Covboy
Covboy
Брянск
17.03.2019 в 16:45:17
Грэй написал: sebikov, это кухня? - Ничего страшного не случится, если оставить как есть.
sebikov написал: С какой вероятностью можно снять плитку не повредив её, уложена была три дня назад
с очень большой вероятностью вы не сможете снять всю плитку без поврежедений. А если и сможете снять - не сможете очистить её от клея, не повредив.
Грэй, :nо:
BERGAUF KERAMIK - это ооочень слабый клей. адгезия (0,5 МПа). Сродни Юнису. Тем более Ветонит не грунтован - ногтём отколупнёшь.
P.S. Церезит СМ11 и то сильнее.
sebikov
sebikov
Чебоксары
17.03.2019 в 17:46:26
Covboy, с чего он слабый? Я в ванной снял свежеуложенный ряд плиток, подпилил ножовкой. Счистил клей, сложил стопкой и понес мыть, а потом забыл и заболел на два дня. Сегодня остатки клея к глазури прихватились так что думал придется выбрасывать, не размягчалось и не оттиралось. Едва оттер кислотой, но всё равно придется пустить под ванну.
А с кухней да, беда
Грэй
Грэй
17.03.2019 в 17:52:45
sebikov, не нужно так скурпулёзно
sebikov написал: Счистил клей, сложил стопкой и понес мыть
можно не мыть, а использовать с остатками клея, ничего плохого в этом нет. Главное. чтобы "лицо" было чистое :)
Covboy
Covboy
Брянск
17.03.2019 в 18:23:54
sebikov, написал: Covboy, с чего он слабый? Производитель таким сделал. У хорошего клея адгезия 1 МПа (ЛИТОКОЛ К80, Церезит СМ14). У очень хороших 1.8 МПа. https://m.market.yandex.ru/product--klei-bergauf-keramik-25-kg/1806461060/spec?hid=15059051&show-uid=15528357609189694349216001&from=search&local-offers-first=0&onstock=0&text=%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83%D1%84%20keramik%20&page=1
sebikov
sebikov
Чебоксары
17.03.2019 в 18:24:29
Грэй, я с лицевой и торцов и хотел отмыть, а изнанку шпателем прошел и готово.
Covboy
Covboy
Брянск
17.03.2019 в 18:27:44
sebikov написал: Грэй, я с лицевой и торцов и хотел отмыть, а изнанку шпателем прошел и готово.
ну и что это за клей, который шпателем счищается ?
sebikov
sebikov
Чебоксары
17.03.2019 в 18:35:52
Covboy, свежий клей с только что уложенной и тут-же снятой плитки.
Covboy
Covboy
Брянск
17.03.2019 в 19:19:25
sebikov, если Вы так самоуверенны в надёжности своего клея, то зачем спрашивали ??? Оставьте как есть ...
cineman
cineman
21.03.2019 в 23:41:38
Есть у кого наблюдения за коррозией алюминия и оцинкованной стали от контакта с плиточным клеем?
Грэй
Грэй
22.03.2019 в 05:37:18
cineman, Про оцинковку не скажу, а, в бассейне алюминиевый уголок приклеен на плиточный клей в водосточных желобах. Два года прошло, не заржавел.
ALPIC
ALPIC
22.03.2019 в 09:42:39
cineman, маяки из оцинковки гниют за милую душу в любом цементном, если есть влажность , алюмишка тоже разная бывает, но анодированная фурнитурка для плитки стоит хорошо.
