fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.08.2023 в 23:11:48
TAB написал: какие засады ожидать
никаких если грамотно ...
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
25.08.2023 в 23:23:38
TAB, если то, что сейчас лежит, не бухтит и не шевелится - удалите на здоровье. Распространенная практика
ma-masha
ma-masha
26.08.2023 в 13:31:52
fhntv написал:
ma-masha написал: будет ли держаться
будет , я так делал :)
fhntv, а Вы сразу весь пирог клали? Я то хочу , что СРАЗУ, в один прием. Весь слой и поверх КГ.))
bc----
bc----
26.08.2023 в 14:14:29
TAB написал: А вот подскажите пожалуйста, какие засады ожидать, ежели новую плитку положить поверх старой?
Речь идет о полах санузла, где какая-то плитка лежит от застройщика. И не то чтобы совсем лень сбивать ее, просто увеличенная толщина слоя у меня будет только в плюс, исходя из геометрии коммуникаций в ванной. Вот и подумалось, что нафига сбивать, ведь положить поверх выйдет проще и удобнее. Класть буду керамогранит, в имеющемся покрытии проблем не замечено.
TAB, главное зачистить качественно, там за годы толстый слой грязи образуется. Желательно насечки болгаркой сделать. И потом клей класса С2, например, литокол к80
bc----
bc----
26.08.2023 в 14:15:25
ma-masha написал:
fhntv написал:
ma-masha, цемент усадку даёт, я бы не рисковал.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.08.2023 в 15:12:31
ma-masha, Я бы насверлила сетку отверстий и заанкерила бы пирог. Даже если после этого (плитка) вдруг станет простукиваться - то не отойдет от стены 100%.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.08.2023 в 17:14:47
ma-masha написал: Вы сразу весь пирог клали?
конечно сразу, просто с утра был залит порожек в 10 см пескобетона провибрирован и оставлен до послеобеда подсесть , молочко поверх счищено шпателем а потом плитклей СМ16 слоем и КГ 60 на 60
bc---- написал: цемент усадку даёт
из серии "гипс по цементу" помните ? рекомендую попробовать, я сам сначала сомневался, но коллега настоял и вот
MADONNA написал: не отойдет от стены 100%.
если что вдруг - речь идеть о напольной ( горизонтальной ) поверхности :D так что от стены не отойдет 200%
fistula
fistula
Пермь
26.08.2023 в 22:05:44
Здравствуйте. Прошу совета. Такая проблема: на полу в туалете "вспыжились" две плитки, поднял их. Под ними оказался наливной пол гипсовый толщиной около 4 см. Стоит давно. Видимо, влага попала, наливной расслоился - сверху порошок. Снимать все , переделывать весь туалет очень не хочется. Думаю, там все-таки "рабочие" плитки, по которым ходят как раз вот эти две. Что можно предпринять? Думал, купить стяжку (Веронит 5700, Rezolit..) Потом думаю, а не пойдет ли вода из стяжки в гипсовый наливной пол? Забыл написать- я под этими двумя плитками убрал наливной пол
TAB
TAB
27.08.2023 в 15:46:33
bc---- написал: главное зачистить качественно, там за годы толстый слой грязи образуется. Желательно насечки болгаркой сделать.
Ну это без проблем, спасибо. Грязи кстати там немного, в квартире этой практически не жили.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.08.2023 в 16:01:45
fistula написал: под этими двумя плитками убрал наливной пол
смеси туда натолкайте полусухой и плитку обратно поставьте на клей
fistula
fistula
Пермь
27.08.2023 в 16:09:23
fhntv, понял, спасибо
