FARAON7575
FARAON7575
03.08.2017 в 21:35:28
Сергей888 написал: FARAON7575, ну и как пропитка помогает? С ней лучше?
однозначного ответа нет,ибо у меня не было такого же пола без пропитки,пока считаю что помогает,т.е пятно как бы остается снаружи кг и не проникает вглубь,протерев полы пятна от арбуза,пролитой воды,чая и т.п пропадают
Сергей888 написал: У меня есть 2 баночки Litokol Litolast(гидрофобизатор), и , кстати, я пробовал им на небольшом участке этого же керамогранита. Ну, водичка скатывается капельками. Как с пятнами и надолго ли хватит эффекта, не знаю. Или может что купить из этого?
Pufas N353 (Германия) Пропитка для плитки из керамогранита. Fila MP/90 (Италия) Защитное средство от пятен для камня и полированного керамогранита. Mellerud (Германия) Пропитка для керамогранита. Litokol (Италия) GRES PROTECTOR Водо- и маслоотталкивающий защитный продукт против пятен для полированного керамогранита.
нечего такого не юзал,я как то после кислоты на изомате зациклился и выбираю продукты из его линейки
FARAON7575
FARAON7575
03.08.2017 в 21:41:27
Вадим Кесов написал: Есть же минусы у Монтолита?
ну да...другие марки юзать не хотца,не говоря уж об их покупке :) как пример:купленный вместе с 1-ым станком запасной режущий элемент так и лежит с 2010г невостребованным,несмотря на 7 лет пахоты,зачем искать добро от добра
FARAON7575
FARAON7575
03.08.2017 в 23:59:24
сегодня кстати на затирке мозаики столкнулся с тем,что затирка из-за формы подошвы чипа зашла под него местами,и на светлых чипах вид конечно необычный получился,заказчицу не грамма не смутил,вот думаю хорошо что мозаика разнотон и разводами,а была бы одинаковая...
jekasus
jekasus
Добрич
04.08.2017 в 00:07:35
Почему? По идее там плиточный клей должен быть...
Баш майсторът
FARAON7575
FARAON7575
04.08.2017 в 00:16:58
jekasus написал: Почему? По идее там плиточный клей должен быть...
jekasus, гребенка 4мм была,стертые зубы немного,шпателем,угол нанесения не всегда прямой,гребни 2-3мм,толщина мозаики 4мм;объяснение ща поразмыслив увидел только одно-торец мозаики-срез под 45 примерно на глаз,подошва приклеилась целиком,а затирка зашла под срез,который выступивший от пристукивания плиточный клей не везде заполнил
jekasus
jekasus
Добрич
04.08.2017 в 00:23:06
Ну и стяжка от меня - отдельно для "сухого трапа", отдельно для душевого лотка.
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Добрич
04.08.2017 в 00:24:44
FARAON7575 написал: увидел только одно-торец мозаики-срез под 45 примерно на глаз,подошва приклеилась целиком,а затирка зашла под срез
Понял, логично.
Баш майсторът
FARAON7575
FARAON7575
04.08.2017 в 00:39:16
jekasus написал:
Понял, логично.
jekasus, век живи-век учись,терь не знаешь чего с такой в след раз делать,швы клеем заполнять тоже не айс,стекло слабое,при расчистке швов сколов можно наделать,да и замудохаешься мульон швов расшивать,ааа,еще клей поэластичней типа сопро можно взять,а то из ассортимента ближайшего Леруа белый под мозаику только Перфекта был,первый раз юзал,"зерно" конечно крупновато у него для мозаики
memoria damnata
memoria damnata
Казань
04.08.2017 в 19:57:49
FARAON7575, На смальте обычное дело. Не парьтесь. Больше за каверны на лицевой стороне переживал. У меня тоже сегодня фартук.
jekasus
jekasus
Добрич
04.08.2017 в 21:03:01
memoria damnata написал: У меня тоже сегодня фартук.
нормалная такая плитка - небольшая ;) Что-то у нас тоже пошла крупная плитка в моду - но насчет фартуков и столешниц я спокоен - там натуральный камень выходит дешевле, всем другим вариантам далеко до него, даже если они по-дешевле...
Баш майсторът
FARAON7575
FARAON7575
04.08.2017 в 21:58:17
memoria damnata написал: На смальте обычное дело. Не парьтесь.
парюсь,еще 6 квадратов такой смальты позже пойдет на отделку острова из кухонного гарнитура,на дсп наверно клеить придется,парюсь мс полимер белый или прозрачный лучше заюзать?
jekasus написал: и столешниц я спокоен - там натуральный камень выходит дешевле, всем другим вариантам далеко до него, даже если они по-дешевле...
мне столешку 2,7кв.м из искусственного кварцевого агломерата предварительно под будущую кухню посчитали-98 тыр без раковины,но с бортиком;а почему у вас натуральный камень дешевый?
