Сергей888
Сергей888
Орел
26.07.2017 в 00:09:50
jekasus, есть, в 50км от меня. 820руб. лист. А что с ГКЛ/ГКЛВ будет? В ванной значит можно, а на столешницу нельзя? А ЦСП плита подойдёт? На стороннем ресурсе так делают, вроде держится у всех.
Сергей888
Сергей888
Орел
26.07.2017 в 00:12:44
ввв написал:
Сергей888 написал: 2 слоя фанеры + ГКЛ влагостойкий
может ГВЛ?
ввв, знаю, просто ГКЛ есть, а ГЛВ покупать нужно, ехать за ним нужно, однако. ))
AndyMirror
AndyMirror
26.07.2017 в 00:47:21
oversun написал: почему люди делают столешницы из керамогранита
Если подобрать кг с хорошим рисунком то выглядит очень красиво. Плюс очень удобен в эксплуатации. Тарелок о столешницу не разбито ни разу, всё пол или раковина.
В данном случае куда важнее правильный пирог, конструкция стола и получаемая высота.
 kesov
kesov
Ульяновск
28.07.2017 в 14:41:45
Жаль фотомыльница не передала всю красоту постапокалиптического дизайна керамогранита, после нескольких "бордюрно-цветочно-розовых" объектов - как глоток свежего воздуха. И опять инсталяция Церсанит из двух половинок. Усиливаю проф.трубами. Зачем и почему производитель делает из двух половинок? Остаются обрезки от нормальных моделей? И из них варят этот эконом вариант?
sensej
sensej
Гродно
28.07.2017 в 23:07:55
товарисч фараон оказался прав, если хочешь монтолитом отрезать узкий кусрчек то лапку ветикально опускать не надо, и по ручке тож стучать не надо, надавил и все, сниму видос как монтолит керамогранит распускает на пополам и есчо на пополам и есчо и так далее
AndyMirror
AndyMirror
28.07.2017 в 23:14:01
sensej написал: сниму видос как монтолит керамогранит распускает на пополам и есчо на пополам и есчо и так далее
Интереснее видео где 2 от 60 откусывает.
FARAON7575
FARAON7575
28.07.2017 в 23:41:20
sensej написал: товарисч фараон оказался прав, если хочешь монтолитом отрезать узкий кусрчек то лапку ветикально опускать не надо, и по ручке тож стучать не надо, надавил и все, сниму видос как монтолит керамогранит распускает на пополам и есчо на пополам и есчо и так далее
sensej, немного не так поняли,когда допустим на облицовке подрезка перекрывается плиткой со смежной стены,или напольная подрезка под плинтус идет,то ломаю быстро без лапки,в других случаях ломаю лапкой регулируя по обстоятельствам силу и резкость нажима
jekasus
jekasus
Добрич
29.07.2017 в 00:03:45
Вадим Кесов написал: Усиливаю проф.трубами.
Может она для монтажа в перегородке ГКЛ? Там можно более слабые модели инсталляций. У меня сейчас такого типа Грое - говнисто...
Баш майсторът
FARAON7575
FARAON7575
29.07.2017 в 00:25:01
Вадим Кесов написал: Жаль фотомыльница не передала всю красоту постапокалиптического дизайна керамогранита, после нескольких "бордюрно-цветочно-розовых" объектов - как глоток свежего воздуха. И опять инсталяция Церсанит из двух половинок. Усиливаю проф.трубами. Зачем и почему производитель делает из двух половинок? Остаются обрезки от нормальных моделей? И из них варят этот эконом вариант?
Вадим Кесов, помню инсталляцию себе выбирал,самые дешевые вроде церсанит и были,порядка 7 рублей,нормальные марки от 11 начинались
aby
aby
29.07.2017 в 02:36:04
У меня такая же рама на грое рапид, в смысле из двух частей, им так логистика на три копейки дешевле выходит. У меня вопрос есть, формально для темы про душевые в строительном исполнении, но знаю что соответствующие мастера в этом топике. Ставлю себе в с/у стеклянную перегородку 2000/900/8, такую:
В этой конструкции мне не нравится опорный профиль, хочу сделать как здесь:
Место установки как раз попадает на шов плитки(формат 335мм, раскладка 90градусов). Как грамотнее выполнить? Купить п-профиль 10х10х0.8мм, и утопить его заподлицо с плиткой, а в проход(вместо двери который) продлить подходящим по ширине тримом(чтобы не разбивать раскладку плитки). Или вовсе не использовать профиль и просто между рядами плитки "зажать". Как будет удобнее и красивее оформить прилегающие швы. Затирать буду эпоксидкой, старлайком. Кстати, попутно ещё вопрос. У меня осталось много мс-полимерного герметика(бостик 2750), решил пройти им стыки со стенами и линейный трап, вместо акриловой гидры(куплена килто). Теперь думаю может акриловую вообще не использовать и весь поддон мс`ом вымазать, будет "плитонит с" к нему липнуть? Или вовсе на него плитку положить, а не на плиточный клей?
jekasus
jekasus
Добрич
29.07.2017 в 20:44:31
aby написал: Купить п-профиль 10х10х0.8мм, и утопить его заподлицо с плиткой, а в проход(вместо двери который) продлить подходящим по ширине тримом(чтобы не разбивать раскладку плитки).
Там где профиль - подрезать плитку, чтобы в проходе остался шов
aby написал: Как будет удобнее и красивее оформить прилегающие швы.
Метал дружит с затиркой.
aby написал: У меня осталось много
Сколько много? Реально можно - второй слой промазки присыпать песком 0 получится адгезионный слой для клея. Такое делаю в насадках линейных трапов, где должна быть приклеена плитка к металу. Но, в целом бы не рисковал так...
Баш майсторът
