Nkey
Nkey
Комсомольск-на-Амуре
02.09.2023 в 13:27:38
Подскажите, пожалуйста, укладывается керамогранит на пол с электрическим тёплым полом. Зазор у стены - 5 мм, между плиток - 2 мм. Какой должен быть зазор у труб из пола? 5 мм (итого плюс 10 мм к диаметру)? Все зазоры у стены и у труб (газ, отопление) думается мне пройти герметиком (звукоизоляционным?). Нормально ли будет выглядеть… колпак не хочется надевать. Затирка между плиток - эпоксидная. Кухня.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
02.09.2023 в 22:41:53
Nkey, + 10 мм к диаметру нормально. Натяните на трубы изоляцию на время укладки. И внешний вид труб сохраните и отверстие по ней подгоните. Аккуратно выполненная работа всегда будет хорошо выглядеть
Грэй
Грэй
03.09.2023 в 17:56:49
Nkey написал: се зазоры у стены и у труб (газ, отопление) думается мне пройти герметиком (звукоизоляционным?). Нормально ли будет выглядеть
Если подберете герметик такого же цвета, как затирка, или как плитка - будет нормально. Если цвет герметика будет отличаться от цвета плитки или затирки - будет не очень хорошо.
Nkey
Nkey
04.09.2023 в 00:01:43
spaceeggs, Грэй, Спасибо ☺️
Сибиряк
Сибиряк
04.09.2023 в 00:06:26
Грэй написал:
Грэй, будет нормально- но не очень :)
lizard787
lizard787
Минск
14.09.2023 в 23:01:52
Товарищи, подскажите, пожалуйста, по гребенке для плитки. Керамогранит 600х600мм. Укладывается будет на стену. Бетонное основание,кроме одного места, там гипс на ширину плитки. Стена не идеал, но ровная. Гребенка, как я понимаю должна быть 8-10мм? .Наткнулся на инфу, что можно применять двойное нанесение, якобы заполняемость лучше, но толще слой. Какую в этом случае тогда гребенку использовать? Сорян, если дебильный вопрос, плитку ни разу до этого не клал))) Руки вроде как из плеч. PS на фото плитка укладываться будет от фартука и до потолка
14.09.2023 в 23:23:30
8-10 пробуете одну плитку. Наклоном можно менять слой
lizard787
lizard787
Минск
14.09.2023 в 23:30:32
BV, Допустим на стену наношу гребенку. Плитку нужно на сдир промазывать или нет? Зашел на сайт церезит. Ваще ни слова ни про гребенку ни про что куда мазать :confused:
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.09.2023 в 23:30:54
lizard787 написал: Стена не идеал, но ровная
хорошо бы в цифрах ...
lizard787 написал: Гребенка, как я понимаю должна быть 8-10мм?
на практике минимум 10 - 12
lizard787 написал: Наткнулся на инфу, что можно применять двойное нанесение
инструкцию к керамограниту почитайте внимательно, и на клею тоже написано что должно быть
BV написал: 8-10 пробуете одну плитку. Наклоном можно менять слой
:D
lizard787
lizard787
Минск
15.09.2023 в 00:01:54
fhntv, по цифрам ща попробую)) от уровня столешницы до потолка стена завалена на 10мм примерно. По плоскости ровная, ну может где есть некие углупления или выпуклости в 1-2мм. По керамограниту информации ноль :D. Возит одна контора, керамогранит китай, подкупило то, что подошла по цвету и очень ровный рез без фасок. По цене дешевую не искал, но эта оказалась прям бютжетная. 16$ за квадрат. По качеству не скажу как, но внешний вид отличный. Завтра почитаю на упаковке клея, но вроде там ничего не вычитал, ровно как и на сайте церезит. Рекомендации а-ля:"размер зуба терки выбирается в зависимости от требуемой толщины клеевого слоя"
Грэй
Грэй
15.09.2023 в 04:22:51
lizard787 написал: :"размер зуба терки выбирается в зависимости от требуемой толщины клеевого слоя"
совершенно правильно написано; Толщина клеевого слоя чем меньше тем лучше, но ограничивается не только неровностями плитки и основания, но и скоростью обезвоживания клея при укладке - чем тоньше слой тем быстрее он потеряет влагу ещё до того, как вы установите плиту на место. А потеря влаги это потеря адгезии.
Поэтому важны ваши навыки как плиточника - насколько быстро вы можете работать. Также потеря влаги зависит от впитываемости основания, и от характеристик выбранного вами клея. В силу вышесказанного слушайте, что вам сказал БВ - пробуйте, и подбирайте как величину зуба, так и способы нанесения клея. ... Рекомендую начать с зуба 10 мм
