Alekseyka
Alekseyka
Самара
02.12.2010 в 00:58:06
Подскажите кто знает по моей проблеме : стена (где то 50мм) между ванной и туалетом от удара вибрирует. По вертикальным сторонам этой стены щели. Наверное она прихвачена сваркой в верхних углах. Как можно ее жеще зафиксировать перед наклейкой плитки, чтобы потом в углах щели не появлялись ? Думал присверлить бруски в углах по потолку - там будет пластиковый потолок( он скроет этот брусок), один вертикальный угол с одной стороны стены также расположен в сантехнической нише - там тоже можно поставить брусок. Может есть еще варианты ?
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
02.12.2010 в 06:18:58
Углы проклеивал сеткой на гипсовй шпаклевке. Благополучно работают и по сей день
AlZh
AlZh
Таганрог
02.12.2010 в 07:34:58
Alekseyka написал : по моей проблеме :
Если переложить нет желания, вместо
Alekseyka написал : Думал присверлить бруски в углах по потолку
я бы использовал отрезки стального уголка с дюбелями, с зачеканкой щелей плиточным клеем. Постабильнее будет. Если слой (под плиткой)позволяет, такие же сегменты закрепил бы и навертикальных участках.
Yurydan
Yurydan
Майкоп
02.12.2010 в 08:04:12
В дополнение к тому, что посоветовал AlZh, можно ещё в вертикальные щели нашприцевать монтажный клей (например, Перлфикс). Это можно сделать при помощи использованной тубы от силикона. Аккуратно, чтобы не пробить дырку, через носик выдавливаете поршень, накладываете столовой ложкой клей, вставляете в пистолет и поехали подкачивать в щели, которые предварительно надо очистить от мусора, пыли и прогрунтовать.
Alekseyka
Alekseyka
Самара
02.12.2010 в 14:42:44
AlZh написал : я бы использовал отрезки стального уголка с дюбелями
Вы имеете в виду обычный стальной уголок ? например 45 -й ? А достаточно будет отрезка в 1метр в средней части закрепить, или же по всей длине его крепить ?
Yurydan написал : можно ещё в вертикальные щели нашприцевать монтажный клей
Да там после комсомольцев дыры по 3-4 см, так что можно спокойно шпателем замуровать эту дыры после установки стального уголка.
Yurydan
Yurydan
Майкоп
02.12.2010 в 15:19:04
Так вы так и пишите:> дыры по 3-4 см
:swoon а то щели, щели....
Garikrus
Garikrus
02.12.2010 в 17:12:04
Всем привет.
Почти год отлежала плитка (стены) в ванной и сцука стала трескаться волосянкой! Заметно только если очень сильно присмотреться. Также заметно, когда отпотевает.
Плитка неплохая 96 х 34 х 1 см. Белая глина. Лежит на пластичном клее литокол суперфлекс К77 http://www.litokol.ru/index.php?pid=146&record_id=6
Толщина клея - 0,5...1 см.
Под клеем - гидроизоляция черная от Кнауфа.
Под ней Штукатурка гипсовая Ротбанд.
Под ней пеноблоки. Стена выходит в общий коридор на лестничную клетку.
Затерто Литоколовским Старлайтом.
На стене из гипсы пока такого нет.
Кто что думает? В чем может быть причина.
Игорь
02.12.2010 в 18:11:01
Garikrus написал : Кто что думает? В чем может быть причина.
  1. Слишком мягкая плитка.
  2. Были большие тепловые перепады.
almeca
almeca
Пенза
02.12.2010 в 20:46:31
Garikrus написал : В чем может быть причина.
просто брак плитки.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
02.12.2010 в 21:04:37
almeca написал : просто брак плитки.
Мы тоже так думаем.
almeca
almeca
Пенза
02.12.2010 в 21:10:09
PriZrak написал : Мы тоже так думаем.
да, тут другой причины даже не придумаешь!
Tile_EXP написал :
это вот мне непонятно - что значит "мягкая"? Гнется, что ли и от этого эмаль трещит?
Tile_EXP написал : . Были большие тепловые перепады.
в ванной? Или при транспортировке? Ну какие большие? Это же всё-таки керамика!
