kpvi
kpvi
Минск
21.05.2023 в 22:29:09
Подскажите такой момент. Ванная комната 1700х1700мм, пол - бетонная стяжка, стены ЦПС и одна стена цементная штукатурка где ветшахта. Планируется укладка плитки. Пол - керамогранит 500х500мм, стены - керамическая плитка (облицовка) 500х200мм. Без тёплого пола. 1) уровень пола от застройщика - "огонь". в одном углу перепад высоты на пяточке 70х70см был до 10мм по отношению к другим частям плоскости пола. Болгаркой с диском и потом с чашкой максимально снял уровень по всей плоскости. То что на картинке ниже (белые цифры) - до повторной шлифовки. Вымерял лазерным нивелирови установленным в центре и угольником по каждой точке: 115 - это яма 110-это бугор, шаг сетки - примерно 20см, у стен измеренние проводилось вплотную или с отступомо 10-20мм. Перепад по всей плоскости пола получился 1-3мм в точках сетки (в среднем 110-113). Ну и пару небольших ям (115). Имеет ли смысл ровнять дальше или укладывать на СВП с гребёнкой 10мм?
2) Грунтовка ceresit CT17 на пол и стены валиком и кистью в углах - здесь вопрос как определить что уже хватит слоя грунтовки, чтобы не переборщить (глянец) и не мало (большая впитываемость)? 3) укладка плитки и на пол и на стены клей ceresit CM16 4) раскладку на сухую с крестиками и подрезку плитки уже выполнил. Метки для швов пола на стенах для невелира сделал. Вопрос откуда начинать ложить плитку на пол - удобнее от дальней стены (15,16,17,18), но для исключения косяков - лучше от входа (1,2,3,4,5) , но тогда нужно ложить в два приёма, т.к. уже не выйти, только если городить "мостик"...
Сибиряк
Сибиряк
22.05.2023 в 13:58:15
1.- все зависит от ваших рук. я бы укладывал на то как есть 2.- грунтую пока грунт не перестанет резко впитываться 3.- крутой клей- чистите швы на следующий день 4.- я бы разложил по другому , но вы уже прирезались. укладывайте 3,4,5- 8,9,10- 13,14- 17,18- 12,16- 15,11,7,2- 6,1
 kesov
kesov
Ульяновск
08.07.2023 в 22:06:01
 kesov
kesov
Ульяновск
08.07.2023 в 22:09:15
 kesov
kesov
Ульяновск
08.07.2023 в 22:11:26
Привет всём. Вот так спрятал водонагреватель
Сибиряк
Сибиряк
10.07.2023 в 01:59:16
:applause:
kpvi
kpvi
Минск
15.07.2023 в 12:19:48
Добрый день, мастера. Небольшие вопросы по укладке плитки на стену. Стены ванна - ЦПС + гидроизоляция церезит цл51, туалет одна стена ЦПС, вторая гипсокартон влагостойкий, третья бетон вентшахта. Стены в принципе ровные - по правилу двухметровому перепадов локальных нет - максимум плавные переходы 1-2 мм на метр, на одном маленьком простенке бугры до 3мм. Стены не завалены. Плитка облицовочная 500х200 (не керамогранит). Клей церезит см16. 1)Укладка плитки на стену - клей на сдир ровным шпателем, на плитку зубчатым шпателем - здесь вопрос какой зуб шпателя брать - 8-10мм? 2)Стена где вентшахта - голый бетон. Болгаркой с алмазной чашкой прошёл, слой вскрыл - дальше грунтовки церезит ст17 хватит для укладки на см16 или ещё что-то нужно? 3)Стена с гипсокартоном влагостойким - в гидроизоляцию потом плитку либо ещё есть варианты?
ma-masha
ma-masha
25.08.2023 в 10:14:17
Добрый день всем :flirt Подскажите пожалуйста, будет ли держаться керамогранит 60х60 на слое 7 см(примерно), если внизу вначале керамзит с цпс-перемешанный, а потом просто цпс, а на него срзу КГ, ну, на хороший, естественно, клей.?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.08.2023 в 13:15:18
ma-masha написал: будет ли держаться
будет , я так делал :)
TAB
TAB
25.08.2023 в 20:51:23
А вот подскажите пожалуйста, какие засады ожидать, ежели новую плитку положить поверх старой?
Речь идет о полах санузла, где какая-то плитка лежит от застройщика. И не то чтобы совсем лень сбивать ее, просто увеличенная толщина слоя у меня будет только в плюс, исходя из геометрии коммуникаций в ванной. Вот и подумалось, что нафига сбивать, ведь положить поверх выйдет проще и удобнее. Класть буду керамогранит, в имеющемся покрытии проблем не замечено.
