15.09.2017 в 10:03:51
Подскажите, как заказчики сейчас просят оформлять переход ванна-коридор? С точки зрения протечки и защиты от нее хочется сделать уклон стяжки в санузле к порогу на 0,5 см и порожек под дверью санузла типа такого: (хотя в моем случае и там и там будет плитка).
В квартире, где сделано фото, угол стена-пол по всему периметру ванной выложен кусочком напольной плитки на диагональ. Ну очень удобно с точки зрения уборки и протечки. )))
Или народу больше нравится без порожков? Или одинаковый уровень стяжки проще делать и поэтому заказчики принимают этот вариант?
Буду благодарна за Ваши мнения и Ваши фото !!!
15.09.2017 в 10:58:18
Milla123, уверенные в себе,мастерах,материалах заказчики один уровень по всей квартире делают,кто чего либо боится придумывают угодные себе варианты
15.09.2017 в 11:16:32
FARAON7575, спасибо. Четкий ответ! А как оформляется обычный стык кафель с/у - кафель коридора? По дизайну удобно, чтобы этот кафель был разным. Железным гремящим порожком оформлять не хочется. Если в фотоархиве у кого-то есть особенно удачные порожки, буду благодарна за фото.
15.09.2017 в 20:19:33
Milla123, Долго думал, как это , "особенно удачные порожки". Есть только такие.
15.09.2017 в 20:39:38
ma-masha написал:
Алекс2001 написал:
C2h5-OH написал: пистолет для плавки клея и малярная грубая сетка.
Да долго. Про сетку писал. Или это оптимально все равно
Алекс2001, я клеила тяжелую мозайку на алюминиевую полосу, а потом уже эту полосу-на стену. Но это было давно и для себя.
ma-masha, для себя, не для себя - лично для Вас какая разница?
15.09.2017 в 21:39:48
labanlexx написал: Спецы, подскажите, как поступаете в таких случаях - на фото. Плитка 30х60 Керама Марацци, горбатая ужасно. Попробовал стянуть угол малярным скотчем - получается более менее. Можно клеить плитки под напряжением?
При крестиках 1,5 мм по краям плитки зазор в центре порядка 5 мм.
В итоге получилось так:
Поправил немного заусовку. Горизонтальную плитку клеил с распоркой в потолок.
15.09.2017 в 22:05:51
labanlexx, Заусовка отличная получилась. А почему инсталляция так глубоко спряталась? Гипсокартон должен прикручиваться непосредственно к раме, иначе чревато трещинами, в лучшем случае.
15.09.2017 в 22:34:04
labanlexx написал: Горизонтальную плитку клеил с распоркой в потолок.
по сути создали напряжение в теле плитки,опыты не ставил,но облицовка может со временем и полопаться,а может и нет :)
vod|zig написал: А почему инсталляция так глубоко спряталась? Гипсокартон должен прикручиваться непосредственно к раме, иначе чревато трещинами, в лучшем случае.
не знаю как у labanlexx ,а так к раме 2 слоя 15мм гвлв+плитка с клеем толщину забирают,модель инсталляции еще всяко роль играет
15.09.2017 в 22:35:24
vod|zig написал: labanlexx, Заусовка отличная получилась. А почему инсталляция так глубоко спряталась? Гипсокартон должен прикручиваться непосредственно к раме, иначе чревато трещинами, в лучшем случае.
vod|zig, Никуда она не спряталась. С чего вы взяли? ГВЛ прикручен непосредственно к раме, 2 слоя, потом плитка. Лючок подрезал по глубине и заглушил обрезком. Вот здесь видно.
15.09.2017 в 22:43:52
FARAON7575 написал: по сути создали напряжение в теле плитки,опыты не ставил,но облицовка может со временем и полопаться,а может и нет
Знаю, про это напряжение изначально и спрашивал. Чтоб его немного уменьшить заусовку сделал дугой, т.е. по краям плиток снял вглубь, но зазор все равно был неравномерный. Тогда вкрутил по 2 самореза по краям для задания уровня горизонтальной плитки, а середину подпер распоркой. В итоге горизонт стал без дуги. На следующий день распорка снялась вообще без усилий - усадка клея.
