Vladimirovichh
21.09.2018 в 10:47:28
#6428366
Добрый день! Закуплена испанская плитка 29,5 х 90 см, в санузлах много внешних углов, два угла в полную высоту и на двух инсталляциях. В магазине активно парили чтобы мы говорили мастерам что внешние углы нужно запиливать. Но вот меня берут смутные сомнения, даже если хорошо и аккуратно сделать, получается очень острый угол, а один из них который в полную высоту прямо при выходе из ванной, да и сколы возможны на таких углах. Все больше посещают мысли применить раскладки, видел фото, понравились полированные. Не подскажите хорошего производителя раскладок, чтобы выбор был? Еще вопрос, какой клей брать под такой формат, плитки реально очень массивные, Ceresit CM17?
Арс Ди Коль
Владивосток
21.09.2018 в 14:10:43
#6428483
Vladimirovichh написал: Добрый день! Закуплена испанская плитка 29,5 х 90 см, в санузлах много внешних углов, два угла в полную высоту и на двух инсталляциях. В магазине активно парили чтобы мы говорили мастерам что внешние углы нужно запиливать. Но вот меня берут смутные сомнения, даже если хорошо и аккуратно сделать, получается очень острый угол, а один из них который в полную высоту прямо при выходе из ванной, да и сколы возможны на таких углах. Все больше посещают мысли применить раскладки, видел фото, понравились полированные. Не подскажите хорошего производителя раскладок, чтобы выбор был? Еще вопрос, какой клей брать под такой формат, плитки реально очень массивные, Ceresit CM17?
Vladimirovichh, Нравится раскладка ptoc 125
Добрых дел мастерррр
FARAON7575
21.09.2018 в 14:37:11
#6428504
Vladimirovichh, я бы с 17 не рисковал, для облицовки шибко мощный клей,заусовка опасна на проходных местах, у меня жена уже 2 скола сделала керамическими баночками с кремами, полочка над раковиной заусована, на инсталляции жива пока, раскладки по названию не знаю, но тоже предпочитаю как у Арс ди на фото
Vladimirovichh
21.09.2018 в 15:31:06
#6428542
Арс Ди Коль написал: Vladimirovichh, Нравится раскладка ptoc 125
Спасибо! Мне нравится. Он должен быть по размеру плитки? Заподлицо?
Vladimirovichh
21.09.2018 в 15:31:50
#6428543
FARAON7575 написал: Vladimirovichh, я бы с 17 не рисковал
Тогда какой? 16?
FARAON7575
21.09.2018 в 15:34:00
#6428544
Тогда какой? 16?
Vladimirovichh, если на гребенку укладывать будете, то пойдёт
Posix86749
21.09.2018 в 15:46:50
#6428556
Vladimirovichh, можно и запил и профиль в одном месте. Вот так:
jekasus написал:
Posix86749 написал: что шов в который вставлен такой профиль затереть не получится.
Насколько помню технологию по этому профилю, между плиткой и ним нужно оставить хотя бы минимальное расстояние, куда после можно набить затирку.
jekasus,
Арс Ди Коль
Владивосток
21.09.2018 в 16:14:12
#6428576
Vladimirovichh, Он в высоту 12.5мм , +2 мм я делал зазор под затирку.
VIK.79
Измаил
21.09.2018 в 16:28:49
#6428582
Я клеил 60\120см на СМ16 и все гуд! Зачем вам СМ17?
VIK.79
Измаил
21.09.2018 в 16:33:26
#6428584
У вас "кабанчик" из чего, гипс или керамика? И клеили на что?
VIK.79
Измаил
21.09.2018 в 16:43:29
#6428587
Если угол в находится в потенциально опасном месте, то заусовка не очень. У моего сына шрам на лбу от плиточного угла :killyourselfbywall:
Арс Ди Коль
Владивосток
21.09.2018 в 16:43:42
#6428588
VIK.79, Ну тоже клеил на всякую фигню типа Бергауф керамик и тоже норм , правдо лили пластификатор от литокола и расстались не хорошо с заказчиком , думаю там не всё однозначно. Но купить плитку по 6000 и клей за 200 ,это клиника.
Арс Ди Коль
Владивосток
21.09.2018 в 16:44:41
#6428589
VIK.79 написал: Если угол в находится в потенциально опасном месте, то заусовка не очень. У моего сына шрам на лбу от плиточного угла :killyourselfbywall:
VIK.79, Ну некоторые фанатеют от уса.
VIK.79
Измаил
21.09.2018 в 16:50:23
#6428591
Я, кстати, когда-то кидал своё видео про плиточные углы. Продублирую !#[https://m.youtube.com/watch?v=s33ouvkfgDs&t=126s]
VIK.79
Измаил
21.09.2018 в 16:51:44
#6428592
Да, я тоже фанат уса. Раньше был
