TARLEV
TARLEV
08.06.2019 в 01:01:31
Здарова!
jekasus написал: Если долбить, то вместе стяжкой. А Тарлев знает как делать полусухую, так что еще хуже...
То да)))
Видео чутка, только так https://radikal.ru/video/TKFVN7ltUj3
TARLEV
TARLEV
08.06.2019 в 01:07:30
Covboy написал: А укладывать на полусухую по жиденькому клею - :confused: Я бы не решился. Что-то меня смущает. :o
Все нормально, держит хорошо
Kulahelm
Kulahelm
08.06.2019 в 09:41:44
В этом году на даче первый раз должен работать с цементно-стружечной плитой Купил отсюда pargrupp.ru для грядок, сосед посоветовал. Хотелось узнать есть ли определенные методы работы?
AlexBal
AlexBal
Алматы
01.07.2019 в 18:26:23
Добрый день, хочу для душевой использовать структурную плитку (неровную плитку). Возник вопрос, а насколько реализуемо создать нишу из такой плитки? Те мучает вопрос как получится край ниши, но так как опыта нет, то и не могу представить что в итоге получится.
Спасибо за ответы.
Covboy
Covboy
Брянск
01.07.2019 в 19:11:33
AlexBal, сложность в разы возрастает. Идеально совместить заусовку будет нереально сложно, т.к. шашечки у Вас разного рельефа. Задник ниши с боковинами совместить тоже *опа. А уж фуговка совсем грустно.
jekasus
jekasus
Добрич
01.07.2019 в 19:49:45
AlexBal написал: а насколько реализуемо создать нишу из такой плитки?
Делаете одну нишу по-больше и ставите стеклянную полку посередине. Высоту и ширину ниши определить предварительно по размерам плитки/кратная 2 или 3 плиток/, чтобы заусовка попала на фабричный край плитки.
Баш майсторът
Резон
Резон
Киров
01.07.2019 в 20:32:50
jekasus написал: Высоту и ширину ниши определить предварительно
Как вариант сформировать нишу уже в процессе укладки плитки...
jekasus
jekasus
Добрич
01.07.2019 в 21:18:07
Резон написал: уже в процессе укладки плитки...
А в душевой гидра на стенах должна присуствовать. Самый легкий вариант - от точных размеров дается еще 10мм для ошибки/на всякий случай/, которую можно пополнить клеем.
Баш майсторът
Резон
Резон
Киров
01.07.2019 в 21:43:10
jekasus написал: А в душевой гидра на стенах должна присуствовать.
Что мешает нанести в процессе устройства ниши? Когда начнешь выкладывать ряды - тогда более точно можно выйти размерами ниши на швы... а про сантим запаса согласен :)
Arlist
Arlist
02.07.2019 в 13:10:09
Добрый день! Нужен совет:
  1. на какую гребенку нужно укладывать плитку 10х20?
  2. какой размер крестиков использовать 1,5 или 2мм?
  3. какую использовать раскладку?
Плитка с рисунком.
bc----
bc----
02.07.2019 в 14:20:40
Arlist,
  1. 6-8мм
  2. По вкусу. Я бы на такой формат 1-1.5мм взял.
  3. Обычно делают верхний вариант - с разбежкой швов.
