memoria damnata
memoria damnata
Казань
11.08.2017 в 19:08:23
ОлегКалужский написал: memoria damnata, как бы эта контора с подпиливанием переливной решетки не попала... плитка вокруг чаши лежит, а внешний опорный уголок отсутствует... попадут в размер то?
ОлегКалужский, Всё нормально . Плитка пилится до уголка. Потом производится монтаж уголка в распор.
memoria damnata
memoria damnata
Казань
11.08.2017 в 19:12:13
vod|zig, Наконец то и в Нашей Раше начали появляться акриловые плоские поддоны. Если будет возможность опишитесь "чо да как". Проект ванной комнаты очень интересен. Удачи в реализации.
jekasus
jekasus
Добрич
11.08.2017 в 21:02:40
vod|zig написал: просторно
Это хорошо ;) Если стенка душевой будет такой же ширины как и шкаф/дальше стекло/ получится лучше.
memoria damnata написал: Если будет возможность опишитесь "чо да как"
Вопрос записать, чтобы не забыть и ответить здесь ;)
Баш майсторът
koris
koris
Волгоград
11.08.2017 в 21:54:33
vod|zig написал: и плитка прикольная, кто-то из камрадов недавно выкладывал фото похожей плитки в стиле постапокалипсис.
Кесов
всё в голове (с)
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
11.08.2017 в 22:15:13
memoria damnata написал: Если будет возможность опишитесь "чо да как".
Хорошо, буду держать в курсе :) До поддона дело дойдет на следующей неделе, пофоткаю процесс.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
11.08.2017 в 22:16:26
jekasus написал: Если стенка душевой будет такой же ширины как и шкаф/дальше стекло/ получится лучше.
Уже не получится - Куплена дверь как на проекте, под нее сделана стенка.
FARAON7575
FARAON7575
11.08.2017 в 22:22:25
bc---- написал: Это троллинг производителей затирок. У того же литокола, если мне не изменяет склероз, время жизни затирки чуть ли не 2 часа. И до получаса между нанесением и замывкой. Я не представляю, как эти цифры получены, ее через полчаса уже почти не возможно наносить. А уж мыть так вообще строго в пределах 10 минут, иначе большой секс обеспечен.
bc----, 100лет литоколом не затирал,сегодня пришлось,масса после замеса понравилась,работать нет,не знаю какое слово подобрать,но она очень быстро садиться,теряется подвижность,несколько раз пришлось пшикать водой и перемешивать чтобы выработать всего 1 кг затирки,отмывается с матовой плитки достаточно легко,даже в районе горячего стояка минут 20 минимум лежала и смылась легко,вобщем первое впечатление-вау,хороший продукт должен быть,следующие впечатления-тухляк,еще бы ей лет 200 не работать,и кстати за полчаса работы разьела кожу на руке около заусенца,я нишку в уборной затер и пол,чтобы Заки горшок поставили,на следующей неделе при затирке стен наверно придется в перчатках работать,не люблю я это дело ПС юнис плюс хуже стал,форму слоя тяжелей держать им стало,какую то присадку в меньшем кол-ве добавлять стали,а вот церезит 11,пару мешков на нишу пустил,из хорошей партии попались
jekasus
jekasus
Добрич
11.08.2017 в 22:41:05
vod|zig написал: До поддона дело дойдет на следующей неделе, пофоткаю процесс.
трапик сфоткай, под такие поддонны идут специфичные...
Баш майсторът
Сергей888
Сергей888
Орел
12.08.2017 в 00:04:08
jekasus, лично у меня по инструкции хрень всегда получалась. Делаю так. Забиваю шпателем резиновым швы. Всё лишнее сразу убираю на "сдир". Жду полчаса. Беру обрезок трубки pex(для тёплого пола которые) и расшиваю ею швы. После нескольких метров конец трубки коцается, отрезаю сантима два ножницами и продолжаю дальше. Через час срезаю всё грубое шпателем металлическим и вымываю всё с тёплой водой тряпкой, не губкой. Швы не вымываются. Как то так, опыта мало. Швы гладкие и все одинаковые. На фактурной, конечно, не прокатит, а на гладкой всё легко оттирается.
memoria damnata
memoria damnata
Казань
12.08.2017 в 23:58:03
Ребзя и девча! С наступающим Вас праздником самой древней професии созидателя ! Живите долго и счастливо !
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
14.08.2017 в 18:35:56
vod|zig написал: буду держать в курсе
Смонтировал поддон сегодня. Он имел небольшой прогиб по длинной стороне - примерно 2мм на 120см длины. Закрутил маячно-опорные шурупы, шесть штук, слой получился 8-12мм, затем плиточный клей на пол, поддон на сдир, короче, все как с плиткой :) Притер пока он не сел на шляпки, углы пригрузил мешками, в результате кривизна ушла, плитка будет примыкать отлично.
