Milla123
Milla123
25.03.2018 в 06:11:11
Арс Ди Коль написал:
Арс Ди Коль, здесь за полосками нижними ножки спрятаны? Как сделано, только фронтальная часть или П-обр?
Milla123
Milla123
25.03.2018 в 06:12:54
И ещё - что такое заусовка и что такое черепашить? )
 kesov
kesov
Ульяновск
25.03.2018 в 06:49:59
Milla123 написал: Ванна, чугунная, 100 кг в воздухе висит !!!
Магия? При статической нагрузке вбитый в стену гвоздик диаметром 1 мм выдерживает 40 кг. Теоретически можно на 4 гвоздика подвесить и забыть про ножки.
 kesov
kesov
Ульяновск
25.03.2018 в 07:02:50
Milla123 написал: И ещё - что такое заусовка и что такое черепашить? )
Прикленный пластиковый уголок, как на некоторых фото Арс Ди, он с торца на усы похож, поэтому и назвали заусовкой. Черепашить - работать медленно
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
25.03.2018 в 07:17:16
Milla123 написал: Арс Ди Коль, здесь за полосками нижними ножки спрятаны? Как сделано, только фронтальная часть или П-обр?
Ножек нет вообще.П образно если я вас правильно понял.
Тут видно подпорку из блоков , а Г-образно стоит брусок 50*70, на анкерах.
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
25.03.2018 в 07:19:01
Milla123 написал: Арс Ди Коль, ух ты!!! Ванна, чугунная, 100 кг в воздухе висит !!! А если бы не висела - прятать ножки? Как на фото у Вас ранее?
Там тоже нет ножек! :o Это изопинк поддерживает плитку пока не прихватится. Там так только сифон.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
25.03.2018 в 07:28:01
Заусовка - края плитки запиливаются под угол 45 и получается угол .
Черепашить -два варианта: 1) есть алмазные диски "черепашки" ими доводят резы
и 2) долго делать , как черепаха!
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
25.03.2018 в 07:29:52
kesov написал: Прикленный пластиковый уголок, как на некоторых фото Арс Ди, он с торца на усы похож
Нет! Углы это бюджетный вариант или вариант когда короб разбирается для доступа к трубам (съёмный). Это один заказчик всё время просит.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
25.03.2018 в 07:47:47
kesov написал: Теоретически можно на 4 гвоздика подвесить и забыть про ножки.
Там варили конструкцию из 50 уголка ! ;) Потом перестали , делаем чуть проще!
Milla123
Milla123
25.03.2018 в 07:55:02
Арс Ди Коль, а как делается угол 45 град? Секрет ведь в том, чтобы край идеальный был, иначе некрасиво. У меня мастер один делал, старался, но смотрится так себе... Черепашить - это снимать 0.5-1мм края плитки, когда хромает калибровка?
Milla123
Milla123
25.03.2018 в 08:01:25
kesov написал:
kesov, а если в ванной прыгать малышу-дзюдоисту под 100кг? ) неужели гвоздики выдержат?
