Arlist
Arlist
02.07.2019 в 17:06:37
bc---- написал: Arlist,
  1. 6-8мм
  2. По вкусу. Я бы на такой формат 1-1.5мм взял.
  3. Обычно делают верхний вариант - с разбежкой швов.
bc----, Спасибо!
Для эпоксидной затирки размер шва в 1мм это нормально?
bc----
bc----
02.07.2019 в 18:27:20
Arlist, абсолютно нормально. Не забывайте, что на кабанчике надо и внутренний угол усовать.
FARAON7575
FARAON7575
02.07.2019 в 18:27:49
Arlist, вы о эксплуатации думаете?плитку с фацетом сложней швы затирать,думаю и в уходе она сложней,также швы в районе плиты наловят маслянных брызг+желтизна(я частенько во вторички на замену фартуков заглядываю и знаю как они выглядят по истечении n-лет эксплуатации) и со временем вид будет не айс скажем так,вы представляете насколько сложно и дорого будет заменить эпоксидную затирку,хорошо если без сколов это мероприятие пройдет;ну ладно фацет из за кому то приятной глазу красоты и необычности берут,а эпокси то зачем?или менеджеры сказали что она цвет не меняет?а по сути вопроса 1мм для эпокси это маловато,минимум 1,5мм...
Arlist
Arlist
02.07.2019 в 19:50:12
bc----,
Да, уже немало роликов посмотрел. Приобрел простенький станок. Вроде ничего сложного, а вопрос много.
Arlist
Arlist
02.07.2019 в 19:52:19
В Леруа так и сказали, что цвет не меняет и вечная.
FARAON7575
FARAON7575
02.07.2019 в 20:24:48
Arlist написал: В Леруа так и сказали, что цвет не меняет и вечная.
Arlist,надо было спросить сколько гектаров ей затерли и сколько лет ее отслеживали в эксплуатации...
ввв
ввв
Beloozerskiy
03.07.2019 в 20:03:21
FARAON7575 написал: сколько гектаров ей затерли и сколько лет ее отслеживали в эксплуатации.
0+0
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Генподряд
Генподряд
04.07.2019 в 00:59:00
Скажите, как рассчитать разводку под плиткой, чтобы точно попасть с отверстиями, чтобы не получились они на швах, или ассиметрично? Вообще не понимаю, как ловить эти миллиметры. Я заложу так, потом мастер положит на 5 мм больше плиточного клея на смежной стене, по моей плитка на 5 мм сдвинется и все блин мимо. Покажется, что геометрию стены можно подтянуть на 5 мм, и снова уходим. Так же по полу, нет точного понимания реального слоя высохшей гидроизоляции, непонятно насколько ровно в одной плоскости ляжет теплый пол (кабель где-то потребуется завернуть и +3 мм).
Covboy
Covboy
Брянск
04.07.2019 в 07:59:16
Генподряд написал : Я заложу так, потом мастер положит на 5 мм больше плиточного клея на смежной стене, по моей плитка на 5 мм сдвинется и все блин мимо.
К чему такая скрупулёзность до миллиметров в плане отверстий в плитке ??? Или у Вас плитка 100×100 mm ? До электрики пригласите плиточника и пусть он Вам разметит выпуски проводов с учётом всех толщин слоёв, вертикалей и швов. И будьте готовы к нехилому ценнику. Ювелирка дешёвой быть не может априори.
ввв
ввв
Beloozerskiy
04.07.2019 в 09:26:22
Генподряд написал: Я заложу так, потом мастер положит на 5 мм больше плиточного клея на смежной стене, по моей плитка на 5 мм сдвинется и все блин мимо.
Значит подгоняйте раскладку к отверстиям, а не наоборот. И не начинайте со смежной стены
ввв
ввв
Beloozerskiy
04.07.2019 в 09:29:01
Covboy написал: Ювелирка дешёвой быть не может априори.
Увеличение точности в разы повышает цену на порядки. Только кому это нужно? :confused:
