Tileroldschool
Tileroldschool
Таганрог
13.03.2019 в 20:03:10
kesov написал: Слепил вот такой миниатюрный санузел,
Температура воды гигдуша как регулируется?
AndyMirror
AndyMirror
13.03.2019 в 20:06:20
AN63 написал:
AN63, по идее краником на раковине.
jekasus
jekasus
Добрич
13.03.2019 в 21:28:19
FARAON7575 написал: jekasus, болгар там поздравь с серебром на чемпионате мира по биатлону,первая медаль в истории чемпионатов мира :applause:
В мужском биатлоне , у женщин достижения были больше ;) Спасибо, не знал, редко смотрю спорт :)
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Добрич
13.03.2019 в 21:34:44
AndyMirror написал: по идее краником на раковине.
Смеситель рукомойника с функцией биде. При всех видах гиг.душах, это самый безопасный и долгоработающий...
Баш майсторът
EgoRAW
EgoRAW
Усть-Каменогорск
14.03.2019 в 07:23:09
Ребят! Такой вопрос. Переношу смеситель для ванной левее и ниже от места как на фото. Для старого места была технологическая штроба в санкабине. Точнее даже не штроба, а сама санкабина была отлита под трубы ХВ/ГВ. Речь идет толко о вертикальном участке (там пусто), а на горизонтальном участке трубы идут по стене. Переношу недалеко - одна труба попадает в это же место в левую вертикальную часть. Я его немного расширил сантиметров на 5 слева. А еще левее прорезал штробу глубиной сантиметров 4-5. К сожалению фото у меня нет. Но видна разметка. Ранее технологическое это место, где были трубы было забито паклей с раствором. Сзади за этими трубами видна часть санкабины соседей. Между санкабинами расстояние сантиметра 4-5. Т.е. теперь трубы будут одна в узкой новой штробе, а вторая - в левой части большой этой пустоты. Собственно вопрос как эту пустоту заделать? там где узкая штроба - одену на трубу утеплитель и немного подпеню в 2-3 точках. А вот эту пустоту - не знаю как поступить. Просто наляпать с паклей раствор не комильфо. Пенить слишком много. Да и дышать все равно все это дело будет. Листами из гипсоволокна или гипсокартона клеить на соседскую санкабину это нормально разве? Каркас городить по моему глупо. Кто как заделываает эти пустоты?
AndyMirror
AndyMirror
14.03.2019 в 11:31:08
EgoRAW написал: Да и дышать все равно все это дело будет.
Это дело и должно дышать. Если заделаете жёстко то трубы может выдавить.
Жёстко надо заделывать только вокруг водорозеток, а между кабинами пена, трубы в изоляцию.
Covboy
Covboy
Брянск
14.03.2019 в 11:56:18
AndyMirror написал:
AndyMirror, куда их выдавит ? К соседу в сортир ? Как Вы собрались жёстко заделывать одни только водорозетки в этом "космосе" ? Поделитесь знаниями.
EgoRAW
EgoRAW
Усть-Каменогорск
14.03.2019 в 12:23:22
Парни, я не идиот. Я не собираюсь замуровывать трубы в раствор, бетон или гипсовую штукатурку. Под канал трубЫ и немного под теплоизоляцию конечно оставлю место. Под водорозетку я вырезал в санкабине штробу-уступок. Она не будет висеть в воздухе или на пене. Все будет надежно закреплено, а под трубы, как говорил, оставлю свободные каналы. С этим не вопрос. Под левую трубу уже готов небольшой канал не сквозной 9т.е стенку не прорезал полностью на сквозь, а просто вырезал штробу). Под правую отрезал еще немного слева, там где пустота, чтобы межосевое между трубами сохранить и водорозетку поставить. А вот пустоту эту зияющую, которая с завода надо просто на 4/5 размера заделать, оставив слева канал под трубу. Так что вопрос только в том, чем обычно замащиваете? Думаю такие ситуации были у всех профессионалов. Может гипсоволокном листовым набрать блок и вставить его на пену или пеноблоками какими заложить, или еще как-то... Ведь замащивающая стенка не должна по идее контачить с соседской санкабиной? Собственно об этом вопрос.
Covboy
Covboy
Брянск
14.03.2019 в 12:39:36
EgoRAW написал: Парни, я не идиот. Я не собираюсь замуровывать трубы в раствор, бетон или гипсовую штукатурку. Под канал трубЫ и немного под теплоизоляцию конечно оставлю место. Под водорозетку я вырезал в санкабине штробу-уступок. Она не будет висеть в воздухе или на пене. Все будет надежно закреплено, а под трубы, как говорил, оставлю свободные каналы. С этим не вопрос. Под левую трубу уже готов небольшой канал не сквозной 9т.е стенку не прорезал полностью на сквозь, а просто вырезал штробу). Под правую отрезал еще немного слева, там где пустота, чтобы межосевое между трубами сохранить и водорозетку поставить. А вот пустоту эту зияющую, которая с завода надо просто на 4/5 размера заделать, оставив слева канал под трубу. Так что вопрос только в том, чем обычно замащиваете? Думаю такие ситуации были у всех профессионалов. Может гипсоволокном листовым набрать блок и вставить его на пену или пеноблоками какими заложить, или еще как-то... Ведь замащивающая стенка не должна по идее контачить с соседской санкабиной? Собственно об этом вопрос.
EgoRAW, Я думаю, блок ГКЛ/ГВЛ на пене довольно приемлемый вариант
EgoRAW
EgoRAW
Усть-Каменогорск
14.03.2019 в 13:57:48
Аха понятно, спасибо!
AndyMirror
AndyMirror
14.03.2019 в 16:17:48
Covboy написал: куда их выдавит ? К соседу в сортир ?
У соседа стена и когда она надавит трубы может выдавить к ТС в ванну. Поэтому между кабинами д.б. деформирующийся материал.
Covboy написал: Как Вы собрались жёстко заделывать одни только водорозетки в этом "космосе" ? Поделитесь знаниями.
Даже ТС в курсе:
EgoRAW написал: Под водорозетку я вырезал в санкабине штробу-уступок. Она не будет висеть в воздухе или на пене. Все будет надежно закреплено,
Отлично.
