алекс851
алекс851
04.12.2010 в 23:34:26
heckfy написал : делится ньюансами мало кто хочет(впрочем понятно)
э,брат,ты не прав!!!!научиться ездить на машине легко,но понять нюансы вождения на гололёде или на снегу можно только на опыте...здесь примерно тоже самое
Yurydan
Yurydan
Юг
04.12.2010 в 23:42:30
Палецкий написал : То ж украинский прапор!
  • ага, почти жовто-блакитний!
04.12.2010 в 23:57:24
heckfy написал : каковы критерии:измерения + формулы , попрыгивания по центру .большое ли увеличение жесткости даёт применение данных материалов?
Обойдёмся без кэгэ на мэ и пер сквер инчес.
Я бы сделал так. На доску, 20мм. фанеру(фсф) хвойных пород только,на саморезы с шагом 15см. По всей плоскости. А далее...
1).Там где плитка.
  • плиточый клей(зуб 8мм.-10мм) -фанера (10мм.фсф), хвойных пород на саморезы с шагом 15см. -металл. сетка (гальваник), на 10мм.фанеру,крепление стэйплером. -покрытие сухой смесью(плиточный клей) металл. сетки. -через 24 часа,- плитка. 2). Там где паркетная доска. -пароизоляция(коричневый пергамин) -плашки на финишные гвозди или "П" образные скобки. 3). Стык плитки и паркетной доски -металл. профиль -силикон содержащий песок(sanded silicone)
    -чистый стык.
PS.Плиточный клей используемый на данном полу должен быть не ниже чем...
  • Knauf, flexkleber -Litokol 80 -Ceresit 17 PS. Речь шла о материале(плитка) с толщиной 10мм. и паркетная доска с толщиной 20мм.
waw0375
waw0375
05.12.2010 в 00:18:00
2Yuri Lit. Интересно, если я правильно понял, Вы предлагаете 10-ку фанеру приклеивать к фанере на плиточный клей? В чём фишка? :confused: Предлагали же стяжку заливать. Как я понял, есть важный нюанс.
heckfy написал : про*б по уровню до 40мм. тех. задание: ровный пол,
Значит по кривому дереву нужно выровнять плоскость с минимальным подъёмом.
05.12.2010 в 00:25:39
waw0375 написал : Вы предлагаете 10-ку фанеру приклеивать к фанере на плиточный клей?
Приклеивать на плиточный клей и крепить на саморезы.
waw0375 написал : В чём фишка?
Это технология. Вместо 10мм.фанеры может использоваться 10мм.ЦСП.
waw0375 написал : Предлагали же стяжку заливать.
Это одна из альтернатив и ответ на вопрос спрашиваемой стороны.
koris
koris
Волгоград
05.12.2010 в 00:32:45
Yuri Lit. написал : Приклеивать на плиточный клей и крепить на саморезы.
прошу пардону, я не понял смысла в плиточном клее между "фанерами":o. А вообще - интересная технология! А как быть, если на деревянный пол уложен тёплый водяной пол? Я предполагал, что надо стяжку делать, но теперь - не уверен в этом :)
всё в голове (с)
05.12.2010 в 00:48:03
koris написал : прошу пардону, я не понял смысла в плиточном клее между "фанерами
Повторюсь-это технология. И не только между "фанерами"но и между фанерой и ЦСП.
koris написал : А как быть, если на деревянный пол уложен тёплый водяной пол? Я предполагал, что надо стяжку делать, но теперь - не уверен в этом
На водяной пол(отопление), который уложен за подлицо с фанерой,сразу укладывается облицовочный материал. Если "НА"деревянный пол,то всё верно,стяжка нужна.
koris
koris
Волгоград
05.12.2010 в 00:49:47
Yuri Lit. написал : Если "НА"деревянный пол,то всё верно,стяжка нужна.
спасибо
всё в голове (с)
heckfy
heckfy
Липецк
05.12.2010 в 07:38:46
Юрий выравнивание плоскости чем? или уже должна быть выравнивающая стяжка? сухой клей по сетке как бы на сдир? ожидание 24 часа? шурупы квадратно -гнездовым 15 на 15?
05.12.2010 в 08:06:49
heckfy написал : выравнивание плоскости чем? или уже должна быть выравнивающая стяжка?
То,что я описал,только по выровненной плоскости и как дополнительная альтернатива. Лучшим решением для Вас,на мой взгляд,- стяжка.
heckfy написал : сухой клей по сетке как бы на сдир?
Да.
heckfy написал : ожидание 24 часа?
Да. Это время,после которого удобно производить разметку и укладку плитки.
heckfy написал : шурупы квадратно -гнездовым 15 на 15?
Да.
Вечером(у Вас) выложу несколько ссылок с фото и видео.
05.12.2010 в 10:12:58
Мне нужно было перевести на русский это выражение.:) Вам нужна стяжка. Предыдущие мои посты я удалил. Они только для ровных поверхностей.
