29.07.2017 в 20:47:07
Ютуб опять меня стресирует ;)
Баш майсторът
29.07.2017 в 21:37:56
jekasus написал: Ютуб опять меня стресирует ;)
каждый второй - гуру )))
всё в голове (с)
29.07.2017 в 22:20:29
AndyMirror, сниму как от 120 1,5см отрезает
30.07.2017 в 00:58:11
aby, Вы сначала посмотрите профиль в живую. Не такой он огромный. А фото - оба два рекламные. Точка съемки имеет значение. Врезаться конечно можно. А вдруг "бздынь"? Или через 5... лет захотите " с перламутровыми пуговицами" . Подумайте прежде чем усложнять.
30.07.2017 в 01:00:15
Интересное что? ИМХО как рекламма включается просто выключаю. Или как нынче выражаются очередная ржака обосрака?
30.07.2017 в 01:02:45
sensej написал: AndyMirror, сниму как от 120 1,5см отрезает
sensej, Дошло ? Где сАбака порылась. Дальше интереснее...
30.07.2017 в 01:10:54
aby написал: еперь думаю может акриловую вообще не использовать и весь поддон мс`ом вымазать, будет "плитонит с" к нему липнуть? Или вовсе на него плитку положить, а не на плиточный клей?
Интересные " закрома родины". :a Не суть. Приклеить конечно можно. Только на ГИ. Только зачем? Полного заполнения очень сложно добиться. На слоях плывёт. СВП помогут ,но не всегда.Как то Вы всё усложняете.
30.07.2017 в 02:07:03
jekasus написал:
Там где профиль - подрезать плитку, чтобы в проходе остался шов
Спасибо, воспользуюсь советом и подрежу плитку.
Герметика 30кг осталось, и очень уж мне в работе понравились мс-полимерные клеи, большое доверие у меня к ним появилось. :)
Позвольте до кучи поинтересоваться про настенную, наверняка попадалась такая:
Болгаркой такую резать, или можно плиткорезом приспособиться? особенно первый ряд, стык с поддоном, где одну придется от 0 до 3мм подрезать(вертикальная раскладка).
А возможно, периметр поддона оформить тримом, как раз на высоту уклона получится - 10-12мм, соответственно, напольную плитку встык к профилю класть, а не под настенную заводить(во как подрезка пугает). Никогда так не делали?
30.07.2017 в 09:35:20
Меня всё не покидает мысль приделать пылеовод на АКБ болгарку. Есть у кого соображения на этот счёт. Болгаркой все равно придется резать на себя что бы пыль выбрасывало вверх
30.07.2017 в 16:43:03
aby написал: Никогда так не делали?
У нас прямых полов в ванных почти нет - У меня только два таких. Так что только подрезка - где ручным, где мокрорезом, где только землячкой... У нас даже в туалеты трапы ставим, а Вы безпокоитесь только о душевом поддоне ;)
Там где трапы - подрезка с двумя углами, а не по прямой, ручник здесь частично участвует.
aby написал: во как подрезка пугает
5-6 плиток первого ряда - заусовка больше работы хочет... 120/40 - моя землячка будет работать, и в подрезке, и на углах.
Баш майсторът
30.07.2017 в 17:18:32
aby написал: наверняка попадалась такая
Очень похожа на Испанца.
Трапеция. Режется ручником отлично с лёгкими сколами.Шлифуется на ура.
