Грэй
Грэй
05.12.2010 в 18:50:38
Yurydan написал : вряд ли машинка "поедет" при незначительном уклоне.
машинка может и поедет при незначительном уклоне, а вот лужа при незначительном уклоне, точно останется на месте. "незначительным" принято считать уклон меньше рекомендованного снипом для душевых и прочих полов с трапами , если память мне не изменяет, это 1% . А это 1 см на метр!
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.12.2010 в 18:51:06
almeca написал : Она, понятно, не со скоростью Феррари, но прецендент есть.
Я намедни Хотпоинт ставил вертикалку ..сзади у нее колеса не регулируемые, а пол с уклоном ..визуально по стене огромный клин получается :( ..пришлось кланяться в обувной мастерской на кусок 6мм резины
almeca
almeca
Пенза
05.12.2010 в 19:05:29
Палецкий написал : .пришлось кланяться в обувной мастерской на кусок 6мм резины
Фи.... Баллон пенки под машинку -и никаких проблем! Ни луж, ни поездок, ни уклона....:)
05.12.2010 в 19:05:51
koris написал : прошу пардону, я не понял смысла в плиточном клее между "фанерами
Для waw0375 и koris.
Сухая смесь(плиточный клей) между...
  • 20мм фанера(фсф) и гибсосодержащие плиты(8мм-10мм.-12мм.) и обл. материал (на видео.) смотреть до половины.Звук можно вырубить.
  • 20мм фанера(фсф) и цементосодержащие плиты, те же размеры и обл. материал.
  • 20мм фанера(фсф) и 10мм фанера(фсф) и обл.материал. Всё это относится к деревянным домам.
almeca
almeca
Пенза
05.12.2010 в 19:07:23
Грэй написал : , а вот лужа при незначительном уклоне, точно останется на месте.
Друг, привет! Я знаю потрясающий способ! Чтобы под машинкой не было лужи, надо под гайку шланга положить прокладку!!!:)
05.12.2010 в 19:07:38
А это самый надёжный и современный способ устройства плиточных полов в деревянных домах.
almeca
almeca
Пенза
05.12.2010 в 19:24:11
Yuri Lit. написал : современный способ
Привет зарубежным друзьям! Ну и что это за оранжевое чудо? А вообще, Юрий, у нас проблема -то возникает не как положить плитку на дерево, а как сделать, чтобы это дерево не прыгало.... То, что ты показываешь, как бы подразумевает, что там внизу крепкий деревянный пол по лагам. Я же помню твои фото перекрытий в деревянных домах....
05.12.2010 в 19:49:14
Привет "однопаралельнику".;)
almeca написал : То, что ты показываешь, как бы подразумевает, что там внизу крепкий деревянный пол по лагам
Всё просто. Никто не занимается безобразием где брус(150мм.) устанавливается с шагом в 80см.:(Шаг лаг-балок,-40см.с распорками через 1.5м. Или двутавры с шагом 40см. или максимум,- 60см. Вот и вся арифметика.
almeca написал : Ну и что это за оранжевое чудо?
Оранжевое чудо это- Schlueter ditra. ссылку на русском я выкладывал.
almeca
almeca
Пенза
05.12.2010 в 20:43:29
Yuri Lit. написал : Никто не занимается безобразием
вот этим и отличается Россия от сопредельных государств!:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.12.2010 в 21:05:11
almeca написал : вот этим и отличается Россия от сопредельных государств!
Я бы сказал СНГ от сопредельных
almeca
almeca
Пенза
05.12.2010 в 21:08:45
Палецкий написал : Я бы сказал СНГ от сопредельных
Да ладно, никогда не воспринимал это отделение Украины от России за что-то настоящее... Все мы славяне! Русские, хохлы, русохОхлы, хохлорУсы :)
