03.02.2019 в 13:47:26
#6542110
FARAON7575 написал: у мну ушм режет в большинстве своем без сколов
Как выпадет случай, хотелось бы фотку увидеть.
03.02.2019 в 13:51:47
#6542115
bc---- написал:
bc----, попробую,я ей в основном места стыков с другим покрытием по факту ровняю,при замере при диагональной укладке с разной длинной косынок по разным сторонам не заморачиваюсь и режу на 1-3мм больше,потом карандашом линию рисую и по ней режу ушм
03.02.2019 в 14:07:24
#6542124
bc----, потягать на стену помощником нет желания?ручками,без стеклодомкратов,я в них не разбираюсь,поэтому не доверяю
03.02.2019 в 19:01:20
#6542359
FARAON7575, до среды точно занят. Четверг-пятница можно. Если не произойдет непредвиденностей на текущем заказе.
Я пробовал стеклодомкрат. Перестал пробовать, когда плитка КГ 60х60х11 чуть не раздробила мне палец на ноге. После этого тоже как-то не доверяю этим стеклодомкратам. :)
03.02.2019 в 19:14:48
#6542376
bc----, так это минимум через неделю-две,у меня напарник может быть занят и я на крайний случай хочу подстраховаться с его подменой...а то мне предлагают задешево молодого помошника без строительных навыков,как то опасаюсь...
03.02.2019 в 19:59:15
#6542422
Вставлю свои "5коп" про чистый рез. По-моему, главным образом, он зависит от диска и от состава плитки. Исключение-мокрорез с "нижним" диском, он рвет всегда, так как "подрывает" верхний слой плитки. Мой мокрорез- "БАТИПАВ"- чистый итальянец, крошил краешек очень твердого КГ(он бывает разный по твердости),при заусовке новым дистаровским диском по КГ.
03.02.2019 в 20:06:25
#6542429
Ещё заметил, что чем меньше диск, тем чище рез. По-видимому из-за больших оборотов. Перешёл сейчас на "паутинки". Даже бюджетники режут лучше сплошных дистаровских. Я, кстати, делал эксперимент по резу болгаркой КГ таким диском . Сейчас "кину".
03.02.2019 в 20:14:26
#6542440
FARAON7575 написал: bc----, так это минимум через неделю-две,у меня напарник может быть занят и я на крайний случай хочу подстраховаться с его подменой...а то мне предлагают задешево молодого помошника без строительных навыков,как то опасаюсь...
FARAON7575, через неелю-две пока планов нет, пишите ближе к делу. Если не буду в заказе, готов помочь. Интересно познакомится очно.
03.02.2019 в 22:25:21
#6542537
Грэй написал: На болгарке все диски режут со сколами. ещё ни разу не удалось порезать без сколов, даже самым крутым диском ...
Учитесь, учитесь и ещё раз учитесь ! VIK.79 показал, что в умелых руках и болгарка режет без сколов.
03.02.2019 в 23:49:33
#6542601
VIK.79, диск-то какой?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
04.02.2019 в 00:11:59
#6542605
Днипро-М. Что-то вроде вашего Зубра
04.02.2019 в 06:54:00
#6542671
Covboy написал: VIK.79 и болгарка режет без сколов.
А вы нажмите на паузу и посмотрите внимательно. VIK.79, болгаркой нужно работать без перчаток, это техника безопасности.
04.02.2019 в 07:49:34
#6542692
На станках нельзя работать в перчатках. Болгарка не станок. Дума́ю, прорезиненные, плотно прилегающие перчатки опасности не представляют. А при работе дрелью тоже нельзя одевать перчатки, вдруг накрутит?
04.02.2019 в 08:05:47
#6542697
VIK.79 написал: заметил, что чем меньше диск, тем чище рез. По-видимому из-за больших оборотов.
Если резать болгаркой, или станком с кривым шпинделем,или кривыми дисками, то наверно, это так. амплитуда биения диска напрямую зависит от его величины. Но если амплитуда биения не превышает размера режущего алмазного камня, то биение уже не влияет. ...если разобраться как происходит "резание" плитки алмазным инструментом, то это на самом деле не резание, а ломание: алмазные камушки бьют по плитке, и откалывают от неё мааленькие кусочки. Чистота реза зависит от 1)размера алмазных камушков 2) остроты алмазных камушков 3) от точности удара алмазного камушка, 4) от скорости подачи -скорости подачи плитки к месту удара Если с размером, остротой алмаза мы разобрались, и немного с точностью удара, которая зависит от биения(твердости руки), то давайте разбираться с п.4) Интуитивно понятно, что чем медленней мы стараемся резать(откалывать кусочки плитки), тем чище получается. Но мы же не можем снижать общую скорость обработки, ибо надо и "семью кормить"), поэтому, снижая подачу, надо одновременно увеличивать скорость оборотов диска. Вот и получается. что, при прочих равных, выигрывает инструмент, у которого выше обороты диска и больше размер диска. (VIK.79, чем больше размер диска, тем больше скорость кругового движения!)
04.02.2019 в 08:28:09
#6542699
Почти согласен. Но не забывайте, что у 125 скорость 11000-12000 оборотов, а у 230 6000-7000. А на 76 диске, есть такой у Bosch, 19500!
04.02.2019 в 08:31:42
#6542700
{{post:6542693,откуда Вы это придумали ?}} из общей логики по работе с вращающимися частями электроинструмента ...
VIK.79 написал: Болгарка не станок. Дума́ю, прорезиненные, плотно прилегающие перчатки опасности не представляют.
согласен, правильные перчатки ещё и от вибрации защищают... но только если резать гладким дисками, а вот если диск с зубьями, то одевать перчатки всё же не советую!
VIK.79 написал: А при работе дрелью тоже нельзя одевать перчатки, вдруг накрутит?
Боюсь, что вы правы, если нитки болтаются, то может накрутить(
04.02.2019 в 08:32:52
#6542701
Самый крутой мокрорез, что я видел в Ютубе был, как ни странно, с 115 диском!
04.02.2019 в 08:37:18
#6542702
На болгарки запрещено одевать диски с зубьями. Только у Bosch есть спец диск по дереву для болгарок без зубьев, но он до 125 диаметра.
04.02.2019 в 08:37:46
#6542703
VIK.79, это какой мокрорез?
04.02.2019 в 08:58:57
#6542713
Грэй, написал: из общей логики по работе с вращающимися частями электроинструмента.
Теперь мы уже подменяем Требования ТБ общей логикой ... :nо:
04.02.2019 в 14:11:07
#6542962
Название не запомнил какой-то Китайпром премиум класса
04.02.2019 в 16:32:23
#6543106
VIK.79 написал: Почти согласен. Но не забывайте, что у 125 скорость 11000-12000 оборотов, а у 230 6000-7000. А на 76 диске, есть такой у Bosch, 19500!
VIK.79, есть у меня подозрение, что существует оптимальная линейная скорость движения кромки диска. Чисто технически не вижу проблем забубенить 12000 оборотов на диске 250. Но так не делают. Видимо, есть причины.
04.02.2019 в 17:17:18
#6543141
Причина проста - двигатель сгорит, так как нагрузка возрастает многократно
04.02.2019 в 18:11:08
#6543174
bc---- написал:
bc----, на таких оборотах не то, что диск -станок в лохмотья разорвёт. Малейший дисбаланс диска или микронное осевое биение шпинделя вступят в резонанс за доли секунды ... Не дураки придумали угловую скорость 80м/с. И для 230-го диска она 6500. Для 250-го ещё меньше. В Москве наверное сразу, в роддоме запасную голову дают. Хотя, читая некоторые посты думаешь: "и первой не досталось".
04.02.2019 в 18:41:26
#6543201
VIK.79 написал: Причина проста - двигатель сгорит, так как нагрузка возрастает многократно
VIK.79, да ладно! У меня станок с диском 250 имеет мощность 1800. Для бытового применения увеличить до 3000 вообще без проблем.
04.02.2019 в 18:43:49
#6543204
Covboy, ну вы смеха ради почитайте, что такое резонанс. А то да, кажется, что некоторым голову мама с папой не выдали.
04.02.2019 в 19:35:39
#6543229
bc---- написал: У меня станок с диском 250 имеет мощность 1800. Для бытового применения увеличить до 3000 вообще без проблем.
Нет смысла увеличивать мощность просто так, ради самой мощности. Если даже просто чуть увеличить мощность, то станок станет чуть дороже, и станет неконкурентным. Надо как-то понимать, зачем это делать, если хватает и 1800..
