СамарА
СамарА
Самара
23.07.2017 в 11:28:19
pannic написал: пилить без пыли
ссылка
sensej
sensej
Гродно
23.07.2017 в 17:52:52
СамарА, четкая схема и стоит совсем ничего ни то что кожух стоимостью с болгарку
koris
koris
Волгоград
24.07.2017 в 21:59:01
pannic написал: Либо же какой то стол, с пустотой внутри, что бы пылик тянул из под плитки
https://www.youtube.com/watch?v=MFljZl_KLwE https://www.youtube.com/watch?v=BLIxzdJ24v0
всё в голове (с)
Сергей888
Сергей888
Орел
24.07.2017 в 22:17:39
Всем привет. Столешница на кухне из фанеры ФК 15 мм(обычная берёзовая, не влагостойкая) в два слоя. Верхний лист пока не прикручен. Требуется положить сверху керамогранит 60х60. Рассматриваю вариант вместо второго листа фанеры купить плиту ЦСП (но у нас нету в продаже, а ехать за ней 50км туда и 50 обратно из-за двух листов, да и за привоз отдай...), и приклеить на цементный клей, к примеру, Литокол К80. Почему два слоя - нужна определёная жёсткость. Либо 2 слоя фанеры, либо фанера + плита ЦСП. Ещё есть вариант: 2 слоя фанеры + лист ГВЛ/ГКЛ, но тогда высота столешницы поднимается на не нужный мне уровень(выше подоконника, хрень получается, короче). А 1 слой фанеры + ГВЛ не подходит по жёсткости. В общем, задача приклеить керамогранит на фанеру, чтобы было надёжно и надолго. Пока остановился на таком варианте: Фанеру шлифую зерном 80, потом грунтую паркетным лаком, разбавленным на 20% уайт-спиритом. Потом клею на вот такой клей(см. фото). Только не юзал я его, не знаю как держаться будет. Какие ещё варианты посоветуете? Двухкомпонентные клея не предлагать, это дорого для меня и нету их у нас. )) Спасибо.
Ещё один вариант: покупаю пару упаковок эпоксидного клея с отвердителем, мажу им столешницу, потом посыпаю всё крупным песком. После высыхания клея подметаю песок и клею на обычный цементный клей. Бред?
oversun
oversun
25.07.2017 в 01:33:55
Может и прокатит. Только фанеру надо закрывать эпоксидкой со всех сторон, иначе может повести.
И кстати, почему люди делают столешницы из керамогранита? Такая столешница превращает всю посуду в одноразовую. Тарелка упала - на помойку.
Сергей888
Сергей888
Орел
25.07.2017 в 02:57:54
oversun написал:
oversun, про тарелки вопрос спорный. Керамогранит на столешнице это практично и красиво, по-моему. У меня тёплые полы в доме, керамогранит везде уложен. Ну, обычно если что-то падает, то разбивается в 90% случаев. ))
memoria damnata
memoria damnata
Казань
25.07.2017 в 18:13:26
Сергей888 написал: В общем, задача приклеить керамогранит на фанеру, чтобы было надёжно и надолго.
Если уверенны .что фанеру со временем от влаги не поведёт . Можно и на полиуретановый (на Вашем фото) . Проще и дешевле на силикон пятаками..
Сергей888
Сергей888
Орел
25.07.2017 в 22:37:39
memoria damnata написал: Можно и на полиуретановый (на Вашем фото)
Он НЕ полиуретановый.
memoria damnata написал: Проще и дешевле на силикон пятаками..
Будет не айс, нужно сплошное заполнение под плиткой. А в этом случае силикона уйдёт дофигища. Мне, в общей сложности около 3 кв. м. клеить. Если и клеить, то к примеру на Titebond Heavy Duty
Клеит намертво, проверено, к тому же эластичный. Ещё круче Titebond PROvantage PU Premium. Но дороже.
Сергей888
Сергей888
Орел
25.07.2017 в 22:39:59
Остановлюсь, наверное, на варианте 2 слоя фанеры + ГКЛ влагостойкий на ПВА и саморезы + грунт + цементный клей. Думаю, так лучше будет.
jekasus
jekasus
Добрич
25.07.2017 в 22:45:30
Сергей888 написал: на варианте 2 слоя фанеры + ГКЛ влагостойкий
Аквапанель есть в продаже? А ГКЛВ там вообще не место...
Баш майсторът
ввв
ввв
Beloozerskiy
25.07.2017 в 22:50:10
Сергей888 написал: 2 слоя фанеры + ГКЛ влагостойкий
может ГВЛ?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
