05.12.2010 в 10:17:29
waw0375 написал : Как я понял, есть важный нюанс
waw0375 написал : Значит по кривому дереву нужно выровнять плоскость с минимальным подъёмом
Да, Вы правы, конфуз снят.
Yurydan
Yurydan
Юг
05.12.2010 в 12:58:25
Нужно ли делать пол в ванной с малозаметным уклоном или делать всё строго горизонтально. Как-то мне сказали, что если делать с небольшим уклоном в сторону видимой части пола, то если где какая протечка, то сразу это видно. Например, стиралка, из под неё сразу выползет вода, а не останется под ней. Конечно, если протечка сильная, то везде будет вода.
Как мастера делают, скажите?
mihamaster
mihamaster
05.12.2010 в 15:16:19
Yurydan написал : Как мастера делают, скажите?
Мастера делают по уровню.А вода,как известно,"дырочку найдет" (лучше не надо).
Алакс
Алакс
05.12.2010 в 15:25:43
делайте трап.) (если возможно, однако)
Мой сайт kuhnivmoskve.com
Yurydan
Yurydan
Юг
05.12.2010 в 16:13:17
Не, трап невозможно. Это в принципе не главное. Просто, надо выбрать время и выставить маячки, затем сделать по ним стяжку под плитку. Вот и спросил, горизонт ставить или уклонизмом заниматься:).
палеха
палеха
05.12.2010 в 16:35:41
PriZrak написал : Идеальной плитки в природе нет
Керамогранит калибруется с точностью 0,1 мм!
руслан1111
руслан1111
Ступино
05.12.2010 в 16:49:43
палеха написал : Керамогранит калибруется с точностью 0,1 мм!
откель уверенность?с сайта производства?или личные замеры?
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.12.2010 в 17:54:17
Yurydan написал : если делать с небольшим уклоном в сторону видимой части пола, то если где какая протечка, то сразу это видно. Например, стиралка, из под неё сразу выползет вода, а не останется под ней.
Исходя из практичной логики, то уклон как бы необходим, и я его всегда делаю под душевыми кабинами. А, вот в случае со стиралкой, уклон крайне не желателен, так как большинство современных стиралок не предусматривают регулировку задних ног ..в итоге : пол с уклоном - стиралка с уклоном :(
almeca
almeca
Пенза
05.12.2010 в 17:58:37
Палецкий написал : я его всегда делаю под душевыми кабинами.
а я и из-под ванной.
Палецкий написал : пол с уклоном - стиралка с уклоном
точно- точно. На горьком опыте - она "ползет" по уклону, то бишь от стены.... Пришлось делать типа анкеров для передных ножек...:)
Yurydan
Yurydan
Юг
05.12.2010 в 18:28:20
Понятно, будем делать строго по горизонту. На моей стиралке (Лыжа) все четыре опоры регулируются.
Правда, вряд ли машинка "поедет" при незначительном уклоне.
almeca
almeca
Пенза
05.12.2010 в 18:37:45
Yurydan написал : Правда, вряд ли машинка "поедет" при незначительном уклоне.
я тоже так думал..:) Хозяйка позвонила через почти год, чудеса , говорит, какие-то твряться, вроде ставили машнку с стене, а смотрю - щель.... Она, понятно, не со скоростью Феррари, но прецендент есть.
