Julia1111
Julia1111
31.01.2020 в 21:24:49
Добрый вечер. Я обратилась в компанию, которая мне проводила воду в квартиру. Мужчин в доме нет, свой кафельщик сказал, сделать разводку воды и канализации, к его приезду из другого города. В итоге инсталляцию мне установили высоко аж на 8 см, даже учитывая что от чернового пола это очень много, но это пол беды, я переделаю ее, если будет необходимо отпустить. Правильно я понимаю, что горе-сантехникам нужно сказать, чтобы использовали тройник по 45 градусов, чтобы была возможность его отпускать... А ТЕПЕРЬ САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС. Сейчас инсталляция выдвинута на целых 22 сантиметра от стены, а я планировала ну хотя бы на 15, чтоб не огромная, сантехники уверяют, что это сделать невозможно, так как за стояком пространство свободное( около 7 сантиметров, могу точнее завтра замерить, вдруг вы подскажете какую-то идею) и отвод даже с самым маленьким углом туда не подходит, хотя есть еще возможность раздолбить капитальную стену до арматуры на 2 см ((((( В общем сделали мне это убожество(( Это будет эстетически не красиво. Может быть есть какие то выходы в этой ситуации, чтобы сократить ширину инсталляции. Очень жаль, что понадеешься на специалистов, а потом приходится самой разбираться. Вот бы знать что-нибудь, если подскажете, чтобы на переделках у меня была возможность убедить. А если нет, чтобы успокоиться, что по-другому никак. В нишу на фото не хочу вставлять, унитаз получается впритык у стены и боком ко входу, не красиво(
AndyMirror
AndyMirror
31.01.2020 в 22:01:38
Julia1111 написал: что это сделать невозможно, так как за стояком пространство свободное(
:killyourselfbywall: Т.е. невозможно убрать ибо место свободное. :D
Ищите нормального санту. Выход косой делайте и высоту проверьте, на раме метка есть 1 м от чистового пола.
31.01.2020 в 22:08:19
Julia1111, может ход конем? Поменять на угловую инсталляцию? А с этой - сварщик... отрезать одну ногу и кронштейн к стене... В качестве идеи фикс - на подумать
Julia1111
Julia1111
31.01.2020 в 22:17:01
BV, санузел очень маленький все тика в тику и менять уже поздно и угловой не красиво. На счет сварщика сначала обрадовалась, и поняла, что ситуация особо не изменится, потому что труба канализационная остается на своем месте, даже если сделать кронштен, глубина отрегулируется на толщину ножек инсталляции и все(( ... AndyMirror, Не понимаю вашего сарказма, но какую-то надежду в ваших словах увидела.Что вы имели ввиду, может быть моя зарисовка вам о чем-то скажет.
Julia1111
Julia1111
31.01.2020 в 22:20:55
BV, И вы знаете подумала насчет угловой, она не получится, потому что справа от инсталляции будет душевая и идет канализация на нее, четко скроется по инсталляцию а потом трап. В случае с угловой, канализация на душевую будет торчать и придется делать непонятную ступеньку, так как штробить там некуда, ) 2 см до арматуры. Больше места для душа в санузле нет, нигде не вмещается
AndyMirror
AndyMirror
31.01.2020 в 22:21:01
Julia1111 написал: Что вы имели ввиду
Эти 7 см спокойно убираются отводами, 30-ти градусными, скорее всего.
Крестовину в стояке провернуть можно. Было бы желание.
31.01.2020 в 22:23:45
Julia1111 написал: BV, И вы знаете подумала насчет угловой, она не получится, потому что справа от инсталляции будет душевая и идет канализация на нее, четко скроется по инсталляцию а потом трап. В случае с угловой, канализация на душевую будет торчать и придется делать непонятную ступеньку, так как штробить там некуда, ) 2 см до арматуры. Больше места для душа в санузле нет, нигде не вмещается
Julia1111, ничего не понятно - выложите планировку
AndyMirror
AndyMirror
31.01.2020 в 22:24:31
Julia1111 написал: Не понимаю вашего сарказма
Когда уже почти два десятилетия наблюдаю у людей всё одно и тоже безобразие сарказм спасает.
31.01.2020 в 22:25:17
Julia1111, не понятно - выложите всю планировку
Julia1111
Julia1111
31.01.2020 в 22:42:52
BV,
Я штрихпунктиром пометила там где мне сделали сантехники инсталляцию.
Julia1111
Julia1111
31.01.2020 в 22:46:23
AndyMirror, ну знаете, Вы, наверное, на этом уже собаку съели. А тут первый раз в жизни квартиру покупаешь.И не знаешь нормальной бригады толковой, а с интернета комплексно заказывать, я думаю я бы вообще была в шоке, от того, что они с самого начала не пытались себя заставить какой-нибудь тройник провернуть, и во всем так... В общем сложно, мне бы не хотелось разбираться с этим, но выхода другого пока что не вижу. То есть считаете, что можно настоять провернуть тройник? А почему они так не сделали изначально, это требует каких дополнительных усилий и времени или предположительно бестолковые?
