Yurydan
Yurydan
Юг
05.12.2010 в 21:25:40
Речь о СНГ. Вы думаете, что в других странах, отпочковавшихся от СССР СНИПы (или понятия здравого смысла) соблюдают:eek:? Я думаю, что даже практически европейской Прибалтике, возможно
Yuri Lit. написал : брус(150мм.) устанавливается с шагом в 80см.
Тем более, всё это закрывается сверху и никто не промерит. что там понаставили;)....
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.12.2010 в 21:27:29
almeca написал : Да ладно, никогда не воспринимал это отделение Украины от России за что-то настоящее.
Вот только не надо офтопить про Украину
руслан1111
руслан1111
Ступино
05.12.2010 в 21:30:55
almeca написал : Я знаю потрясающий способ! Чтобы под машинкой не было лужи, надо под гайку шланга положить прокладку!!!
о Величайший из равных,Гуруй,та сказть!!!!мудрость Ваша ни разу предела не имеет:applause::applause::):):):):):)
almeca
almeca
Пенза
05.12.2010 в 21:42:09
руслан1111 написал : !мудрость Ваша ни разу предела не имеет
Учитесь, дети мои! А знаете ли вы, что если резиновую веревку, которая торчит из ручки дрели, воткнуть в розетку и нажать на кнопку, дрель начинает крутиться САМА! И не надо даже крутить патрон рукой!:)
руслан1111
руслан1111
Ступино
05.12.2010 в 22:37:48
almeca написал : если резиновую веревку, которая торчит из ручки дрели, воткнуть в розетку и нажать на кнопку, дрель начинает крутиться САМА! И не надо даже крутить патрон рукой!
абалдеть...:eek::eek:в неведении своем думал что этой веревкой дрель к руке привязывают чтоб на ногу не упала:o:o:oдааа..чуден мир..
malder88
malder88
Петрозаводск
05.12.2010 в 22:51:37
Всем привет! В общем история такая:Пригласили меня посмотреть в гостинице душевые,у них там в душевых вода начала протекать на этаж ниже.пришел я и увидел страшную картину;пол под кабинкой ГВЛ,керамзит.Причем Видимо сделан пол единый во всем номере,а потом выставлены все перегородки с ГКЛ В том числе и так же сделана кабинка душевая(КАк бы самодельная,ну также дешевле блин;))кабинка обложена плиткой На полу поверх ГВЛ Залита стяжка с уклоном под трап С верху положена плитка.Ни какой гидроизоляции!!!!Я просто офигел !Во дельцы!!Плитка В душевой затерта обычной затиркой,Естественно Водичка протекла под все это дело На полу затирка уже вся выкрошилась,Гвл набух и плитка как бы ходит на разбухшем ГВЛе,но держится не бухтит ,т.е. если пол высушить то плитка нормально уверенно держится. Они естественно хотят минимально вложится и сделать чтоб не протекало, я им предложил В низу выковырять всю затирку На полу и первый ряд плитки стен,Все конкретно просушить Все швы заполнить силиконом в цвет плитки. В одном номере в душевой они сняли всю плитку на полу до Гвл ,там вот что делать ?опять же заливать стяжку с уклоном под трап,а потом замазать все какой нить гидроизоляцией и уже сверху положить плитку? у кого будут какие варианты? мне кажется ента стяжка волне может отскочить.Что делать дорогие мастера???
koris
koris
Волгоград
05.12.2010 в 22:59:28
2Yuri Lit. Спасибо за ролики!
Yuri Lit. написал : Оранжевое чудо это- Schlueter ditra. ссылку на русском я выкладывал.
это что-то наподобие армирующей сетки получается? у нас такого чуда нет, наверное, а если есть - то по цене должна не слабо быть...
А вопрос ещё такой - ни разу не укладывал плитку такую, как на 2м ролике, который с оранжевым чудом. Там какой-то порядок раскладки есть или как получится?
всё в голове (с)
руслан1111
руслан1111
Ступино
05.12.2010 в 23:01:45
2malder88 снимать до перекрытий,нормальную стяжку,гидроизоляцию и плитку.с гвла отскочит по любому.и опять же керамзит убрать бы неплохо.
malder88
malder88
Петрозаводск
05.12.2010 в 23:19:05
Не идут они на это ,если гвл .керамзит убиратьто стены то прикручены к полу пол единый,и получится хрень ну снимуя в душевой все до перекрытия ,керамзит высыпется из под перегородок(ониже на полу стоят)залью стяжку с гидроизоляцией,а вода один хрен будет просачиватся между стенкой Гкл и стяжкой
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.12.2010 в 23:20:46
malder88 написал : Что делать дорогие мастера?
ИМХО малой кровью получатся только наружные акриловые душевые поддоны на подиуме.
Силиконом забивать швы в полу душевой это не серьезно :(
Yurydan
Yurydan
Юг
05.12.2010 в 23:25:03
Общая площадь, накрываемая плиткой - 16 кв.м. Расход клея ТиМ №33: 4,3кг - 5,8кг при толщине слоя 3-4 мм соответственно. По расчётам надо и клея брать 70-95 кг соответственно. Это 2,8(3) мешка - 3,8(4) мешка. Красиво и точно по расчётам, в жизни как? Скока мешков брать? 3-4-5? Плитка 250х330.
