Voldemar36 написал : По большому счёту, плиточник это делать не должен.
но если делает - честь и хвала! :)
09.12.2010 в 22:46:23
всё в голове (с)
09.12.2010 в 22:46:59
2PriZrak картинки сделаны в АрхиТайле?
всё в голове (с)
09.12.2010 в 22:52:18
Сообщение от Voldemar36
А вот ето и отличаэт плиточника от Мастера.
09.12.2010 в 23:17:20
У моей знакомой, в сауне мозаика 1,5х1,5, по площади 9 м.кв. Нанятый плиточник на такую площадь истратил 25 кг эпоксидной затирки. Просто, я с мозаикой дело имею очень редко, поэтому интересно ваше мнение. Куда столько затирки?
Стандарт по расходу затирки : мозаика 2на2, толщиной 6мм- 2,5 кг затирки на 1м2
Палецкий, насчёт смывки по краске для размягчения шва Керапокси сроком 1 месяц - на что спорим? : )
Yuri Lit. а что удивило Вас в открытом торце стеклянной мозаики? Так более правильно, чем молдинг или "под ус."
Мой сайт kuhnivmoskve.com
09.12.2010 в 23:25:56
Алакс написал : Стандарт: мозаика 2на2
ну да,вроде 2,2*2,2
Алакс написал : толщиной 6мм
не встречал,4мм или 8мм
Алакс написал : 2,5 кг затирки на 1м2
эпоксидной?цементной много больно,правда если учесть вашу гребенку 2мм и толщину мозаики 6мм,может и быть,обычную 4мм на 4*4 гребенку чуть больше кг на квадрат,на 3,2мм треугольный гребень поболе ближе к 1,5кг;да и от фракции затирки немного зависит
09.12.2010 в 23:44:42
FARAON7575 может быть и 2,2. кста, чегой-то не могу давно гребёнку с треугольным зубом 2мм найти. В отсутствие - 4на4, канешн. Нигде не встречалась 2мм треугольная? (как-то понадобилась- ножовку по дереву пришлось порезать на гребёнку)
Ну не знаю, как-то на мозаику уходит обычно эпоксидки не менее 2 кг на м2. (обычно- больше) А Вы думаете- у цементной расход меньше чем у эпоксидки?
09.12.2010 в 23:49:48
Алакс написал : Нигде не встречалась 2мм треугольная?
я у себя в городе треугольные покупаю, 3,2мм беру,маг Планета красок называется,мож это сеть?
Алакс написал : Ну не знаю, как-то на мозаику уходит обычно эпоксидки не менее 2 кг на м2. (обычно- больше)
а я мозаику эпоксидной еще ни разу не затирал,про цементную пишу
09.12.2010 в 23:57:19
Кстати, мысль, может-быть у цементной весовой расход сухого порошка меньше из-за добавки воды ? (эпоксидка-готовая весовая масса)
10.12.2010 в 00:01:42
Алакс написал : Кстати, мысль, может-быть у цементной весовой расход сухого порошка меньше из-за добавки воды ? (эпоксидка-готовая)
даже не знаю,по существу цементная пластичней и глубже заходит,значит расход должен быть больше,а по факту у эпоксидной расход больше,наверно потому что она тяжелей-имхо
10.12.2010 в 00:20:04
Алакс написал : кста, чегой-то не могу давно гребёнку с треугольным зубом 2мм найти
Алакс написал : (как-то понадобилась- ножовку по дереву пришлось порезать на гребёнку)
зачем резать-готовый зуб))))),потом помыл-опять ножёвка
10.12.2010 в 00:32:24
Я напильником нарезал.
