Inter
Inter
19.08.2020 в 11:46:13
Julia1111, А чем закончилась эпопея с инсталляцией? https://mastergrad.com/forums/t299272-installyaciya-plyus-kanalizaciya-pomogite/#p=6776966
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
19.08.2020 в 17:58:15
Julia1111, полифлюид.
Julia1111
Julia1111
19.08.2020 в 20:05:38
AndyMirror, звучало бы смешно, если бы я сказала не знаю, но сейчас вспомнила, что мешок я покупала гидроизоляции, сбегала на балкон и примерно третьей части там нет, значит она была применена на трап, больше просто некуда.
Julia1111
Julia1111
19.08.2020 в 20:19:57
Inter написал: Julia1111, А чем закончилась эпопея с инсталляцией? https://mastergrad.com/forums/t299272-installyaciya-plyus-kanalizaciya-pomogite/#p=6776966
Inter, Так, я уже забыла, сейчас вспомню, чтобы изменить высоту инсталляции, мы разобрали стояк, подрезали по максимуму, трубу где было возможно, протолкнули еще как-то стояк :swoon , В общем удалось выиграть см 3 по высоте, и кажется подрезали тройник, сейчас смотрю на унитаз и думаю) что мне нужны были эти 4 сантиметра, мне кажется ,Если б было выше было бы комфортно тоже, хотя сейчас высота унитаза 43 см. Затем поставили какой-то отвод, чтобы уменьшить ширину инсталляции, но так же пришлось немного наростить штукатуркой стену так, как меня продолжала не устраивать ширина короба, сейчас моя инсталляция глубиной 13 см. Фото в работе, но близилось к завершению. Вызвала в отпуск отца и брата из другого города издалека, чтобы они кумекали до тех пор пока не будет результат. В итоге была спасена, больше не смогла никому поверить)
ссылка
Covboy
Covboy
Брянск
19.08.2020 в 21:01:56
Julia1111 написал : что теперь можно сделать, чтобы швы так активно не впитывали воду, не намокали и не меняли активно цвет.
Полимер-цементная затирка Мапеи Ультраколор плюс. Расчистить швы и перефуговать. Рано или поздно Вы к этому придëте. Так чего сейчас страдать от "не по фэн-шую"?
Julia1111
Julia1111
19.08.2020 в 21:22:09
Спасибо огромное!
Евгений А.С.
Евгений А.С.
23.08.2020 в 11:47:21
подскажите пожалуйста, керамогранит на стену из гипсокартона чем приклеить? Думал на цем.клей но керамогранит и так тяжелый, а еще и вес плиточного клея. Может можно чем то заменить, например клей-пена, силикон, клей типа жидкие гвозди?
waw0375
waw0375
23.08.2020 в 12:19:50
Евгений А.С. написал: подскажите пожалуйста, керамогранит на стену из гипсокартона чем приклеить? Думал на цем.клей но керамогранит и так тяжелый, а еще и вес плиточного клея. Может можно чем то заменить, например клей-пена, силикон, клей типа жидкие гвозди?
Евгений А.С., На сопли... :). По-серьёзному, гипсокартон считается для плитки проблемным основанием. Нужен жёсткий каркас из "правильных" профилей, клей получше, грунт. Обработка силиконом углов в мокрых зонах...
Евгений А.С.
Евгений А.С.
24.08.2020 в 23:00:52
waw0375 написал:
waw0375, где ж столько соплей то набрать :) Это стена на лоджии утеплена пенополистиролом,+ каркас из метпрофилей,конечно было бы лучше керамогранит сразу на стену приклеить, но нужно было утеплить, поэтому и пришлось использовать гипсокартон поверх утеплителя. Вообщем наверное прийдется клеить на плиточный клей, т.к. опыта поклейки керамогранита на другие виды клея я не нашел.
Yurydan
Yurydan
Майкоп
27.08.2020 в 18:14:38
fhntv написал: хватит уточнений с клеями. возьмите мастику боларс или КС фанера влагу возьмет от клея, то да се, проблемы...
-прежде, чем клеить плитку на место решил пробу сделать. Приклеил мастикой Камин фикс кусочки плитки на на фанеру, предварительно обработав её для влагоустойчивости аквадекором Сенеж. Выдержал двое суток и попробовал оторвать от фанеры. Отделилось от фанеры без следа. К самой плитке приклеилось хорошо. Вероятно, Двойная микро восковая композиция активно отталкивает воду и грязь и ещё отталкивает клей. Другого объяснения нет. Решил попробовать ещё один вариант: прямо по этому Сенежу пройтись слоем Акватекса. Закрыть слой этого микровоска. В основе Акватекса алкидные смолы. Возможно, к ним прилипнет клей. А нет, тогда придётся покупать клей Тайтбонд или Момент МР, но это уже другая история с другим бюджетом. :killyourselfbywall:
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
27.08.2020 в 20:17:42
Yurydan написал: тогда придётся
клеить на чистую фанеру без вариантов с воском не дружит ни одни клей
