fhntv
fhntv
Диод
Можайск
15.09.2023 в 10:36:55
lizard787 написал: Завтра почитаю на упаковке клея, но вроде там ничего не вычитал, ровно как и на сайте церезит.
смысл в том что надо промазывать КГ , это указано в инструкциях материалов
lizard787
lizard787
Минск
15.09.2023 в 14:22:50
А могу, например, стену под 10 гребенку, а КГ на сдир? Поидее так меньше шансов, что если подвялится клей на стене, то сухой КГ ляжет на него или ересь несу?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
15.09.2023 в 14:53:00
lizard787 написал: стену под 10 гребенку, а КГ на сдир?
это обязательное условие , сдир как программа минимум клей на стене никак не должен вялиться вообще, наносите под одну плитку если вы неопытный вы еще с гребенкой потанцуете ( с углом нанесения что сильно влияет на толщину ) и консистенцией клея что сильно влияет на сползаемость плитки и клея ( 60 довольно тяжела)
Грэй
Грэй
15.09.2023 в 17:36:10
fhntv написал: сползаемость плитки
если укладка идёт снизу вверх, и через крестики, в чем нет никакаих сомнений, то сползаемости никакой не будет. Куда сползать, если снизу пол, или другая плитка? :eek:
lizard787
lizard787
Минск
15.09.2023 в 22:41:38
Честно сказать, я и планировал клей на стену только в размер плитки наносить. О, еще чуть не забыл уточнить. Нарощен кусок стены 3.5см гипсом шириной примерно полторы плитки 60х60см. Гидроизоляцией мазать или лучше прогрунтовать, на сдир нанести клей, дать высохнуть и потом класть плитку? Стена на кухне, если что
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
15.09.2023 в 23:42:04
Грэй написал: если укладка идёт снизу вверх, и через крестики, в чем нет никакаих сомнений
цитата автора " от фартука и до потолка" сомнения есть ...
lizard787 написал: Нарощен кусок стены 3.5см гипсом шириной
отлично... забухтит в перспективе
lizard787 написал: Гидроизоляцией мазать или лучше прогрунтовать
и то и другое , по латыни Feci quod potui faciant meliora potentes — латинское крылатое выражение. Переводится как «Я сделал всё, что смог, пусть те, кто сможет, сделают лучше» :applause:
Nkey
Nkey
Комсомольск-на-Амуре
15.09.2023 в 23:53:23
lizard787, там в ТО к клею написано
Nkey
Nkey
15.09.2023 в 23:59:20
lizard787, Зачем гидроизоляция?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
16.09.2023 в 00:03:39
Nkey написал: Зачем гидроизоляция?
надо устроить заколебалтику на пустом месте :)
lizard787
lizard787
Минск
16.09.2023 в 00:32:38
fhntv, Насчет гипса, я хотел цпс сделать, в другой теме меня отговорили, сказали, что это гемор, долго и вообще гипс рулит. Так что я уже хз или нахрен все сбивать или как есть fhntv,инфы много где читал, что на гипс низя клей, якобы со временем отрывается, нужна нейтральная прослойка. Вот поэтому и спросил про гидру :confused:
bc----
bc----
17.09.2023 в 09:34:09
lizard787 написал: fhntv,инфы много где читал, что на гипс низя клей, якобы со временем отрывается, нужна нейтральная прослойка. Вот поэтому и спросил про гидру :confused:
lizard787, одна из расхожих баек. Бред.
