски... да ну нафиг, все знают - 2 см отрезать, это же от качества плитки зависит в первую очередь. На видео у паренька самоделка за 3 копейки из уголков от армейских кроватей и 8 подшипников - тоже тонкие полоски режет... Интересней если про минусы Монтолита расскажешь. Есть же минусы у Монтолита?
aby
aby
31.07.2017 в 02:30:08
memoria damnata написал:
Вы сначала посмотрите профиль в живую.
родной профиль пролюблен, т.ч. нужно прятать обычный опорный, который выглядит не фонтан.
Интересные " закрома родины". Абалдеть Не суть. Приклеить конечно можно. Только на ГИ. Только зачем? Полного заполнения очень сложно добиться. На слоях плывёт. СВП помогут ,но не всегда.Как то Вы всё усложняете.
Душевая без подиума непроста в реализации в брежневке, я по инерции миллиметры выдушиваю. Хм, каламбур.
Трапеция. Режется ручником отлично с лёгкими сколами.Шлифуется на ура.
Спасибо, это хорошо.
jekasus написал:
5-6 плиток первого ряда - заусовка больше работы хочет...
Потому планирую повсеместно использовать профили из нержавейки, на все внешние углы, откосы и окантовку фартука. В принципе, с заусовкой затертые углы даже больше нравятся, но с тримом видится сильно проще и угол защищен от сколов как-никак.
AndyMirror, Поэтому и хочу, вместо подрезки настенной "внахлест", сделать напольную "встык". Для эстетики, стыковать в ровный стальной профиль, а не в фактурную настенную плитку. Этакий микроплинтус(0-12мм) на половину периметра поддона, т.к. поддон у меня полуконвертом.
ввв
ввв
Beloozerskiy
31.07.2017 в 08:20:29
Вадим Кесов написал: Есть же минусы у Монтолита?
Только отсутствие "главной детали". ;)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
sensej
sensej
Гродно
31.07.2017 в 23:21:36
Вадим Кесов, должны быть и минусы расскажу, но мне он понравился, говори что интересует то в видосе отмечу
и то что там в рекламе режут это одно, а как оно на самом то деле ,это совсем другая история
Сергей888
Сергей888
Орел
01.08.2017 в 23:30:54
Всем привет. Приклеил таки плитку на столешницу. Не стал заморачиваться с ГВЛ и аквапанелями. Столешница фанера ФК 30мм (склеена из 2-х по 15мм.) Каркас из фанеры, фасады в процессе изготовления. Поверхность прогрунтована, обезжирена, приклеен керамогранит 60х60. Клей герметик полиуретановый Soudaflex 40 FC. Продаётся в виде колбасы 600гр. Стоит 300рэ за колбасу. Предварительно проверил на куске фанеры. Адгезия отличная. Причем достаточно жидкий и вязкий, после высыхания как резина. Торец столешницы: снизу уголок ПВХ, сверху алюминиевый профиль. Керамогранит клеил встык без шва. Шов просиликонен перед стыковкой плиток. Керамогранит полированный, с фаской, ректификат(а по толщине весь пляшет, на 3-х плитках пришлось чашкой низ подрезать, т.к. толщина была почти 11мм., в профиль не входила(он 10мм.). В доме ещё много чего предсоит сделать, так что на внешний вид стен прошу не обращать внимания. Сын на радостях всю посуду помыл. ))
P.S. След от карандаша на полированном керамограните чем убираете?, что-то я тру тру, ни ..я.
AndyMirror
AndyMirror
01.08.2017 в 23:36:15
Сергей888 написал: т.к. толщина была почти 11мм., в профиль не входила(он 10мм.).
Это известно.
Сергей888 написал: что-то я тру тру, ни ..я.
Приклеивается скотч бумажный, на нём уже отметки. А так-то плохо такой "впитывающий" кг на столешницу.
Красиво получилось.
jekasus
jekasus
Добрич
02.08.2017 в 00:03:12
Сергей888 написал: лей герметик полиуретановый Soudaflex 40 FC. Продаётся в виде колбасы 600гр.
Правильный выбор.
Немного затирки намешать/если есть какая-нибуть/ и ею попробовать прочистить.
Баш майсторът
