VIK.79 написал: Какими клеями работаете при 3см слое?
VIK.79, а вы при таком слое работаете?
05.10.2018 в 14:56:08
Добрых дел мастерррр
05.10.2018 в 14:57:24
VIK.79 написал: Чтобы не укладывать на 3см из-за ванны я делаю штрабу и ванну в стену утапливаю
VIK.79, ну это даже просто уже норма
05.10.2018 в 14:58:07
VIK.79, ГКЛ-в можно приклеивать на клей . тоже работает.
05.10.2018 в 15:07:07
VIK.79, ванна 170см+загиб по краям,стена в ванной комнате 172,5см чего штробить собрались,или сейчас про предварительную штукатурку начнёте рассказывать...
bc---- написал: Лучше таким слоем не работать. :) Но лично пробовал Юнис плюс и литокол 80, проблем не было.
bc----,здесь бабка на двое сказала,на литокол вообще нет смысла на слой укладывать,он плывет и имеет большую усадку,Юнис плюс цек может вызвать,от эмали плитки зависит-какую толщину и вследствии усадку может выдержать,может на 2см цекнуть,а может обычная облицовка и 7см слоя держать,доводилось пару стенок лет 10-15 назад в разных ванных комнатах укладывать,одна из них по соседству находится,сам не видел,но хозяева говорят эмаль без трещин,только швы и силикон потемнели
05.10.2018 в 15:12:31
Такие мастера - это моя постоянная головная боль! Когда я говорю клиенту, что стены завалены на 3см и их нужно сначала оштукатурить, угадайте, что он мне отвечает чаще всего?
05.10.2018 в 15:16:48
FARAON7575 написал: здесь бабка на двое сказала,на литокол вообще нет смысла на слой укладывать,он плывет и имеет большую усадку,
А есть что-то, что не плывет при слое 2 см???
Насчет усадки, я вам пример приводил с двумя плитками, склеенными юнисом с нулевой усадкой. Расползание швов на длинномерной плитке есть, не отрицаю, но оно лечится СВП, которое тут воспринимается только через презрительное фырканье. :)
05.10.2018 в 15:18:59
VIK.79 написал: Такие мастера - это моя постоянная головная боль! Когда я говорю клиенту, что стены завалены на 3см и их нужно сначала оштукатурить, угадайте, что он мне отвечает чаще всего?
VIK.79, дайте угадаю. Клиент отвечает, что пусть кладут на слой клея, потому что это дешевле, чем дополнительно штукатурить. Только непонятно, почему при этом головная боль - мастера.
05.10.2018 в 15:19:15
Старый клиент сегодня прислал
Лопнуло ночью. Делал ремонт восемь лет назад
05.10.2018 в 15:19:37
VIK.79 написал: При укладке на гребёнка пустотность процентов тридцать точно! Вы это о чем?
VIK.79, при правильной укладке гребни клея практически смыкаются. Промежутков не более 5-10 процентов, и они равномерны и никаких негативных последствий не несут. А вот попробуйте уложить плитку тонким слоем в хорошем темпе, без гребёнки. Вот тут то и могут возникать пустоты. Которые неравномерны и обнаружатся простукиванием. В этом смысл использования грнбенки- возможность нанести клей равномерно, и при этом усаживать ее на основании без выдавливания клея.
05.10.2018 в 15:34:36
bc---- написал:
bc----, мастер приходит делать плитку, а стены завалены. Штукатурка требует денег, а деньги уже посчитаны, и заказчик как правило, сам предлагает лепить на слой клея. Но если что то случилось- виноват плиточник. Не предупредил, не обосновал, должен был настоять, отказаться от работы.
05.10.2018 в 15:38:34
Ответ такой : "у моего друга Васи все также и мастер сделал без оштукатуривания! У вас или руки из жопы, или вы меня на деньги разводите!"
