29.11.2010 в 01:22:24
Александр_АИ написал : Керамогранит 45х45.Зубчатый шпатель думаю использовать 8 мм..(
1).При очень ровной плоскости,- 10мм.
2).Обычно рекомендуется,- 12.5мм.
TARLEV
TARLEV
29.11.2010 в 01:27:15
2Yuri Lit. Самоделки что ль?
Александр_АИ
Александр_АИ
29.11.2010 в 01:46:38
Yuri Lit На плиточном клее указывают толщину до 6 мм,на это стоит обратить внимание ? Как это увязывается со шпателем в 10-12 мм ?Подойдёт мне данный клей ?
29.11.2010 в 01:52:15
Александр_АИ написал : Подойдёт мне данный клей ?
Вы должны обратить внимание на размер плитки,у Вас 45 х 45, а потом на сухую смесь. У Вас керамогранит, значит используйте клей для керамогранита.
Александр_АИ
Александр_АИ
29.11.2010 в 01:54:18
Yuri LitБОЛАРС-Гранит,на нём указано ,что он как раз для этих целей.Спасибо за информацию..!
Yurydan
Yurydan
Юг
29.11.2010 в 07:58:59
Voldemar36 написал : убрать тени другим источником света, расположенным ближе к центру помещения.
  • для этого необходимы источники света, способные создать соизмеримую освещённость, а это всё равно влечёт за собой изменения в дизайне, стоимости.
Георгиевич
Георгиевич
Коломна
30.11.2010 в 10:58:55
Уважаемые мастера подскажите: чем крепить опорный профиль к стене, чтобы точно выставить его по горизонтали?
waw0375
waw0375
30.11.2010 в 11:35:09
Георгиевич написал : чем крепить опорный профиль к стене, чтобы точно выставить его по горизонтали?
В профиле просверливаю отверстия 6мм., которые допускают небольшой люфт профиля при установке относительно самореза. Саморез-белый, с плоской головкой(пресс-шайба). После нанесения клея на стену гребёнкой, убираю пальцем клей на стыке стены с профилем. Это помогает притирать плитку без опасений, что клей попадёт между профилем и плиткой(даст погрешность). Но всё равно, несмотря на все эти "мероприятия", главный контроль уровня- по верху первого ряда. Желательно перепроверить и при необходимости подыграть клиньями.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
30.11.2010 в 19:28:06
Георгиевич написал : Уважаемые мастера подскажите: чем крепить опорный профиль к стене, чтобы точно выставить его по горизонтали?
а можно и так http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=1298336&viewfull=1#post1298336 ,но по любому
waw0375 написал : главный контроль уровня- по верху первого ряда.
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.11.2010 в 20:55:35
Очень часто пользую метод, при котором просто под профиль подкладываю ящики с плиткой и одиночные плитки, подкладки , выставляя профиль четко в горизонт
koris
koris
Волгоград
30.11.2010 в 22:45:29
видел на картинке: вкручивают в стену костыли (или как их там, короче, буквой "Г"), на них кладут брусок, выставляют с помощью клинышек, потом притягивают костыли :) А картинки эти были в журнале "Всё для стройки и ремонта" несколько лет назад...
всё в голове (с)
